1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. Dimsir
    Dimsir
    Dimsir
    @a852456, Под теплым полом те же 200 мм + черновой пол + 2 слоя OSB, затем стяжка, в которую уложен теплый пол и поверх керамогранит на клею. По поводу фольги/иного отражающего слоя под теплым полом совершенно не помню
  2. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Вот наконец-то я от Вас дождался именно полный "пирог" пола. Отсюда следует, что бетонная стяжка, в которой уложен нагреватель, не имеет никакой электрической связи с почвой (она электрически изолирована от земли несколькими слоями различных диэлектрических материалов)? Правильно?
  3. Dimsir
    Dimsir
    Dimsir
    @a852456, у меня дом на винтовых сваях, нижняя обвязка сделана из досок, таким образом можно считать, что все что находится в доме гальванически развязано с землей (если я правильно понимаю).
  4. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Понимаете правильно. И, в отношении теплого пола, последний шанс у Вас отсутствует. Таким образом имеем:
    1. В случае пробоя изоляции теплого пола (ТП) потенциалу естественным путем стекать некуда. Следовательно, УЗО автоматически не сработает.
    2. При единичном пробое (пробое в одном месте) шагового напряжения не будет возникать до тех пор, пока не будет прикосновения стоящего человека к какому-то заземленному предмету. В момент прикосновения имеется вероятность срабатывания УЗО.
    3. При множественном пробое (пробой с нескольких местах) в стяжке образуется потенциал между точками пробоя, УЗО его не увидит, но шаговое напряжение будет. От него ничего на защитит. УЗО может сработать только лишь при дополнительном прикосновении к какому-то заземленному предмету.
    Что-то у меня сегодня на ночь глядя для Вас грустные новости...:(:(
  5. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    С теплым полом у Вас не гуд, очень не гуд...:no:
  6. Dimsir
    Dimsir
    Dimsir
    А если поверх пола я положу прорезиненый коврик, это поможет мне защитится от шагового напряжения?
  7. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Вы хотите устелить весь пол диэлектрическими ковриками? :ogo:
  8. Dimsir
    Dimsir
    Dimsir
    @a852456, как Вы помните, ТП у меня только в прихожей (это 2,5 м2), думаю коврик там будет уместен (если от него будет толк). И хотелось бы понять по схеме организации щитка косяки...:|:
  9. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Нет дифзащиты (мы уже это обсуждали), номинал АВ для ТП явно завышен.
  10. Dimsir
    Dimsir
    Dimsir
    @a852456, по защите на отопление я понял, поставлю ВСЕ линии под защиту, номинал автомата для ТП (как, впрочем, и прочих отопительных устройств) подберу как можно меньше. А вот концепция основного ЩРН правильно составлена?
  11. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Концепция - это на Ваше усмотрение. Технических проблем я не пока вижу.
  12. Dimsir
    Dimsir
    Dimsir
    @a852456, спасибо, подождем еще конструктивной критики:hello:
  13. Andy_irk
    Andy_irk
    Иркутск, 6й км. в сторону М. Пади
    Доброго времени, братья-горемыки :).
    По итогам прочтения родилось. Буду признателен за внимание.
    Вводная:
    На сегодняшний день в нашей "деревне" электробеспредел, но к лету 2014 года электросетевая компания поклялась 5 мегаВт на аул, всем СИП, 3 фазы и 15 кВт. Сделано: TN-TT, свет ВВГнг 2*1.5, розетки ВВГнг 3*2.5, котлы отопления ВВГнг 4*4. Пришло время привести в порядок "сердце". Остановился на Хагер, кроме реле напряжения РН-113, реле максимального тока РМТ-101 и реле выбора фаз РВФ-01. Предполагается участие ИБП MAP·SIN·PRO·24·2.
    Спасибо!
    апд. безобразно жмет картинку.
    выложил сюда
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну круто! ТN правда там не увидел, ну и бес с ней...
    Портсигаров серебряных два, пиджаков кожаных импортных три...
    Котлы будет работать от 1-2-3 фаз?
    За двухпроводной свет заклюют разве что...
  15. Andy_irk
    Andy_irk
    Не рисовал заземление. Или мож чего не дочитал? :)
