1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Не хотелось бы на такое налететь) Думаю пройтись в нашем городе по крупным электромагазинам, покупать там. Если не найду чего, может в Москве друзья купят и привезут. Какие-то явные признаки подделки есть?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А землю куда зарыли?
  3. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
  4. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Стер ее, но когда спрашивал по другим вопросам, понял, что без земли нельзя () ну можно, но малоэффективно). Вообщем забыл нарисовать, мысленно она там есть)
  5. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    ТТ и ПМ отменяют землю, вгоняя в неё, а система заземления ТТ не отменяет суп, второе и третье!
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Нужно учитывать, что в дохлой сети автомат C20 и выше при коротком замыкании может сработать медленно, тепловым расцепителем вместо электромагнитного. Потому что электромагнитному не хватит тока.
    Иногда это важно. Чтобы подстраховаться - ставят мощные автоматы с характеристикой B.
    Для маломощных автоматов 6-10 ампер проблемы нет.
  7. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Дохлая сеть это что именно? Внутренняя? Так то я на даче все с нуля делать буду, на розетки 2,5 мм и свет 1,5мм медь. Все буду делать на совесть.
    Т. е. АВ С16А - АВ С6А не так страшно использовать в щитке?
  8. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Ваша внутренняя сеть здесь при чем лишь отчасти. Ток КЗ обратно пропорционален сопротивлению петли фаза-нуль. Соответственно, чем больше это сопротивление, тем меньший ток будет протекать при возникновении короткого замыкания. Следовательно, АВ с характеристикой электромагнитного расцепителя типа С может не отреагировать на такой ток КЗ.
  9. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    ну а в остальном то все так и делать? и еще, искал УЗО 2Р, бывают 1Р+N, это одно и тоже?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нет, 1Р+N противоречит принципу работы УЗО. Это автоматы (АВ) могут быть 1Р+N.
  11. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Извините за ссылку, но там пишут так -1 фаза+нейтраль (1P+N)3 фазы+нейтраль (3P+N).
    Неграмотное ведение интернет магазина?
  12. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    @NajjZ, не путайте понимание полюсов в УЗО с полюсами в АВ.
    У АВ 2Р два полюса снабжены одинаковыми парами расцепителей.
    У АВ 1Р+N только один полюс снабжен парой расцепителей, второй полюс - обычный выключатель нагрузки (ВН)
    У УЗО (как его не обзови 1Р+N или 2Р) всегда оба полюса проходят через магнитопровод дифференциального трансформатора. По-иному УЗО просто не будет функционировать.
  13. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Спасибо, отличие понял.
    Просто хотел знать, тут в схеме указано именно 2Р, а там пишут 1Р+N. Из Вашего ответа понял, что это одинаковые УЗО, просто написано по-разному.
  14. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    УЗО может иметь или 2 (для однофазной сети) или 4 (для трехфазной сети) полюса. Иначе никак нельзя обеспечить его логическую работу.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Весёлый магазинчик! Я сразу нашёл селективное УЗО по стоимости...
    А как же 3Р? Без нуля.
