1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. Александр192939
    Александр192939
    Александр192939
    Елец
    Перезалил схемку.
    Почему-то на первом посте не увеличивает :(
  2. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Список нагрузок, который будет на кухне давайте.
    На розетку в ванной поставить УЗО на 10мА.
    Спальни разделить по разным линиям.
  3. Александр192939
    Александр192939
    Александр192939
    Елец
    На кухне: холодильник, иногда микроволновка, электрич чайник, мясорубка, миксер.
    >На розетку в ванной поставить УЗО на 10мА. - Розетку в ванной вывести как отдельную линию сразу после переключателя на 40А? или оставить как есть? только УЗО добавить.
    >Спальни разделить по разным линиям. - Думал на этом немного сэкономить :) Это критично, что спальни на одной линии?
  4. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    "Оставить как есть" м добавить УЗО третей ступени.
    УЗО первой ступени поставить на 100 мА
  5. Александр192939
    Александр192939
    Александр192939
    Елец
    Вот подправил, что скажите?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Скажу - "что".
    Экзотические номиналы уз.
    Групповые автоматы сомнительны по необходимости относительно вводного.
    Плохая бесперебойность освещения (С) Наблюдатель.
    Мощность нагрузок не указана. К гадалке?
    Сыровато даже для того, чтобы начать думать...
  7. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Хорошо. Подойдем с другой стороны. Распаечные коробки будут? Где они будут находиться? Доступ к ним как будет обеспечен?
  8. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Уважаемый Тёзка!
    "Ваша" схема не только имеет шанс на жизнь, но и прекрасно живёт и размножается, попирая ваше право на жизнь!
    Вынужден заметить, что по материалам форума невозможно что-либо путное выбрать для себя, не находясь по уши в теме и не оказавшись по уши в дерьме! А находясь по уши в теме и форумы не нужны, которые, по форме и существу, одинаковы в своих недостатках.
    Такова правда жизни, нравится вам это или нет!
    В материалах форума достаточно много умного, правильного и грамотного, но понять и принять это надо уметь!
    Беда в том, что всякие глупости, бред и рекламные штучки воспринимаются с большим пониманием и принимаются к исполнению.
    Существующая на форуме практика "я не специалист по электрике, но изучив материалы форума наваял нечто, прошу прокомментировать и указать на ошибки" неверна в корне, а обсуждение очередного бреда - тем более!
    Дело в том, что правильная схема, точнее алгоритм её построения, одна, а неправильных - хоть попой жуй!
    Вот и не отправить их все туда и не обсудить ли единый алгоритм построения правильной схемы, разнообразие вариантов которой будут отвечать "местным условиям", выбираться и приниматься каждым форумчанином самостоятельно, с пониманием в полной мере своей ответственности за принятое решение. В случае неспособности принятия самостоятельного решения или неготовности нести за него ответственность путь один - обращаться к специалистам на месте, которых нет! Ибо это и есть - проектирование, которого нет!
    С уважением! Тёзка.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Аленксандр Сергеевич, ну что ж Вы так драматизируете ситуацию?
    Хотел тут ещё что-то написать, но не осилил...
  10. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Это - драматизация комедии, под названием " жизнь" или "Форум"!
    Элемент "утрирования", конечно, присутствует, но "передёргивания" нет, так оно, по существу, и есть на самом деле, а все "исключения из правила - подтверждают правило"!
  11. Викъ
    Викъ
    Викъ
    Самара
    Всем большой привет.
    Прошу помочь разобраться какое оборудование установить.
    Итак.
    Дом 2 этажа срубовой.
    Проводка первого этажа проложена по цоколю, под полом, установлены и собраны все распаячные коробки. Кабель Гост, отечественный NYM-J 3х2,5 и 3х1,5 (рублей по 40-45 за метр в ЭТМ-Самара) проложен через гофротрубу ПВХ.
    На втором этаже проводка скрытая, тот же NYM-J, в той же трубе ПВХ, проложена и закреплена по/через венцы брёвен и вдоль или через брус перекрытия, при помощи пластиковых клипс и предварительно просверленый. Распаячные коробки собраны, скрутка пропаяна и изолирована термоусадочными трубками.
    Посчитали максимально возможную (теоретически) одновременную нагрузку. 13-15 кВт учитывая одновременно включеную всю "тяжелую" технику, освещение и т. д.
    В наличии имеются однополюсные АВ C16A и АВ C25A по 5-8 штук, двухполюсные SH 202L С32 4,5кА и SH 202L C25 4,5 кА по 1 штуке каждого, а так же 2 ВДТ FH202 AC 25A 30mA.
    Вводной АВ разрешют поставить не более 25А. Пока выделили 1 фазу.(кстати от ВЛ к дому бросили СИП).
    Что необходимо предусмотреть и установить в приложеной схеме?
    Спасибо за внимание.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы хоть бы какую-нибудь чужую схемку глянули, даже на этой странице, например...
    А то сейчас Александра Сергеевича забанят!
  13. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    @Викъ, как-то гофра в срубе несколько рискованно?
    думаете не сгорит?
    да еще и с распайками.
  14. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    И это, а зачем на два с половиной квадрата автоматы по двадцать пять?
    да еще и С?
  15. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    И что, в бане будет отдельный контур заземления?
