1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    Не установить, а демонтировать. Вводной кабель на дом. При лучине и печке пожароопасность на порядок ниже, чем при данных номиналах автоматов на подобной проводке. ;)
  2. Викъ
    Викъ
    Викъ
    Самара
    Спасибо за комментарии и критику.
    Да, я прочёл FAQ, посмотрел схемы участников форума.
    Исходя из комментариев в адрес моего поста, смею предположить, что необходимо АВ на освещение заменить с 16А на 10А, а АВ линий розеток с 25А на 16А, верно?
    А так же, читал ветку - "Скрытая проводка в деревянном доме".
    Про заземление вообще пока не думали, решили вопрос до весны отложить, как оттает.
    Я предполагаю, что подобные ресурсы создаются не новичками, но профессионалами-единомышленниками.
    Такое саморазвивающееся, самоорганизующееся общество. И каждый, на этом ресурсе решает свои задачи, будь то саморазвитие, обмен опытом, попытка показать себя, попросить совета, помощи и т. д.
    А помощь... Мне будет достаточно совета, подсказки, ссылки.
    В любом случае, спасибо за комментарии.
  3. Викъ
    Викъ
    Викъ
    Самара
    А что не так с СИПом?
  4. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    С сипом еще более менее, а вот со всем остальным.
  5. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Пос...ь и родить - нельзя погодить, а с электроустановкой, вашей, можно! См. #1586.
  6. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    @Викъ, Вы не серчайте, Вам просто нельзя помочь советом, вернее совет может быть только один: переложить кабеля в нормальной огнезащитной трубе.
    а так да, автомат защищает кабель, на 1.5 мм. кв. - 10А, на 2.5. мм. кв.-20А, плюс селективность, то есть нижестоящие автоматы должны быть иметь ток срабатывания теплового расцепителя меньше, чем вышестоящие, например у Вас вводной 25, значит нижестоящие должны быть не больше 20, и лучше ставить тип В, и Вы совсем забыли про УЗО, и почему кабель к бане 4 жилы а не пять.
  7. Bumerangua
    Bumerangua
    Bumerangua
    Киев
    Здравствуйте,
    пришло время заняться электропроводкой в доме.
    В дом будет заходить 8 кВт 3 фазы.
    Счетчик на столбе, автомат на вводе 16А
    со щитком еще не определился, "подковываюсь" читая эту тему.
    Хочу начать готовить штробы под провода.
    Хочу сделать без коммутационных коробок, планирую в каждую комнату от щитка протянуть по одному проводу на розетки, далее все розетки в комнате соединить без распределительной коробки последовательно (если смотреть по схеме электрической то параллельно)
    на каждую комнату свой автомат на розетки и по автомату на освещение в смежных комнатах
    Схема для спальни, в ней не будет мощных потребителей, компьютер всего скорее будет ноутбук, возможно телевизор.
    Силовые розетки будут разводится отдельно.
    Как такой вариант коммутации?
  8. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    При 8 кВт 3 фазы - это не круче яиц всмятку! Не глупите! Одумайтесь!
    При однофазном воде - никаких проблем у вас не будет, если сами не создадите!
  9. Bumerangua
    Bumerangua
    Bumerangua
    Киев
    @АСЗюзин1950, не правильно написал в прошлом сообщении, в дом УЖЕ заходит 3 фазы.
  10. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Не позволительно! От АВ или УЗО должна отходить линия с сечением 2,5 кв. мм. для розеточных цепей и 1,5 кв. мм. - для осветительных. Где Вы далее будете проводить отпайку, в дозовых или монтажных коробках - решать Вам.
  11. Bumerangua
    Bumerangua
    Bumerangua
    Киев
    @a852456, планировал соединение делать в подразетнике. Читал что есть более глубокие
  12. Bumerangua
    Bumerangua
    Bumerangua
    Киев
    вопрос собственно, безопасна ли такая "гирлянда" из розеток?
  13. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Не проблема где делать. Я умудрялся это делать и в обычных монтажных коробках (а почему вы их называете "подрозетники", а не, например, "подвыключатники":aga:?). Здесь главный упор на правильность выбора сечения. Видимо, отошлю Вас к АВСу для "выноса мозга": https://www.forumhouse.ru/useralbums/129359/standalone?embedded=1
  14. Bumerangua
    Bumerangua
    Bumerangua
    Киев
    a852456, эту схему я видел, вот только вопрос у меня по варианту допустимо (обвел синим цветом), на картинке показано 2 розетки - это значит всего две розетки допустимо ?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Выполненная кабелем 3х2.5 и подключенная к автомату 16А через правильные ответвления (скрутка+сварка+пайка или обжим гильзами) - абсолютно безопасна, хоть 50 розеток.
    Как-то вот так, например:
    Ответвление может быть выполнено в отдельной "распаечной" коробке, в отдельном подрозетнике или в подрозетнике одной из розеток (охота пальцы ломать...)... но ни в коем случае не на клеммах розеток!
