1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    ДобрыйУх
    Ну, не знаю, господа электрики, а не слишком ли вы усердны в благом деле внушения конечному пользователю благоговейного трепета перед электрическим током?
    в смысле может позволите честному народу шлейфить розетки ежели жила цельная, а клеммник в розетке самозажимной подпружиненный, а ниче мощнее зарядки для телефона в розетки втыкивать не планируется?
  2. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    А если завтра приедет Ваша любимая теща и решить посушить голову после душа? :aga:
  3. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    Доброго времени суток уважаемые гуру, с новогодними праздниками Вас! Пока настал зимний сезон и дом законсервирован решил попробовать сам собрать внутредомовой щит (понимаю что это дело профессионалов и дилетантам тут не место, но нет сейчас денег на хороший проект)
    1. Пока есть только уличный щит на столбе и проложенный от него под землей вббшв, введенный с помощью гильзы в дом.
    2. Щит на столбе заземлен вбитым на 3 м 75*75 уголком. В дом проведен кабель ПВ3-16 от ненавистного форумом треугольника из уголков 75*75*2500.
    3. По случаю был приобретен у соседа новый щит ABB U61.
    4. Дом - два этажа, мансарда. Пока только для сезонного проживания.
    5. По поводу большого количества УЗО - есть с 10~ок УЗО Merlin Gerin C16 30 Ма и 12 автоматов 1p+n доставшихся бесплатно.
    Вот пока что накидал. Спасибо за возможные советы.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нарисовано хорошо! Но увы, и только.
    С16А/30мА - это не УЗО, а дифавтомат. А то, как на схеме нарисовано - пожжете УЗОшки.
  5. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @Dzenko, То что я могу сказать.
    1. УЗО должно быть на ступень выше чем автомат под ним.
    2. УЗО для водонагревателя, вообще где вода, лучше на 10 мА
    если дом деревянный, то лучше автоматы В-типа.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    1. Ввод со столба СИП 4х10 ? Не ошиблись ? Может 4х16 ?
    2. Вводной АВ на 40А не многовато ли ? При КЗ Ваш СИП будет гореть очень ярко, а АВ 40А может и вообще не сработать. :(
    Я понимаю что хочется побольше, с запасом, но может стоит ограничиться АВ на 32А ?
    3. Номинал УЗО должен быть выше на одну ступеньку чем вышестоящий АВ.
    В Вашем случае все УЗО просто сгорят при перегрузке. :(
    4. Формально, у Вас все нагрузки расписаны, в реальности простой пример по Вашей схеме:
    Самое верхнее УЗО + 2АВ по 16А на розетки 2 комнаты+розетки зал = 2кВт, а где гарантия что никто не включит пылесос, утюг, компьютер, телевизор и что-то еще одновременно ?
    АВ выдержат перегрузку, а вот УЗО...:(
    Так что все группы Вам необходимо пересмотреть! ;)
    5. На мокрых потребителей - бойлер, насосы, посудомойка, газовый котел ставятся УЗО с током утечки 10мА.
  7. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Вот смотрю как все усердно вдалбливается безопасность, потребитель напуган, а почему бы не попугать тех кто в ответе, т. е. электрики. У меня в квартире электрика собиралась из чего попало и как попало, дело было осенью, в квартире было холодно, был куплен обогреватель и вот вечером в предвкушении тепла, и вот масленка в 2кВт живой мощи втыкается в розетку, и в квартире исчезает свет. Бегом в лихорадке закупается провод 2*2,5 (розовенький) и не найдя в потемках где собака порылась, кидается от щитка линия, точнее две а все остальное перерубается через штукатурку топором. Наладив свет, стал искать причину, так вот наши товарищи электрики что сделали, в коридоре была распайка, от щитка провод подходил потом там расщиплялся уходил на кухню и дальше на комнаты. По какой-то причине образовалсь недостача провода в распайке (при въезде в квартиру света так же не было), и электрики поставили тонусенький кусочек алюминия в замен недостающего, а отделка все это заклеила обоями, провод никто не изолировал, при этом стена деревянная (!) а при сдирании обоев обнаружилось что там уже горело не раз. Вот так делают у нас кап ремонт, переселенцам в качестве компенсации. Второй момент одна из пробок развалилась и умелыми электриками всунут был автомат на 40А, в наличии валялся УЗО на 30А, он последовал следом (срабатывал не раз, система от утечки сказать честно работает, что радует). Потом приходили дяди менять счетчик, сказали ниче страшного, их больше заинтересовали облуженные усердно пермычки взамен гребенки, все мне доказывали что это алюминь). Потом приходил дядя с быта причем электрик, все докапывался что за счетчик, я ему так нежно намекнул что квартирка как бэ муниципалььная и ремонт на их шее, раз и два что счетчик старый был ваще не исправен и разбит, тоже сказал все замечательно. Сейчас то уже знаем что нужно было им в глотку сунуть этот 40к, а не ставить.
  8. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Мораль сей басни такова никому не верьте и проверяйте а лучше все делайте сами.
  9. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    На фото похож на силикатный/газобетонный
  10. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    мораль той басни такова, что надо вызывать электриков, а не тех кто ими называют себя, а на самом деле, мягко говоря, мастера на все руки от скуки.
    После работы электрика должна остаться разведённая проводка, ничем не заштукатуренная и заделанная, всё должно работать. Короче визуально наблюдаемый результат
  11. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    а зачем на 2.500 Ватт маслянный разъединитель?
    Вот люблю наш форум, но такие троли как Вы, своими, не несущими никакой смысловой нагрузки постами, просто напрягают.
    p. s. дом действительно из ГББ
  12. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    ну компания давольно таки большая те кто ставил счетчик, и делает вроде как много объектов, ну тут ясно что комерция за что денежки уплачены, то и сделано. А по поводу всгео остального что взять с ПЖРУшных электриков, у них вечно денег нет. МО обязано было передать квратирку городу после кап ремонта, а город нам, а нам достались руины, а не квартира пригодная к проживанию. Меня поражает безразличие сбыта, точнее их мастера, которые работают на линии, досканально проверял нет ли чего лишнего.
  13. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    @Zuich, и мне интересно вы будете после ремонта ломать и вскрывать стены, и смотреть что там сделано и что нет, после 4х почти летнего ожидания оного в разрушенном доме, без отопления, я не думаю?
  14. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    1. да, действиетльно 4*16, ссори.
    2. Автомат ставили электрики которые осуществляли подключение.
    3. учел, спасибо.
    4. По рукам получат при попытке что-то включить) телевизор, компьютер (200 ватт, 600 ватт) особой нагргузки не сделают, а за двумя утюгами будем следить. Насчет перераспределения думал, но оптимально получается только так, во всех остальных случаях как раз возможен перекос.
    5. На теплые полы тоже 10 мА ?
    Вот так вот будет правильней сделать?
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    ОК.
    Не уследите !
    Лучше предусмотреть правильное подключение. ;)
    ТП - Трансформаторная Подстанция! :)]
    На теплый пол - да 10мА, можно включать 2-3 под одно УЗО, зависит от мощности теплых полов. ;)
