1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    Самое интересное, что в России никто ничего не контролирует, даже своё, а потом возмущаются.
    Если ремонт делают при вас то все работы, притом скрытые надо контролировать, если новая квартира (серый ключ) лучше всё проревизировать, дешевле обойдётся.
    Мы когда купили с женой квартиру, мне пришлось всю проводку ревизировать
  2. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Не поверите! Мастеру "сбыта" до лампочки все, что находится в подучетных цепях! ;)
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Не поверите! ;)
    Чем хуже они сделают - тем больше потом денег настригут! :aga:
  4. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    @Angel4130, вот у меня иная мысль, касательно морали "сей басни". В строительстве есть такое понятие, как надзор со стороны проектной организации. В случае с частным (или к оному приравненном) застройщиком, если сам хозяин не в состоянии осуществлять такой надзор, ему следует "назначить" доверенное лицо с такой функцией. Именно это лицо должно "капать" хозяину о любом огрехе на любом этапе строительства. А реагировать или нет на эти "капанья" - дело уже самого хозяина.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вот ваша ошибка в схеме.
    Так обозначается напряжение.
    Мощность обозначается в ваттах (Вт, кВт)
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да Вы что? Тут электриков нет, тут все - приличные люди! :aga:
  7. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    тьфу блин, действительно, спасибо.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Сколько можно мусолить про УЗО, если автор так и не выяснил, что именно он изобразил на схеме:
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    :super::super::super:
  10. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    2Р 16А 30 мА, так правильнее?
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Если это УЗО, то правильно.
    Посмотрите внимательно на маркировку.
    Лучше выложите фото.
  12. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Всем визгунам, сразу видно вы не сталкивались с муниципалитетом, если за денежки кто-то что-то делает тут контроль обязательно и в случае чего под зад ногой с вычетом неустойки. Родственникам было некогда ждать, а тем более контролировать они не могли ход ремонта, ибо он шел непонятно как, это раз и эту квартиру могли не дать. Это вам не купили квартирку наняли таджиков ходите только с умным видом и все, сидите в тепле в уюте.
  13. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Должны были дать в первой очереди в новом доме, но блин офецерье у нас дороже, и дали в доме 56го года сдачи в эксплуатацию, а коробка вообще довоенная, где нет не то что проводки не осталось но и перегородок, я тут уже с ней валындуюсь уже 8м лет. И понял что по сути ремонта тут и не было, просто где-то что подзамазали, поклеили и все, ради этого только одного ждали 4ре года.
  14. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    От хренового наследства лучше отказаться, если не наследственное заболевание!
    При организации защиты от линейного напряжения при смещении нуля, и рабочий ноль следует отключать, разделив по фазам, а для этого, скорее всего, потребуются контакторы. Тремя фазами и тремя рабочими нулями и заводить в ушку.
    По хорошему, поскольку U61 уже есть, да и групповых сетей 22, после шести двухполюсных АВ, соответствующего номинала, установить 6 нормальных электромеханических 40-ка амперных УЗО типа "А" на 30 мА и 10 мА (10-ти миллиамперное УЗО, если не найдёте, можно и на 25 А, учтя это), после которых установить по четыре двухполюсных АВ требуемого номинала и с требуемой характеристикой.
    Не от всех наследственных болезней избавиться удастся! ОПН-нов по наследству, видать, не досталось?
  15. Виталий М.
    Виталий М.
    Трудолюбие и целеустремлённость!
    Виталий М.
    Всем доброго времени суток. С Новым Годом и наступающим Рождеством! Друзья подскажите как мне выложить схему в ВИЗИО в тему для обсуждения. Пробывал форматы менять, на JPEG, но фото получается маленькое. Менял настройки в ВИЗИО на весь лист и всё равно то же самое. Что делать? Подсказывайте. Спасибо.
