1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    нет, ОПН-нов по наследству не досталось. Спасибо за Ваше сообщение. Приятно читать сообщение без всякой иронии и шуток.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Сделайте скриншот Alt+PrintScreen, откройте Paint, сделайте в нём Ctrl+V и сохраните полученное в jpg.
  3. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    открываете схему в Визио. В контекстном меню (кликните правой кнопкой) выбираете "копировать рисунок". Потом открываете поент вставляете и сохраняете в каком хотите формате.
  4. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Это, извините, старенькое. Надо считать и поправить! Но, думаю, найдёте что-то полезное для себя.
    Можно и ещё добавить, но оно на форуме в моей теме есть. Гляньте, если не лениво!
    Всё - проще некуда! Ещё упрощу и вывешу! "Мой" сайт сейчас обновляют, боюсь, что опять всё потеряют и фигню какую-нибудь опять сотворят.
  5. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    Исправил согласно сказанному, единственное на мокром узо висит 6 потребителей, но общая нагрузка все равно не будет выше 16А.
    Прошу если не сложно Вашей подсказки:
    1. Какой контактор можно использовать в данной схеме? Если правильно понял мы его ставим сразу после РКН?
    2. Ноль делить каким образом?
    3. Если использовать диф. автоматы это чем-то облегчит сборку щита, или кроме как компактного размера диф. автоматы плюсов не имеют?
    Спасибо и с наступающим рождеством.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А ток утечки от этих нагрузок? :faq:
    А РКН вообще зачем? :faq:
    У Вас есть трехфазные нагрузки? :faq::faq::faq:
    Может я просто невнимательно смотрю ?
    Чего Вы собираетесь делить ?
    Оно все само поделится! ;)
    Общий ноль приходит на групповые АВ, затем на УЗО, далее нули свои, объединять их нельзя! :no:
    Именно, кроме компактного размера пользы больше никакой, скорее головную боль наживете! :(
  7. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Ну низзя на вводе контактор лепить! припонижении напряжения может наступить и наступит автогенераторный режим, и контактор или рассыпится или расплавится в течении 30 сек.,если хороший. нужно или автомат или рубильник с моторным приводом, или электромеханическую защелку на контактор с доп. реле и сложной схемой-и то, и другое по цене превышает весь щиток, поэтому и не ставят. а что вы думали?
  8. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Лично я думаю, что сказанное - полная чепуха! [​IMG]
  9. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    вам прислать фото рассыпавшихся и сгоревших контакторов, или вы сами сходите и посмотрите авр для освещ. лестницы в ближайшей многоэтажке?
  10. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Обратите внимание, например, на 04075 или ESB63-40. РКН управляет контактором.
    Кросс-модуль, шины, с гребенки, клеммные блоки, РБ и т. п.
    Очень общий вопрос, в двух словах объяснить трудно. Скажу так: сборка щита на дифах - это как бы своя идеология. И здесь есть свои плюсы и минусы по сравнению с "традиционными" решениями АВ+УЗО.
    Вот, например, 04075. Силовая часть автоматики ввода. 3 фазы.
    Еще вариант - УЗМ, без контакторов. В качестве индикации напряжения, например, цифровой вольтметр.
  11. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    в случае если нет трехфазных потребителей то реле контроля напряжения не нужно вообще? А как же защита от снижения (превышения) напряжения ниже (выше) установленного порога? может что-то типо УЗМ-51?
    "Кросс-модуль, шины, с гребенки, клеммные блоки" вот про что был вопрос, то что после УЗО нули не объединяются знаю, спасибо за Ваш ответ.
  12. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Форум - это могильник ценных советов! Вы - археолог или "чёрный копатель"?
    Вам мешает наследство, как яйца плохому танцору! Уж извините!
    Шкафы серии "U" и "AT (ATE)" для дома - самые подходящие, по-моему. По каким-либо соображениям могут быть использованы и другие, но таких немного! Ваша проблема в том, что вам нужен был шкаф на 120 или 144 модуля, а не на 72, купленный вами по случаю и по сходной цене - это ошибка. Отсюда и появился ещё один шкаф! Что за 10 УЗО и 10 АВ, доставшихся вам по наследству, так и осталось не выясненным до конца (возможно, я что-то пропустил, кроме того, что следовало "пропустить" по случаю!).
    Суета перед вечностью неуместна!
    Просмотрите внимательно мои сообщения, все, да и диск возьмите, там же и остальное!
    Там много чего найдёте полезного вам! А вопросов - больше чем ответов! Но все ответы есть!
    Про РКН-ы я писал! Подробно! Это статья "Уважаемый Анатолий Николаевич" и другие, есть это и на форуме! Кстати, не забудьте предусмотреть возможность блокировки вышедших из строя РКН-нов! А они выходят из строя за милую душу, причём по-разному. Какие-то просто умирают, тихо и "безобидно", другие, умирая, отключают всё, а некоторые начинают включаться и отключаться, на что контактор и потребители реагируют соответственно, например, умирая!
    Напишу всё подробно, не волнуйтесь. Давно бы уже написал, да и написано уже всё, если бы "умники" не встревали со своими глупостями и выяснениями отношений. Они мне не мешают, просто писать неохота, тем более и для них! Похоже, что уже одумались, по крайней мере, заткнулись!
    Имейте ввиду, что проблемы с нулём могут быть на всём его протяжении, но опасны проблемы с нулём в трёхфазной системе! Руководствуйтесь этим! Стройте и схему соответственно и соответственно ведите монтаж! Схема должна быть построена правильно и нормально работать, чего бы вы не налепили потом, я имею ввиду электронные УЗО, как с встроенной защитой от сверхтока, так и без неё (их вообще вам применять запрещено!), однополюсные АВ или АВ 1р+N. и прочее.
    УЗО со встроенной зашитой от сверхтока не имеет никаких преимуществ, по сравнению со связкой АВ/2p+УЗО+nAB/2p! Одни недостатки! Глупость их применения может быть обусловлена лишь предыдущей глупостью!
  13. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    Мне мешает отсутствие свободных финансов, для меня сейчас и 5 т. р большая сумма, а уж 20ка почти неподъемная.
    Да к сожалению по прикидкам была уверенность что хватит один к одному.
    действительно тут опять моя очередная невнимательность это диф. автоматы Merlin Gerin Multi 9 DPN N vigi, http://images.yandex.ru/yandsearch?text=merlin%20gerin%20%D0%90%D0%92%D0%94%D0%A2&fp=0&pos=17&uinfo=ww-1583-wh-760-fw-1358-fh-554-pd-1&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fwww.voltovik.ru%2F_mod_files%2Fce_images%2FABB_eve%2Fse_dpn2.jpg
    Т. е. ставить УЗО со встроенной защитой от сверхтока (без неё Вы запрещаете ставить их) так
    P. S. Если вначале дискуссии была какая-то надежда собрать и подключить электрику, то теперь похоже придется керосинкой освещаться и на костре пищу готовить :)
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Осталось только понять, не электронные ли они часом... Ещё и модель 2001 года, кажется.
    Надежда осталась, но не считайте, что обеспечена безопасность.
    В любом случае, схема станет иной.
    То есть этот Мерлин - автомат С16 + УЗО на 30мА типа АС в одном, неразделяемом флаконе.
    В принципе, ни до него, ни после другие автоматы не всегда нужны.
    На "розетки" к нему можно подключить несколько линий 2.5мм2 суммарно 3.5кВт напрямую.
    На освещение - несколько 6А автоматов и линий 1.5мм2.
  15. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    Спасибо ещё раз за Ваш ответ, если правильно понял и накидал, то схема с использованием дифавтоматов по бюджетному варианту будет примерно такой?
