1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. Bumerangua
    Bumerangua
    Bumerangua
    Киев
    Изучил Альбомы пользователя Avs7153, поправьте если я не прав, мой вариант [​IMG]
  2. Bumerangua
    Bumerangua
    Bumerangua
    Киев
    посоветовали "электрики"
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Без разницы, с сетевиками бороться можно, но не нужно.
  4. Bumerangua
    Bumerangua
    Bumerangua
    Киев
    только у меня сейчас после счетчика стоит автомат Schneider C16 BA63 11223, точно такой же стоит перед счетчикам. Тот что перед счетчиком - опечатан, тот что после нет.
  5. Bumerangua
    Bumerangua
    Bumerangua
    Киев
    Avs7153, а можно пятую жилу использовать для усиления нуля? использовать две жилы для нуля?
  6. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    А зачем его "усиливать"? :no:
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
  8. Bumerangua
    Bumerangua
    Bumerangua
    Киев
    такое подключение вариант подключения выдает РЭС в тандеме с собственником ТП
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Это уже ничего не меняет. :(
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
  12. Bumerangua
    Bumerangua
    Bumerangua
    Киев
    так не поменяют, они этим автоматом мощность мне ограничивают
  13. Bumerangua
    Bumerangua
    Bumerangua
    Киев
    Увеличить мощность пока не представляется возможным по финансам. За 1 кВт они просят 1000$. И только трехфазное подключение.
    Им видимо так проще, даже если одна фаза пропадет - то чинить можно долго, так как электричество же совсем не пропало. :(
  14. Кригов
    Кригов
    Кригов
    Киев
    спасибо, вот только не могу понять, зачем пятую жилу изолировать в доме, в чем тогда смысл вообще их подключать в щитке на столбе.
    Мозг от переполнения информацией совсем отказывается работать
  15. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    В ряде случаев, это поможет своевременно отработать защите при пробое изоляции жил кабеля. Это если она уже там есть. Если нет, то и не обязательно.
