1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. Bumerangua
    Bumerangua
    Bumerangua
    Киев
    защита - это селективное УЗО?
  2. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Это уже смотря какой будет характер пробоя. Может и только УЗО, а может и АВ тоже сработает...
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да.
  4. Bumerangua
    Bumerangua
    Bumerangua
    Киев
    Подскажите, в какой программе удобнее нарисовать схему?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В любой, которой умеете правильно работать. Да хоть в Экселе!
    Или в CorelDraw.
  6. Bumerangua
    Bumerangua
    Bumerangua
    Киев
    Подскажите пожалуйста, если у меня на вводе АВ С16, то на розетки закладывать АВ В16 или АВ В10
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    В той, в которой Вы умеете рисовать;)
    Если у Вас на розетки идёт кабель не менее 2.5кв.мм то можно отдельный автомат на розеточную сеть ваще не ставить:aga:, так как при КЗ всё равно сработают все автоматы.
  8. Bumerangua
    Bumerangua
    Bumerangua
    Киев
    так что поставить только УЗО?
  9. Bumerangua
    Bumerangua
    Bumerangua
    Киев
    Читал, что нельзя в одно помещение заводить разные фазы. Это правильное утверждение?
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Если у Вас его ещё нет, то ДА:hello:
    Правильное.
  11. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    olegaa2... как бы и новость... а почему? [​IMG]
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ну принято так... чтобы не попасть под 380 с "переносками";)
  13. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    При Отсутствии 3 (2) фазных нагрузок лучше не надо. Если такие нагрузки присутствуют (плита, котел) отдельная линия к этой нагрузке ни с чем больше не завязанная. О причинах Олег уже сказал. ;)
  14. Pasha553
    Pasha553
    Pasha553
    Ростов на Дону
    Всем здравствуйте. Набросал схему посмотрите покритикуйте все ли правильно, может что упустил. Заземление ТТ.
  15. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    А все-таки, давайте разберемся по существу.
    Итак, стандартная ситуация: дом "среднего" размера, кухня. Выделенная мощность - 15 кВт, 3ф.
    Заказчик планирует использовать на кухне следующее 1ф. оборудование: чайник (2кВт), электроплита (3кВт, длительный режим), духовка (2-3 кВт, длительный режим), ПММ (1 кВт, длительный режим), бойлер (1,5 кВт), один-два конвектора (1-2,5 кВт длительный режим) или простые обогреватели аналогичной мощности, холодильник, прочие кофеварки-миксеры-блендеры - на фартуке.
    А еще: освещение, телевизор, поджиг.
    Задача: сделать проект электрощита.
    Вопрос первый: мне, несчастной, всю эту нагрузку нужно "посадить" на одну фазу? Т. е. с выравниванием нагрузок, возможностью переключения в щите определенных линий между фазами - вообще не заморачиваемся? А ведь это очень важные моменты... Вы знаете, если на то пошло: ТАК 3ф щиты не проектируют... насколько я знаю...
    Второй вопрос: в действующих нормативах подобное требование или что-то похожее есть? Хотелось бы увидеть ссылки и разобраться с этим вопросом. [​IMG]
