1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. Bumerangua
    Bumerangua
    Bumerangua
    Киев
    Здравствуйте, собираю щиток, получается интересная картина. Освещение при разделении по фазам получается около 240 Вт на фазу. Комнаты разные.
    Что лучше сделать поставить по автомату на комнату или завести на один автомат?
  2. syura59
    syura59
    syura59
    Пермь
    В НТД запрета нет. Существует традиция из области перестраховки. Но вот в случае с кухней (И иногда с санузлом если там и стиралка и бойлер заведены) приходится на эту традицию класть с высокой колокольни, как раз для грамотного распределения нагрузки. Иногда получается соблюсти традицию распределив меж кухней и котлом с бойлером, но чаще нет. Традиция идет с советских времен когда нагрузки на кухне, кроме холодильника, в лучшем случае электрочайник и плитка суммарно максимум на 3кВт. ;)
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Действительно, пора поставить некоторые точки над i.
    Исходные данные вполне распостраненные, токовые у 90% заказчиков. :)
    Частью потребителей можно конечно принебречь, или просто подключить их на другие фазы, но здесь уже обозначился вопрос выше - как все это сделать правильно и безболезненно ?
    Если нельзя в одно помещение заводить 2 и более фазы, то вопрос нерешаем, :no: т. к. мощность потребителей превышает выделенную мощность по одной фазе.
    Просто не совсем понятно, почему нельзя присоединять, скажем электроплиту и духовку к разным фазам ?
    В принципе это стационарное подключение, и к этим розеткам уже никаким образом нельзя подключить переноски и удлинители.
    Есть конечно вероятность пробоя на корпус, и тогда имея этих двух потребителей в непосредственной близости можно попасть под межфазное.
    Но при нормальной защите на вводе, и применении РН или УЗМ эта вероятность практически сводится к нулю.
    На одну фазу все это посадить, сами понимаете, не реально :no:- защита отработает.
    Действительно, вопрос не простой. :no:
    Нужно наверное исходить из реалий.
    Если в доме есть газ, то на мой взгляд ситуация должна быть такой - резервная (приоритетная) фаза на которой запитано оборудование необходимое для того, что-бы дом не замерз (котел, насосы, минимальное освещение, холодильник), всем остальным можно пренебречь или немного потерпеть.
    Вопрос действительно актуальный !
    Как в данной ситуации его правильно решить ?
    Присоединяюсь !
  4. enycha
    enycha
    enycha
    Господа профессионалы, посмотрите плиз очередной вариант ... какие будут комментарии к схеме щитка.
    Да, поясню-на столбе, в ящике стоит АВ 25 А и контрольный счётчик.
    Корявенько, но вроде понятно...
  5. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Пожалуй, вот главное:
    Тоже так думаю.
    Да, наверное...
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Я того же мнения !
    Что не запрещено - то можно !:hndshk:
  7. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Ну, в принципе уже у Вас есть понимание. И все же желательно вводное УЗО перенести на улицу, ближе к ЩУ, а лучше в ЩУ.
    Еще вопрос. А АВ 13 А вы уже нашли или это пока в теории? В природе то они существуют, но вот завозят их достаточно редко. Отсюда и цена может быть чрезмерной. В то же время, для нагрузок до 2,2 кВт вполне достаточно АВ 10 А.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я ставил. Ну, до месяца срок доставки, а чо? :aga:
  9. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
  10. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    А по вашей схеме ещё и УЗО там нарисовано...да ещё и перед счётчиком...
  11. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Да у него там 2 счетчика... :aga:
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Уверен, за пару штук $ можно и 11.5А заказать, но со сроком до годика... Но АВВ же ведь?
  13. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    А фаза только одна ?
    И выделено всего 5,5кВт ?
  14. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    @Olechka, @Alex992, в свое время для себя я такого вопроса даже не ставил. У меня в каком-то смысле ситуация безвыходная. С одной стороны разрешенная 15 кВт. С другой стороны, варочная панель имеет мощность 7,1 кВт и подразумевает двухфазное подключение. Духовка еще плюс 2,8 кВт. Как понимаете, у меня без вариантов, только заводить 3 фазы. При чем заводить несколькими линиями. Да, у себя на кухне я, так же как и в ванной, я сделал ДСУП.
    С другой стороны, с точки зрения безопасности, какая разница что это за помещения, кухня у меня дома или аппаратное помещение на работе? Ведь там же у меня в одной стойке работает аппаратура, питаемая от разных фаз. Работает десятилетиями и, слава Богу, никаких эксцессов. Причем, на работе, кроме заземления и АВ никаких УЗО и близко не применяется. А дома у меня УЗО на УЗО и УЗОм погоняют...:aga:
  15. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Вроде да... А чо? :aga:
