1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Да так...
    Просто я что-то не нарыл первой схемы и более подробных данных от автора
    А то вдруг потом выяснится что там 3 фазы...и 15кВт...
  2. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
  3. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Ясно. :hndshk:
    Хоть бы ссылочку на свои посты давали...
  4. enycha
    enycha
    enycha
  5. enycha
    enycha
    enycha
    Виноват, исправлюсь. :|:
    Выделено то вапще вроде 2 квт. Это автомат просто такой на столбе...
    Фаза одна.
    Поясню ещё-это не новый проект, а переделка уже существующей проводки.
    Хотя начиналось всё с желания просто добавить пару УЗО к розеткам. ...или ещё точнее с желания сделать заземление. А вышло вон оно как...
    Да ещё и сама проводка у меня вся ПуНП -ом...буду уж всё тогда менять на ВВГ нг-лс. И провода кой где по дереву в гофре...
    На фига меня понесло в тему электрика? :flag:
  6. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Это чувство самосохранения;)
  7. enycha
    enycha
    enycha
    Наверно...током меня уж и не помню скока раз кусало. Последний раз на НГ-провода гирлянды пальцами зажал для проверки...зачищенные канешно.
  8. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Вам на НГ надо подарить комплект: перчатки, боты и коврик:aga:
  9. enycha
    enycha
    enycha
    Стоп. ЩУ, это так понимаю Щит Учёта, у меня в доме стоит. Денёг я с него плачУ.
    А на столбе -просто электрик лазиет периодически и проверяет кто скока украл...
    И сувать туды УЗО мне категорически не айс. Кто включать то будет ? У меня кошек нет. (тока собака :)).И искать почему оно сработало ему (электрику) не понравиться. :flag:
    А можна вапще без него ? И кстати вопрос-чем отключать эл-во при длительном отсутствии ? Можно этим УЗО -м или ВН ещё присобачить ?
  10. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Если Вы его собираетесь ставить дома, то там оно "и на... не на..."!
    Если в доме, то тогда либо ничего не ставить, либо "для поддержки штанов" обычное 40/0,03 А.
  11. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Лучше ВН. Кстати, ВН можно ИЭКовский. Сам не разбирал, но уважаемые люди утверждают, что это чуть-ли не единственное изделие достойного качества от этого производителя.
  12. enycha
    enycha
    enycha
    Значитца ежели заместо УЗО 40а 100ма (согласно схеме выше) можно поставить ВН.
    ...и вы не будете ругаться ?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Подтверждаю, но только жёлтенький, попадаются ещё древние уроды синенькие - это уже не то.
    [​IMG] [​IMG]
  14. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Да я вообще, белый и пушистый... :|:
    ... иногда...:aga:
  15. enycha
    enycha
    enycha
    Как то склоняюсь (предварительно) к Хагеру.
    Вот тока беда-у него УЗО 16А 10 МА есто только тип А. Вроде бы хорошо, но цена под 3 тыр.
    Так што возможно к АСТРО -УЗО переметнусь. У них есть даже 25 А 10 МА.
    А вот такой ВН на 40 А как, пойдёт:
    http://megalitpro.ru/avtomat-dif-uzo/avtom-hager/vikluchateli-nagruzki-hager/viklnagruzki-SB240.html
