1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. Bond777
    Bond777
    Bond777
    Ростов-на-Дону
    Отредактировал выше пост.
    Прям от счетчика вверх на столб, через натяжители, по воздуху, до изолятора, там "орехи".
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Ну как-то не зажимают СИП в счётчик
  3. Bond777
    Bond777
    Bond777
    Ростов-на-Дону
    Честно говоря, электрик совсем не давно вынес счетчик на столб, там щиток на замке, когда сдавал работы, открыл его, показал, что перед счетчиком стоит вводной автомат, стоит счетчик, все работает, электричество заходит в дом. А вот как соединение сделано СИП-счетчик и обратно я не запомнил, но с виду все было аккуратно и эстетично. :|:
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Общее УЗО бы поискать 100мА S и не совсем понятно с насосом, душем.
  5. Bond777
    Bond777
    Bond777
    Ростов-на-Дону
    Это только через инет, долго ждать, времени в обрез :faq:
    От 16А автомата, выходит провод в ванную, там через распред коробку пошел провод на розетку для стиралки, другой провод от распред коробки на розетку на насос в скважине.
    От 16А в летний душ (кирпичный), там розетка (пока в планах, не знаю, надо оно мне еще) для проточного водонагревателя.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Тогда надо будет своё УЗО потом на водонагреватель.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Пиплы, мне одному противно название темы читать или нет? :aga:
    Может, переименовать, а?
  8. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    "...в Доме-2" хахаа
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В Доме II:)]
  10. delun
    delun
    delun
    Мариец
    Здравствуйте, покритикуйте схемку: дом деревянный проводка открытая на изоляторах.
    Провод БПВЛ, 1,5 мм2 - свет, 2,5 мм2 - розетки.
    Спасибо!
  11. SB3
    SB3
    SB3
    8 розеток на один АВ- фигня.
    Добавьте групповые АВ
  12. delun
    delun
    delun
    Мариец
    Спасибо за ответ!
    Переделал, скажите какие автоматы и УЗО по типу и номиналу надо ставить? Делать хочу сам. Толковых электриков в нашей деревне нет, посоветоваться не с кем вся надежда на форумчан :) Хочется сделать хорошо.
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Номинальные токи автоматов на медный кабель
    1,5 мм2 - 10А,
    2,5 мм2 - 16А-20А,
    4 мм2 - 25А
    Запомните правило - УЗО на ступень выше вышестоящего автомата. Т. е. например автомат на 40А если у Вас был бы, то УЗО должно быть на ток не менее 40А тоесть на 63А,
    Автомат на 25А - УЗО 40А.
  14. delun
    delun
    delun
    Мариец
    У меня открытая проводка кабель БПВЛ, можно на 2,5 мм2 - АВ 25А?
  15. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
