1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    28 чего? точек света, розеток, выключателей или "вот это вот все"?)
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Света, ТВ, аудио, интернета, телефон - это уже по вкусу и ещё более специфично. Я про розетки писал.
    В спальне 8 розеток.
  3. dimav
    dimav
    dimav
    аааа, вобщем решили впрок, чтоб потом не ломать голову от новых дизайнерских идей?)
  4. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Я в каждый угол ставил блок из 2-3 розеток, если стена длинная, то и посередине.
    А так за Вас и кто не сможет сказать сколько Вам розеток надо
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Нет, просто прикидывал где что может стоять и исходил из этого.
    На примере спальни
    с двух сторон кровати по 2 розетки (светильник и зарядка мобильника), телевизор - ещё 2 розетки. Одна розетка возле трюмо мало ли что там любимая захочет воткнуть (плойку, фен или ещё чего) ну и одна розетка в дальнем углу от всех остальных.
    Ну и где прозапас?
    А в большой не уверен что ещё и хватит.
    Но можно и одну сделать, а потом обмотать весь дом удлинителями с блоками по 5-6шт.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Тут тоже главное не переборщить. Я в квартире наделал розеток немеряно - половиной из них ни разу не пользовался. В доме уже планирую по-минимуму. Возможно в некоторых местах протащу провода, но розетки ставить не буду. И что в последнее время не сторонник ТВ в принципе. Полгода с лишним даже не включаем. Домашний кинотеатр и хороший инет - больше и не надо.
  7. dimav
    dimav
    dimav
    У изголовья кровати - светильник, телефон, айпад, ноутбук... Мдя. Надо будет искать розетки в тон стен, чтобы комната не пестрела)
  8. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Не игнорируйте доктора!
    Попробую что-то сказать по существу сообщения.
    Схема – более чем странная! Вот сама схема https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2694373/original.jpg
    Распечатать схему не получилось, проще купить ноутбук, с него и смотрю.
    Было дело – читал в институте лекции для начинающих проектировщиков, полный курс обучения составлял пару недель, которые за обучение конкретные деньги платили в какой-то эфемерной надежде на что-то, название чему – чудо.
    Первым делом я их спрашивал, каким боком они к электрике, делали ли что, работали ли где. Половина заявляла, что они с нуля и не видят каких-либо проблем в этом.
    Приходилось им объяснять, куда они хотят ввязаться и что их ожидает, какая зарплата их ждёт, сколько им придётся сидеть за экраном, не понимая ничего. Говорил им, что при реальной стоимости индивидуального проекта надлежащего качества среднего коттеджа в 75 – 100 тысяч рублей, никто более 20-ти фирме не заплатит, а что им достанется – считайте сами. Кроме того уже и проекты не требуются, а если и требуются, то их конкуренты выдадут «на гора» и быстрее и дешевле, какую-нибудь ксерокопию чего-нибудь со всеми согласованиями, что всех более чем устроит. Кто-то благодарил и уходил, а многие из оставшихся выдают вам «на гора» … мелкого угля, но до … фига!
    Предыстория вопроса более чем странна и типична!
    Перерисовать схему без «ошибок», конечно, было бы можно и нетрудно, но она получилась бы более чем странная!
    По исходным данным досталось некое наследство в виде щита U61 и аппаратов защиты, пристроить которые наследнику очень хочется, поскольку цена их не хилая, выбрасывать – жалко, продать – невозможно, да и с финансами – не очень!
    Правда, с тех пор, а с каких, собственно, на днях, куплено ещё много чего … ненужного!
    Пригляделся – до хрена куплено-то, но речь-то изначально шла о неподъёмных 5-ти штуках! Надеюсь, что не всё ещё купить успел по этой схеме, хотя, многое уже успел!
    Из полученного наследства, от которого я сразу предлагал отказаться, уже всё в схеме, хотя на уже заложенные и обрезанные почти под нет 27 групповых сетей хватило бы, более чем, 6-ти нормальных УЗО, а тут уже дополнительно заложены четыре 10-ти миллиамперных УЗО, а тут их, включая и АВДТ, уже 15 штук! Да ещё вводное 63/0,1 сомневаюсь, что селективное и 63/0,3 такое же на опоре, оба китайские, в руки которых вверена жизнь. Кстати, заложено 26-ть АВ 1р+Nв одном модуле, 15-ть из которых – по наследству, стоимость одного – под штуку!
    Защиты от импульсных перенапряжений не предусмотрено! Следует заметить, что реализовать её, с учётом российского бардака, практически невозможно (см. внимательно ТЦ №30 и №31).
    В схеме три штуки УЗМ, какие не известно, но уже куплены! Боюсь, что без задержки на повторной включение! Под рукой ТТХ на УЗМ не оказалось, но суть не в этом – рабочий ноль не разделён ими!
    Шкаф на 72 модуля (U61) был продан и куплен на 144 модуля (U62)! Шкаф нехилый!
    Ещё прикуплен цифровой вольтметр на три фазы!
    На вводе установлен АВ на 40 А, что соответствует 25 кВт.
    Единовременная мощность – 35 кВт, что при коэффициенте спроса 0,6 – 0.7 – как раз!
    Очень странный водонагреватель, на который установлен АВ на 25А, а перед ним АВ 16А, не только на него, но и ещё на две групповые сети. Чуть ниже и та же бодяга, после АВ 16 А стоят два УЗО 25/0,01 после которых 6 групповых сетей со своими АВ на токи 10 – 16 А.
    Если водонагреватель проточный на 5 кВт, то он будет писать тёпленькой струйкой. Нужен, по идее, накопительный, и мощность его – всего ничего, по сравнению!
    Внизу схемы и на плиту АВ 25А и АВ 25 А на розетки с свет мансарды!
    Странно всё это? Более чем!
    Бывает, ждёт человек лет сорок своей очереди на социальное жильё, а тут ему наследство в виде никому не нужной сараюхи! Сил отказаться не хватило - социальное жильё - ку-ку!:(
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Александр Сергеевич, Вас не узнать!
    Почему-то я впервые вижу эту схему, наверное из-за радикала... Главного-то Вы не заметили - клеммы АВВ D4/6 - в них же вся соль, а что до них - уже неважно.
    По мотивам вспомнилось:
    Данной схеме наиболее всего соответствует средняя картинка верхнего ряда.
  10. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Это новое УГО! И только! :(
  11. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Кончайте это дурацкое "Покритикуйте мою схемку"!
    Вы бы ещё оратории писали и править просили!
    Неужели не ясно, что "ловить" нечего!
  12. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Надо собрать сборник уже "отточенных" схем и в качестве ФАКа вывесить...
    Хотя вряд ли поможет...:(
  13. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Не поможет! Для них всех трёп - это общение! Лечить надо, да поздно! Я то вывешу, не проблема!
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Электрика хороша тем, что в принципе, можно собрать схему на одном автомате (или вообще без него).
    И если не устроить в схеме коротыш, не совместить нули после УЗО или вывести на розетку только один провод, всё будет работать. До прихода представителя породы птичьих, ну вы поняли...
  15. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    Спасибо за развернутый ответ Александр. Странно что не получилось распечатать схему, там нужно было небольшое знание компьютера только, хотя я вроде даже скриншоты приложил как это сделать. Но я не силен в электрике, Вы в компьютерах :)
    1. Оба вводных УЗО селективные, но китайские, это да.
    2. Узм обещаны были от производителя http://zakaz-electro.ru/list/Pusko-...istvo-zashity-mnogofunkcionalnoe-UZM-51M.html с задержкой на повторное включение (6 минут/10 секунд) вот подробные ТТХ http://meandr.ru/uzm51m
    3. Контакторов нет, признаюсь.
    4. Вольтметр стоит 760 рублей, да выпендреж, зато наглядно видно что происходит на фазах
    5. Водонагреватель накопительный на 2.5 -3 кВт максимум.
    6. Плита 3.5 кВт
    7. с мансардой действительно промах.
    8. автоматы АВ 1р+N признаюсь китай, за 130 р/штука, ни о каких тысяча рублей/штука речи не идет.
    На данный момент на всё-про все потрачено ~23-25 т. р. Имело смысл отдаться в руки профи с таким бюджетом? У нас летом подключение к ВЛ на столбе и подключение щитка обошлось в 10 т. р. и это с моими материалами, причем оказалось что это самая бюджетная компания курирующая нашу электросеть.
    9 Шкаф U61 был продан за 4. т. р. U62 куплен за 6.3 т. р. а U52 стоил 7.3. Смысла экономить место не было.
