1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Мне МОЭСК бесплатно слазал на столб т. к. по ТУ это их была забота. :aga:
    Вернее за 550руб.
  2. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    СНТ. Общий трансформатор, всё что после него дело рук самих СНТ-шников.
    А заплатить деньги за щиток этим людям чтобы приехали и сделали то, в чем даже я ошибки нахожу, теперь не вижу смысла.
    Вот как было организовано подключение к ВЛ курирующий наш трансформатор людям:
    "Подключение было пока я был на работе, приехали они на авось, даже не созванившись.
    Итак косяки:
    1. Заземление около столба, щитка и брони которое они просто проигнорировали, сославшись на отсутствие клеммы для обжима ПВ3
    2. Сломали мой автомат IEK на 32а, установив свой за 900 р. LegranD 404058 который можно найти за 400 р.
    3. На счетчике оказалась ошибка E-01 решить эту проблему предложили в следующий раз, предупредив что только вызов обойдется в 1500 р.
    4. И самое главное. Дом был подключен от сарая, в сарай была подведена воздушная линия. После подключения дома они даже не удосужились разорвать связь между домами, хотя в сумму контракта входил завод кабеля и установка автомата в щитке дома. В итоге временный фазный провод они обрезали, а вот ноль оставили, который остался связан с новой линией. Естественно начало выбивать УЗО в сарае. Ответ мастера ошеломил " у вас старая Узо (ну да, 2 года) она уже "не тянет" и вообще я не понимаю что она тут делает, давайте мы на автомат её заменим" Хорошо сам додумался в чем дело, а если бы вот так и оставили всё.
    За работу по установке щитка, ввод ВББШ 4-16 в щиток, и ввод другого конца кабеля в щиток в доме, подключение сипом до щитка от линии+2 автомата по 900 р. взяли 10.800 р. Контора называется " Кубинка Энергосервис" в следующий раз постараюсь не иметь дело.
    Напоследок фотку щитка, ещё раз повторюсь ни заземление брони кабеля (у вас всего 25 метров его, нафиг заземлять" ни заземление самого щитка сделано не было).
    На мой вопрос сколько обойдется работа по компоновке щитка без материалов и подключение к уже имеющимся линиям в доме была прикинута сумма в 50 т. р.
  3. smolny
    smolny
    smolny
    Добрый день,
    читаю форум и пытаюсь собрать щиток, можете указать на ошибки в том что получилось.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На входе тип УЗО ACS. И его надо в ЩУ. На вводе что? Линия, кабели...
    На первых двух фазах поставьте по третьему УЗО и перемешайте равномерно всех синеньких, на третьей - просто утащите дифавтоматы под УЗО.
  5. smolny
    smolny
    smolny
    Спасибо за ответ,
    на столбе ящик с счетчиком, опломбироваными автоматами и УЗО дальше СИПом 4х16 ввели кабель в гараж и поставили AB 4P после него 3 автомата по 25А и один N (сделали инергетики которые подключали к линии). Дальше планирую, убрать под УЗО и УЗМ эти 3 автомата, сделать заземление, ну и по схеме
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну-ка, ну-ка, порнографически изобразите эту порнографию от "инергетиков"!
  7. smolny
    smolny
    smolny
    Графически могу только то что они ввели в гараж, то что на столбе номиналов и разводку не помню (думал что они знают что делают и не задавался вопросом, что что-то не так). точно знаю что там стоит автомат, УЗО и счетчик, все это дело опломбировано. Поеду туда только по весне и планировал собрать к этому времени шкаф для дома.
  8. Al148
    Al148
    Al148
    Я добавил бы еще что-то отдельное, если есть, для уличных цепей (освещение, розетка, калитка, насос около колодца и т. п. Или котельная: УЗО отдельно на всё, а гараж, чердак, и "улица" совместить через своё УЗО - сыро, холодно, мыши... (зачем котёл от гаража зависит?)
  9. smolny
    smolny
    smolny
    Спасибо за ответ,
    В котельной только насосы и розжиг котла от эл-ва, в гараже и того нет (может иногда какой нибудь керхер включить), на 3 этаже телек компьютер приставка ... по этому и повесил на отдельную фазу, что бы запас остался и если необходимо добавить уличные цепи.
  10. smolny
    smolny
    smolny
    Вот что получилось после рекомендаций AVS7153, если я правильно понял.
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На спасибо корову не купишь, а вот три отдельные автомата на фазы и отдельный на ноль - это нечто!
    Хотя встречалось и хуже - на фазах трехполюсник 40А, а на нуле - однополюсник 25А, другого мол не было.
    Не надеешься на обрыв нуля в линии? Устрой себе свой со скидкой 30%!
    Кстати, только конченные идиоты пишут скидка МИНУС 30%.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Посмотрел очень быстро, но поняли правильно. Осталось посидеть и подумать на всякий случай (не мне).
    Насчет УЗМ - это бюджетное решение, поскольку не обеспечен разрыв нуля вместе с фазой.
    Лучше отдельное реле и двухполюсный контактор на каждой фазе.
    Третья фаза явно недогружена, но лучше все-таки так, по этажам.
  13. Kalina1981
    Kalina1981
    Kalina1981
    Белгород
    Вот такой щит планирую, вводной автомат, одно УЗО и 3 автомата стоят, что скажете?
  14. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Нарисовано красиво! :super: Люблю я когда схема - это действительно схема, :|: даже если она и с ошибками...:(
  15. Al148
    Al148
    Al148
    На свет можно и 6А ставить х 220в = 1320 вт - это прожектор какой-то, а не освещение. Иначе 10А (2.2 КВТ) не сработает, а сработает/может сработать входной на 40А
