1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Вот это не понятно где и что стоит. Изобразите вводную часть схемы (щит учета).
    От этих ответов будут зависеть дальнейшие замечания по схеме. А их там на вскидку не мало...
  2. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    @Al148, ничего страшного в 10-ти амперном АВ нет. В схеме достаточно куда более значительных ошибок/недочетов.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да, весь страх и ужас - в Лас-Вегасе 25-амперном автомате!
  4. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    @Avs7153, я в курсе! Просто я до этого еще не дошел. Попробую пройти по порядку, начиная от ввода. Вот жду ответа вопрошающего, что у него там на вводе делается...
  5. Kalina1981
    Kalina1981
    Kalina1981
    Белгород
    На вводе автомат на 50А и счетчик, это на столбе возле дома, дальше бронированным кабелем 4х16 в дом на щит, который нарисован выше и в котором уже стоит автомат на 40А, одно УЗО на 30мА и три автомата на 16А, дальше хочу от профи услышать, в каком направлении двигаться, пока Польше ничего не покупал. В щит влезет 3-4 УЗО и однополюсных автоматов штук 10-12, ну и вводной автомат
  6. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    А и не надо им ничего покупать:no:, пусть сами себе покупают! :aga:
  7. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Вы, как польский партизан, все из Вас вытягивай...
    Каким кабелем? Медь/алюминий?
  8. Kalina1981
    Kalina1981
    Kalina1981
    Белгород
    Алюминий АВБбШв
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @Kalina1981, Я, конечно не профи, но после УЗО, насколько понимаю, надо 2Р АВ ставить.
    А что за программулина такую красоту рисует?
  10. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Вот этого я и ожидал, с прискорбием...
    Из каких соображений у Вас на вводе появился АВ 50 А? Какая у Вас разрешенная мощность?
    Данный АВ не годится для защиты указанного кабеля!
    Если вводной АВ заменить не представляется возможным, то необходимо выполнить следующее:
    1. После счетчика установить АВ 3Р 40 А.
    2. Затем установить УЗО 4Р 63/0,1 А (по возможности, селективное).
    3. На выход УЗО присоединить кабель, проложенный к дому.
    Как только наводим порядок в ЩУ, приступим уже непосредственно к электропитанию дома.
  11. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    К сожалению, в "красоте" тоже есть ошибки/неточности. Возможно, это из-за не умения писать/читать схемы (не понимания смысла УГО)...
  12. Kalina1981
    Kalina1981
    Kalina1981
    Белгород
    Мощность 15кВт, автомат и счетчик ставил по рекомендации энергетиков из МРСК, я хотел 40А ставить, как и в щите дома, сказали что 50А все ставят. Я у многих смотрел на своем районе у всех 50А и никаких УЗО, да и не влезет он в ту коробочку, там места только под счетчик и автомат, да и опломбирован он.
    Программа Автокад, я проектировщиком был по отоплению и вентиляции
  13. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Ах... Простите, охренеть! Через АВ 50 А свободно снимается мощность 33 кВт! Реально вполне возможно потребить и того больше.
    Еще раз пишу, Вам необходимо в ЩУ (радом с ЩУ, как угодно) установить УЗО! Без вариантов!
    По поводу дополнительного АВ, все зависит от того, как Вы проложили кабель. Если непосредственно в земле, то не обязательно. Если, как многие любят, в трубе, то - обязательно.
    Раз Вы проектировщик, значит соображалки полюбому должно хватить как это сделать!
  14. Kalina1981
    Kalina1981
    Kalina1981
    Белгород
    Кабель я прокладывал в земле. Кабель со столба энергетики мне подключили к моему автомату на 50А, от автомата на счетчик и со счетчика кабелем в дом я сам подключал. Я так понял между кабелем с дома и счетчиком мне нужно впихнуть УЗО?
  15. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Да, Вы правильно поняли
