1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. Kalina1981
    Kalina1981
    Kalina1981
    Белгород
    С этим разобрался) а по схеме, что можете сказать? (Что заменить, разделить еще дополнительно, поменять)
  2. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    А по схеме нужно убрать АВ 25 А с линии розеток. На этой линии не должно быть АВ более 16 А.
    Далее, в доме есть ванная, там есть электроприборы?
    И еще не понятки с распределением нагрузок. Что это за нагрузка 11,1 кВт?
  3. Kalina1981
    Kalina1981
    Kalina1981
    Белгород
    Ошибку понял, 25А заменю на 2 автомата по 16А (кухонные розетки раз делятся на нижние и верхние). В ванной только двойная розетка под фен, плойку жене и все. А 11,1кВт это максимальная при включения всех приборов на кухне (стиралка, посудомойка, чайник, свч и тд).
    Еще отделю питание котла и насосов теплого пола от розеток кухни.
    И еще вопрос: стир машину, посудомоечную и холодильник может от дифавтомата отдельного запитать? (Для УЗО и АВ места нет)
  4. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Если нет места в существующем щите, то либо меняйте щит на большую вместимость, либо добавляйте второй щит. Второй щит можно расположить, например, в кухне.
  5. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Действительно, все это оборудование должно находится в отдельных цепях, дополнительно защищенных АВ + УЗО 16/0,01 А.
  6. Kalina1981
    Kalina1981
    Kalina1981
    Белгород
    У меня есть маленький щиток, там как раз хватит места. Т. е. На всю мощность кухни отдельным проводом на него протянуть, а из него уже через разные УЗО на мокрые приборы, остальные розетки и на котел. Вопрос: а этот скажем ВВГнг 3х4 в основном щите куда цеплять?
  7. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Не скажем, а считать надо после определения общей мощности нагрузки и ее распределения между фазами.
  8. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    На выход соответсвующего защитного аппарата (АВ 3Р n А)
  9. Kalina1981
    Kalina1981
    Kalina1981
    Белгород
    Исправленный вариант, все входит в один имеющийся щит
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если Вы собрались ставить на кухне доп. щиток, то надо другой кабель. ВВГнг 5х4. Если же примените 3х4, то вся кухня будет на одной фазе, возможен сильный перекос.
    И, поскольку места в существующем щитке мало, то придется этот 5х4 подключать без УЗО.
    Но повторюсь, лучше вмуровать рядом с существующим дополнительный щиток.
  11. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    @Kalina1981, УЗО, находящееся под защитой вышестояшего АВ 40 А должно иметь номинальный ток контактов 63 А.
    Опасная с точки зрения электробезопасности нагрузка (бойлеры, котлы, насосы и т. п.) требует более тщательных мер безопасности. В частности, применение дополнительной ступени дифзащиты. Не будет лишним, если Iдз дополнительной ступени будет составлять не более 10 мА. Для каких целей Вы применили УЗО 16/0,01 А не понятно. По меньшей мере, его применение не корректное и не служит дополнительной ступенью!
  12. Gesund
    Gesund
    Gesund
    Иркутск
    Краешком глаза взгляните на мою компиляцию из прочитанного тут, проектной схемы и реальных потребностей :hello:
    Кирпичный дом, все щитки внутри. 15кВт. От столба АВВГ 4х16, ЩУ опломбирован. Схема заземления ТТ.
  13. Kalina1981
    Kalina1981
    Kalina1981
    Белгород
    Это вы про УЗО, которое должно находиться после счетчика на щите на столбе? Про это вы уже писали
    Вы же писали, что это УЗО для отдельной линии на кухонные приборы (стиралка, посудомойка)
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Неплохо.
    С типами УЗО А/АС местами неразбериха.
    Отсутствует контроль напряжения, очевидно надо трехфазный - реле контроля и 4Р контактор.
    Смесь автоматов 1Р/2Р, ставьте 2Р везде.
    И придётся понатыкать УЗО 16/10 или 25/10 на линии 5, 8, 10, 15, 16.
    На вводе в гараж ставьте рубильник 4Р.
  15. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Я бы еще добавил, что УЗО 40/0,1 А не на своем месте. В этом месте оно мало полезно. Ставить его следует до кабеля, проложенного к дому!
