1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Нет! Про ЩУ мы уже закончили. Речь идет о ЩР. Все Ваши УЗО в ЩР выбраны не верно.
  2. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Вы когда читаете, читайте внимательнее, пожалуйста. Кроме того, на что человеку следует обращать особое внимание, я подчеркиваю!
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Для начала очень даже неплохо.
    В погреб 220В не нужно. :no::no::no:.
    Сейчас полно светильников на 12В, небольшой трансформатор в щиток поставьте.
  4. Kalina1981
    Kalina1981
    Kalina1981
    Белгород
    Я читаю, но я не мегаэлектрик, что бы схватывать урывочные замечания в полном объеме и так как вы это понимаете. Если вам все понятно, что вы написали, это не значит, что это понятно всем.
    Мне просто не совсем понятно зачем УЗО на 63А? Противопожарное УЗО стоит в щите на столбе на вводе. На каждой фазе максимум 5-6 кВт и это максимум 25-32А. Если смотреть слева на схему, то УЗО я поменял на 25А 10мА (стир машина, посудомойка, холодильник), далее 25А 30мА (нагрузка на это УЗО 2,6 кВт), остальные по 32А 30мА (нагрузки на них 6 и 5,5кВт)
    Вы согласны с тем как тут написано про выбор УЗО http://malahit-irk.ru/index.php/2011-01-13-09-04-43/216-2012-03-24-15-21-01.html
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Перерисуйте, пожалуйста, схему. Предыдущий вариан хреново читается... шрифт слишком мелкий.
    Почитал Ваш с @a852456 диалог и вообще не могу понять откуда взялось УЗО 63А...
  6. Kalina1981
    Kalina1981
    Kalina1981
    Белгород
    Это УЗО должно стоят у меня на вводе после счетчика на столбе возле дома, которое у меня сейчас отсутствует.
    Вот последний вариант моего щита:
  7. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Данный вопрос говорит о том, что Вы не понимаете не только то, что пишу я, но и то, что пишут другие.
    На приведенной Вами ссылке четко прослеживаются точно такие же требования к номинальному току контактов УЗО, какие я Вам указывал ранее!
  8. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЯЮ!
    Все три УЗО, которые у Вас групповые должны быть на номинальный ток 63 А!
    УЗО, которые защищают бойлер, стиральную машину и т. п., должны быть ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ! Т. е., они должны быть включены ПОСЛЕ соответствующего группового УЗО с Iдз=0,03 А.
  9. Gesund
    Gesund
    Gesund
    Иркутск
    А есть ли смысл ставить его гаражном щитке, когда отдельный 4Р стоит в главном щитке, контролируя всю гаражную линию?
    Так то оно так, но вне дома у нас только столбы ВЛ, все щитки внутри (наверное местная особенность).
    Но противопожарную функцию, как первая ступень дифзащиты оно несет?
    Там находится слюденной обогреватель мощностью 500Вт, который контролируется термореле в суровые сибирские морозы.
  10. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Практически нет. Та часть проводки, которая находится до щита ничем не защищена и в случае неполадок с ней, не дай Бог...
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    По
    Понятно. Ну при таких размерах щитка вряд ли что-то можно изменить или добавить.
    Если все же будете ставить доп. шиток на кухне, то тогда схема изменится.
    Объясню, почему a852456 рекомендует ставить УЗО на 63 А.
    Под УЗО находятся несколько автоматов по 16А. Т. е. нагрузка 3-х или 4-х линий будет общим потоком идти через одно УЗО. И от перегрузки будет защищать только вводной автомат 40А. А раз УЗО выбирается на ступень больше, то значит рабочий ток должен быть 63А.
  12. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    В таком случае, на эту линию в щите гаража следует установить УЗО 16/0,01 А.
  13. Gesund
    Gesund
    Gesund
    Иркутск
    По хорошему надо добиваться от электросетовой компании вынос ЩУ на столб и там устанавливать данное УЗО?
  14. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Да! Именно так. Установка такого УЗО непосредственно в доме лишена всякого смысла. Тогда лучше ставить последовательно два УЗО с Iдз=0,03 А. Они защитят и Вас, и Ваше имущество, включенное после них.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Неоднозначно всё это с учетом морозов. Счетчик явно будет барахлить (индикатор - на 146%).
    А вот такой прямой ввод линии в дом... страшненько разумеется. Потому как автомат ампер этак в 250 на подстанции никогда не сработает по короткому замыканию в этом отводе - не будет там 2500А, а пожар будет!
