1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. Kalina1981
    Kalina1981
    Kalina1981
    Белгород
    Через одно УЗО запитаны потребители с суммарной одновременной нагрузкой 5,5-6кВт, это 32А, я поставил УЗО на 40А, там где нагрузка не превышает 3кВт стоит УЗО на 25А. Логично или нет?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    При подборе УЗО планируемая нагрузка значения не имеет. Она может быть меньше, а может быть и больше. В жизни всякое бывает. Поэтому ориентиром служит не нагрузка, а защита. Если Вы уверены, что через УЗО никогда не пойдет слишком большой ток, то можете оставить свои номиналы. Запретить никто не может. Но практика показывает, что так делать не стоит.
  3. Kalina1981
    Kalina1981
    Kalina1981
    Белгород
    Может на свет поставить АВ на 6А? Больше 1кВт на комнату за глаза хватит. Отдельное УЗО на приборы кухни правильно подключено?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да хоть 2А, не в киловаттах там дело...
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/201102/view-image
  5. Gesund
    Gesund
    Gesund
    Иркутск
    А если разместить УЗО 40/0,1 (одно без АВ и счетчика) на столбе, в боксе перед отводом на дом? Допустимо ли так?
    А в заявленные производителем -40 можно не верить?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно и 6А. Меньше не стоит...
    Про кухню добавить нечего.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    При -40 ЖК-индикаторы не работают по определению, только внутренности счетчика.
  8. Kalina1981
    Kalina1981
    Kalina1981
    Белгород
    А может стоит вводной АВ поменять на 32А?
  9. Gesund
    Gesund
    Gesund
    Иркутск
    Сгруппировать таким образом "мокрые линии" возможно?
    Тип А поставил на гараж, так-как там предполагается подключение различных электроинструментов, инвертор и т. д.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Думаю, что хуже не будет. Тогда групповые автоматы поставить с характеристикой В, а вводной - С. Ну чтобы при КЗ в розетке выбил только групповой, а весь остальной дом был с электричеством.
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    УЗО с током утечки 10мА ставится только для одного потребителя!
  12. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Допустимо, если расстояние от места установки защиты до счетчика не превышает 10 м! При этом, перед УЗО необходимо установить АВ!
  13. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    @Gesund,
    При чем мощность этого потребителя не желательна выше 1,8 кВт и не должна превышать 2,7 кВт. При не соблюдении этих условий, возможны ложные срабатывания УЗО.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Во, уже наотвечали...
    Подытожу: можно, только 40/10 не существует в природе (электронный китай не в счет) - для 16/10 или 25/10 нужен дополнительный защитный автомат и возможны ложные срабатывания.
  15. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Ну, при 40 А - теоритически гарантированы...;)
