1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это будет работать только, если ток КЗ, обеспечиваемый в линии меньше 160-320А - какой именно, определяется конкретным автоматом, сошедший с конвейера следующим будет иметь уже другой ток.
  2. Gesund
    Gesund
    Gesund
    Иркутск
    Вот до чего теория доводит :|:
    Так имеет ли смыл заморачиваться с 10мА скажем на скважный насос, который в штатном режиме потребляет 1.6кВт, а при запуске до 2,5 кВт?
    Двухступенчатая защита на 30мА будет мало?
    Я правильно понимаю, что первое УЗО (общее, которое я меняю со 100 до 30мА) должны быть селективным?
  3. Kalina1981
    Kalina1981
    Kalina1981
    Белгород
    Теоретическое расключение шкафа (в соответствии со схемой), надеюсь так и получится. Все нормально, господа эксперты? Или еще есть промахи?
  4. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Схему Вы так и не исправили!
    Есть:
    1. Схема требует доработки.
    2. ИЭК!
    3. Соединительные шины.
  5. Kalina1981
    Kalina1981
    Kalina1981
    Белгород
    Как не исправил? Автомат вводной на 32А В, групповые С
    ИЭК это просто нашел чертеж и вставил, пока стоит Шнайдер. Будет он или Легранд
    Соединительные шины скорее всего, просто по старинке изобразил
    Какой доработки требует схема? Вы говорите загадками)
  6. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Я? А мне кажется, что это Вы издеваетесь...
    Вы смысл русского слова "ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ" понимаете? :faq:
  7. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Добрый вечер Уважаемые форумчане!
    Через пару месяцев буду делать проводку у себя в доме (пол дома с отдельным выходом), на одном из соседних форумов мне поведали азы устройства электропроводки и дали много пищи для размышлений, на этой теоретической основе я нарисовал схему электропроводки.
    Вводные данные:
    Автоматику буду устанавливать HAGER
    На мансарде будет установлен свой щиток, пока будет заглушен после автомата
    Выделенная мощность с ВЛ 10кВ
    Ввод будет по воздуху, СИП 2х16мм2
    Прошу помощи в нескольких вопросах:
    1. мучают сомнения на счет выбора системы ТN-С-S, описываю примерные условия:
    От дома до трансформатора примерно 500м, по этому пути присутствует два заземления по линии, не знаю на сколько они хороши (металлический пруток уходит в землю, никто не знает насколько глубоко..). Сечения кабелей ВЛ 25-35мм2. Буду рыть два заземления, одно на опорный столб, второе возле дома, все зарисовал.
    2. ничего смыслю в УЗИП/ОПН, приму любые советы
    3. попытаюсь выдержать всю критику схемы
    Спасибо за внимание.
  8. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Простите за двойные вложения.
    Первый пост на Вашем форуме, сразу не разобрался, а подредактировать не могу.
  9. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Хагер никакого отношения к вводным данным не имеет. :aga: Это уже практически последний этап проектирования.
    А трансформатор уже подобрали? Если еще нет, тогда Вам точно сюда :https://www.forumhouse.ru/threads/227273/
    Видимо, хреновастенько поведали...
    Мы Вам дадим еще больше. Завтрак здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/231781/
    Обед будет позже...:aga:
  10. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    С почином!
    А теперь так. Все, что касается заземления - не вздумайте делать так, как пока наваяли! Никакого TN-C-S в дом! В доме ТТ! Щит учета пластиковый. Повторное заземление PEN в ЩУ не выполнять. А что там будет на опоре - это головная боль РЭС. Пусть повторку делают там!
    ГЗШ организовать в доме. После счетчика поставить УЗО 63/0,1 А (можно селективное). Номинал вводного АВ 50 А. Кабель между ЩУ и ЩР ВВГнгls 2х10 - это минимум. Найдете 2х16 - еще лучше!
  11. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    У Вас нет иных вариантов! :)]
    А теперь обед замечания по схеме щита в доме:
    1. На входе поставьте АВ 50 А или хотя бы рубильник в крайнем случае.
    2. Не знаю, что Вы имеете ввиду "переключатель со средним контактом", но там должен стоять 2Р перекидной рубильник I-0-II.
    3. Дайте данные по мощности генератора. Эта цепь нуждается в доработке, но необходимы знать максимальную мощность генератора.
    4. Линия "котел, насос, холодильник" не правильна. Котлу и насосу необходима 3-я ступень дифзащиты. А холодильник следует включать отдельно. Перед групповым УЗО этой группы также необходимо предусмотреть АВ.
    5. Тоже самое касается линии "ванная,...". УЗО 16/0,01 А этой линии следует включить после одного из групповых УЗО.
    6. Зачем Вам в погребе 220 В? Подавайте туда 12 В через разделительный понижающий трансформатор 220/12 В.
    7. Линию "мансарда" подключить через одно из групповых УЗО. ЧТо у Вас вообще планируется на этой линии? Почему АВ 25 А и кабель 4 кв. мм?
    8. Линия "улица" нуждается в 3-й ступени ДЗ 16/0,01 А. И вообще, что там предполагается?
    9. Что такое "силовая розетка в щитке"? Зачем Вам вообще эта розетка в щите дома? Бесполезный элемент, только место будет занимать.
    10. "СУП/ДСУП" не путать! Это разные вещи: https://www.forumhouse.ru/threads/231781/page-2#post-7684458
    Может мои коллеги :hello: еще чего и на ужин Вам припасут! :aga:
  12. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    a852456 спасибо за ценную информацию
  13. Bumerangua
    Bumerangua
    Bumerangua
    Киев
    Добрый день,
    подскажите пожалуйста есть ли механические устройства, которые позволяют принять три фазы, и скоммутировать выбрать в качестве активной одну из них? Если есть то как они называются?
    Спасибо
  14. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Пакетный (кулачковый) переключатель .
  15. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Уважаемые форумчане. Дошли руки до электрики. Посмотрел на проект. роIMG_1795.jpg Счетчик, автомат ограничения мощности, заземление - Энергокомпания установит за свой счет на столбе. Теперь вопросы, подскажите пожалуйста:
    1. Сначала идет СИП, потом другой кабель в дом. Можно ли ввести сип сразу без перехода?
    2. Автомат на 25А я смогу подключить в будущем инвертор сварочный и работать им нормально или будет выбивать? Я почему спрашиваю, так как видел тут что народ ставит себе 32 А.
    3. Мне будут опечатывать этот щиток, который будет стоять в доме?
    4. Проектировщики сообщили, что я смогу добавить еще необходимые модули - это так или надо переделать проект?
    Сильно не пинайте, упустил эту область знаний, теперь пытаюсь восполнить пробелы. Заранее спасибо.
