1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Спасибо огромное, я Вам доверяю больше чем учебнику. Пошел спокойно спать:super:
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если на вводе СИП 4х16 плавно переходит в ВВГ 5х6 то это сильно смахивает на трехфазную сеть, а также на то, что трезвых среди подписантов сей бумаги не было.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Это просто новый метод молекулярной диффузии перетекания алюминия в медь через пол-литру водки, естественно с потерей сечения (на пропой).:)]
    Менделеев просто не успел открыть этот Закон. :aga:
  4. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Нет, это мозги у рисовальщика однополупериодные!
  5. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    На высоте 30см от козырька натянуть трос по длине здания. Заземлить с двух сторон. Будет достаточно?
    Это противопожарное УЗО? Насколько это целесообразно, если вся система под УЗО 30мА? Кабель от учетного щита, до распределительного я проложу в трубе. Если же в нем есть крайняя необходимость (где-то читал что для ТТ оно гораздо важнее) то можно ли его установить отдельно от ЩУ например на вводе в дом, но с внутренней стороны? Меня мучают большие сомнения, что со временем оно не окислиться в уличном щитке и сойдет с ума.
    Насколько существенна разница между ВВГнг и ВВГнгls ?
    Исправил. Или Вы имеете ввиду РЩ? Там переключатель ВЛ/генератор с нулевым положением, думаю можно использовать как рубильник.
    Такой: SFT240
    Исправил, насчет доработок, никогда не имел с ними дела. Выбор генератора пока произведен из расчета: цена/наличие сервиса в моем городе.
    Зачем так сильно их защищать? Отопление из пластиковых труб, к котлу и насосу специально не притронешься (мокрыми руками), вода сама по себе не столь опасный проводник.
    Холодильник вывел на отдельную группу.
    Подключил к групповому УЗО, вырезал из душевой кабинки
    Реализовано в слаботочном щите, простите не указал сразу.
    С AB 25 А переборщил, исправил. Пару комнат, без сильных потребителей.
    Три уличных розетки IP55, с наружной стороны дома.
    Истина, исправил удалением.
    Изучил
    Спасибо за внимание! Готов к очередной порции критики.
  6. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Это Вы о чем? Какое-то своеобразное у Вас представление о ГЗШ...:aga:
  7. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    С таким же успехом могут "окислиться и сойти с ума" вводной АВ, прибор учета...
  8. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    нг - это не поддерживающий горение, ls - имеющий малое дымо-газо выделение. Отсюда простой вывод - нгls более экологичен, чем просто нг.
  9. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Именно это и имею ввиду. У перекидного рубильника своя функция. А у вводного коммутационного аппарата своя - оперативное обесточивание здания при аварийной ситуации.
  10. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Это почти то, что надо. Лучше поставить FST263.
  11. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Вы меня не поняли. Под доработкой я имел ввиду, что часть схемы, отвечающей за подключение генератора я не корректировал и корректировать буду позже, когда получу от Вас мощность генератора.
    И так, при мощности генератора 2,5 кВт, после него (сразу за генератором, перед кабелем идущем от него к перекидному рубильнику) следует установить АВ 13 А + УЗО 25/0,03 А. Если в конструкции генератора уже имеется выходной защитный аппарат, то АВ можно не ставить. А УЗО ставить обязательно!
  12. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Трубы здесь не при чем. Здесь в большей степени защита от пробоя ТЭН в котле.
  13. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    А дополнительную дифзащиту Вы им так и не предусмотрели.
    п. с. Здесь и в прочих местах я Вам ничего не навязываю. Я Вам пишу как будет максимально лучше для безопасности Вас, Вашей семьи, Ваших гостей, соседей и т. д. А Вы уж вольны сами решать делать или пренебречь.
  14. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    На рисунке синим "зигзаг", как я понимаю - это грозозащита?
    По этому поводу я Вам рекомендую обратиться за помощью к нашему консультанту Дмитрию. Он Вам подскажет более правильно. По тому, что вижу я - этого может быть не достаточно. Для правильной грозозащиты как минимум должно быть организовано ЗУ в виде контура. Ну, и количество и расположение молниеприемников. В этом вопросе меня несколько смущает тот момент, что дом у Вас на две квартиры...
  15. Dzenko
    Dzenko
    Dzenko
    Уважаемый а852456 научитесь цитировать сказанное в одном сообщении, не распыляясь цитатами на 10.
    Для этого нажимаете кнопку "цитировать" в появившимся цитируемом сообщении находите:
    quote="a852456, post: 8384967, member: 226493" (квадратные скобки тоже надо оставить, здесь мне не даст это сделать скрипт)
    Это начало цитируемого сообщения с датой и именем цитируемого. Дальше ищите слово которым хотели бы закончить сообщение и вставляете /quote (опять квадратные скобки) Всё это будет только нужная Вам цитата. После этого пишите свой ответ.
    Если Вам надо снова прибегнуть к цитате какого-то места снова вставляете в сообщение quote="a852456, post: 8384967, member: 226493" (квадратные скобки) нужный текст и /quote (опять квадратные скобки) и пишите ответ на цитату.
    Если научитесь цитировать таким образом это значительно улучшит восприятие Ваших сообщений.
