1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Мне эта схема что-то смутно напоминает...
    Да, узнал!
  2. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Замечания по схеме:
    1. Кабель от ЩУ должен заходить непосредственно в ГРЩ.
    2. Стабилизатор включается в ГРЩ через схему обхода (байпаса) после вводного АВ.
    3. Схема присоединения генератора должна быть включена только после схемы контроля напряжения. Вообще, применение раздельных нейтралей после УЗМ лишает реле выбора фаз корректной работы! Поэтому, все нейтрали после контакторов, управляемых УЗМ придется объединить в одну, после этого ставить перекидной рубильник 4Р I-0-II. И только после этого рубильника распределять все нагрузки.
    4. Линия между ГРЩ и ЩР-2 должна быть выполнена единым кабелем 5х10, защищенным со стороны ГРЩ автоматическим выключателем.
    5. На линии 5 "розетка 380 В" защитный АВ установить до РН.
    6. Что такое линия 10? что там за бойлер и котел вместе под защитой АВ 6 А?
    7. Линии 14,15,19,20,22,26 и 31,32,33 слишком большие для УЗО с Iдз=0,01 А. Такие УЗО рассчитаны на защиты только одной линии. Они не должны применяться как групповые!
    Не смотря на кажущееся не большое количество замечаний, они имеют глубокие корни. В целом, Ваша схема отчасти не работоспособна и вообще опасна с точки зрения электробезопасности. Она нуждается в глубокой переработке в обязательном порядке!
  3. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    @Avs7153, что ее уже светили? А как он спел, если у него всего 2 сообщения и все здесь? :faq:
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну дык содрал же, просматривая и методом удаления лишнего...
  5. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    А можно направление на первоисточник?
  6. probe4
    probe4
    probe4
    Спасибо за оперативный и дельный ответ! :)
    Согласен, Переделаю.
    Согласен.
    С учетом предыдущего замечания, все верно. Однако хотелось бы в РЩ затащить еще и фазу после РВФ. Ее-то можно кинуть отдельным кабелем? 3x6, скажем?
    Принято.
    Это газовый котел. Там электричество только для управление - пара сотен Вт.
    Первая часть линий - влажные помещения. Вторая - снаружи дома. Я где-то читал, что если устройства в одном помещении, то УЗО на 10мА допустимо. Я не прав?
    Спасибо. Переработаю и выложу следующую итерацию.
    И если не сложно, дайте совет насчет характеристик групповых автоматов и типов УЗО.
  7. probe4
    probe4
    probe4
    Первоисточник, на основе которого рисовал схему нашел где-то в этой ветке форума. Он у меня есть в виде pdf. Тему точно не помню и быстро найти не смог.
  8. probe4
    probe4
    probe4
  9. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Уважаемые специалисты я вернулся за очередной порцией критики. :hello:
    И к картинке пару вопросов.
    1. Изделия каких производителей имеет смысл использовать в ценовой категории между средними и недорогими?
    2. Если я поставлю вольтметр и буду видеть, что у меня скажем одна линия просаживается, то я могу каким-то рубильником переключиться между линиями вручную скажем между 1 и 3 на моем чертеже, так как в планах задействовать в основном 2 линии из трех? Если могу то киньте пожалуйста ссылку почитать или тут на пальцах.
  10. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Можно. Но у Вас для этого не достаточно полномочий.
  11. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Если модераторы не сочтут это за рекламу, то я рекомендую людям с относительно средними финансовыми возможностями обращать свое внимание на продукцию Moeller, ETI и Hager.
    Можете, но не всю нагрузку, а наиболее требовательную. Как правило, эта нагрузка достаточно маломощная.
    Как это сделать автоматизировано, показано на примере выше рассматриваемой схемы. Только в его схеме изначально заложена техническая ошибка. В чем она состоит я уже прокомментировал автору схемы. Но, суть автор понимал правильно. Изучите его схему.
  12. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Я думаю, что это не реклама - ведь Вы предложили выбор. Что по моей схемке и рубильнику скажете?
  13. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    По "рубильнику" ответил выше. Я предлагаю эту функцию доверить автоматике.
    По схеме:
    1. Наблюдается существенный разбаланс нагрузки. Так делать не нужно!
    2. Розетка должна быть под защитой АВ не более 16 А!
    3. По сути схемы. По скольку она лишь функциональная, то не отражает принципиальности и, естественно, не показывает нам возможных ваших технических ошибок.
  14. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    1. Но ведь разбаланс нагрузки из-за резерва на 2-3 года или я не так понимаю?
    2. Под сварочный инвертор 5,5 кВт розетки и автомата в 16 А хватит?
    3. На автоматику на данном временном этапе не заложены финансы. Если все-таки пока что делать все ручками, то какой рубильник мне необходимо приобрести?
  15. probe4
    probe4
    probe4
    Переделал схему. Вроде устранил все замечания, если я их правильно понял.
    Стало лучше?
    Еще раз спасибо за комментарии и замечания. :)
