1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. Bumerangua
    Bumerangua
    Bumerangua
    Киев
    Здравствуйте эксперты,
    прошу вашей помощи по проверке схемы.
    Входные данные:
    - 8 кВт 3 фазы
    - заземление в доме буду делать по схеме ТТ
    - воздушная линия не изолированная
    - счетчик и вводной автомат на столбе
    - потребители с нагрузками расписаны во вкладке потребители
    буду благодарен за критику.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Именно так. У большинства производителей они на токи 16А и ниже.
  3. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    А можно маркировку этого УЗО HAGER 25А/0,01А.
    У меня каталог 2013г, не нашел такой позиции
  4. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Нет, конечно, речь идет исключительно о 16 А! Ни у Hager-а, ни у Eaton-а нет УЗО 25/0,01 А! И это логично!
  5. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    @Bumerangua, зачем Вы взяли ТУ на 3-х фазное присоединение с такой мощностью? Извините, схему даже не смотрю, ибо реально помочь Вам нечем... Переделывайте ТУ. Или 3 фазы и 15 кВт, или 8 кВт и 1 фаза.
  6. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Дмитрий, огромное Вам спасибо! После изучения данных тем много глупых мыслей отпали сами собой.
  7. Bumerangua
    Bumerangua
    Bumerangua
    Киев
    я бы с радостью взять ТУ с большей мощнеостью, но собственник линии по другому не дает. Можно докупить килловаты по 1000$ за кВт. Но таких денег сейчас у меня нет :-(
  8. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Тогда возьмите эту же мощность, но однофазным присоединением!
  9. Bumerangua
    Bumerangua
    Bumerangua
    Киев
    Вы же тоже с Украины, сейчас что-то поменять просто не реально. Тем более РЭС и частник - это ужасное болото. Я промучился над распределением мощности по фазам 3 недели.
  10. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Вот поэтому, я даже и не берусь Вам в чем-то помогать. Вам помочь сделать все по уму практически не возможно. Так что, извините... :(
  11. Bumerangua
    Bumerangua
    Bumerangua
    Киев
    Внесу уточнение на входе стоит автомат 16А, а это значит мощность 10,5 кВт
  12. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    При условии стабильного напряжения, это мощность до 12 кВт. Не с этом дело. Дело в хождении по лезвию бритвы между балансом нагрузки и [​IMG]
  13. Bumerangua
    Bumerangua
    Bumerangua
    Киев
    ну если будет постоянно выбивать, то буду копить деньги на увеличение мощности
  14. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    @Bumerangua, все же посмотрел Ваш труд. Вижу, что Вы проделали серьезную работу над упорядочением нагрузки. Но в нее я вникать не стану по уже оговоренным выше причинам. Поэтому судить о правильности выполненной работы не буду.
    Что касается "схемы", то есть ряд чисто технических замечаний.
    1. УЗО 63/0,1 А следует устанавливать в ЩУ либо вместо выходного АВ, либо после него, но непременно перед кабельной линией, идущей к постройкам.
    2. На выходе генератора (перед кабелем, отходящим к постройкам) обязательно следует установить АВ+УЗО. Усли в составе генератора есть надежный АВ, то его достаточно. Установка УЗО обязательна!
    3. Три кулачковых переключателя следует заменить одним перекидным 4-х полюсным рубильником с положениями I-0-II.
    4. Должна быть организована 2-х и 3-х (для опасных нагрузок и помещений) ступенчатая дифзащита. Т. е, Вам нужно следовать принципам, указанным в этом наглядном материале:
    И еще, здесь же. УЗО (нормальных, а не фуфла) 32/0,01, 40/0,01, 63/0,01 не бывает в природе! Вообще в принципе, изготовление УЗО более, чем 16/0,01 - абсурдно. Хотя некоторые производители все же выпускают УЗО 25/0,01 достойного качества.
    5. Все отходящие кабельные линии (межщитовые соединения и т. п.) всегда должны быть защищены от перегрузок и КЗ со стороны источника.
    6. На "схеме" не указан выбор сечений кабельно-проводниковой продукции.
    Понятное дело, что вопросы хотя бы приближенной селективности я не рассматривал. В предложенной ситуации эти вопросы решить в принципе не возможно!
    В целом, схема нуждается в серьезной переработке. Стоит при этом обратить внимание на ее полноценность. Поскольку Ваша квалификация в этом вопросе явно хромает, то следует изображать все проводники, и фазные, и нейтральные, и защитные. Так же указать как организованы ЗУ, СУП, ДСУП и т. п. первичные средства обеспечения электробезопасности.
    У меня пока все. Изучайте форум, вносите правки в "схему". Желаю Вам удачи!
    п. с. Мне трудно читать "схемы", которые по сути схемами назвать и язык не поворачивается. Обычно я прохожу мимо "схем" из-под екселя. Но, здесь есть консультанты, которые помогают с такими "схемами". Думаю, в дальнейшем, они Вас будут сопровождать до логического завершения.
  15. Bumerangua
    Bumerangua
    Bumerangua
    Киев
    Буду разбираться и переделывать.
    Причина использования кулачковых переключателей:
    Для упрощения жизни про пропадании одной из фаз или при пропадании электричества вообще и работы от генератора у меня есть мысль использовать кулачковый переключатель для коммутации либо фаз либо подачи напряжения от генератора.
    Если случилась беда и пропала фаза, то я в щитке (в доме) отключаю нагрузку с фазы, оставляя свет и приоритетных потребителей. Идея такой коммутации возникла, так как трехфазных потребителей у меня нет.
