1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Так, как Вы это предложили делать категорически нельзя! Это очень опасная схема! Переключение между сетью и генератором можно делать только 4-х полюсным реверсивным рубильником с нулевым положением ножей!
  2. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Уважаемый a852456!
    Ваше предупреждение, как предупреждение Минздрава о вреде курения!
    Один хрен! Три копейки сэкономят, сделают как нельзя, всё сожгут, всё вновь построят и снова сэкономят три копейки!
    Как пример - "Проблема любого-каждого" и "Мудозвонка", где денег никто не считал, а три копейки, всё же, сэкономили!
    Напомните, если помните, у кого на голове кол тешите! :|:
    P. S. У меня такое ощущение, что отвечая на форуме, к тому же, и себя тешишь!
    Долг превыше всего, но глупость - недосягаема и непробиваема.
  3. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    @АСЗюзин1950, я считаю своим долгом предупредить человека об опасности! Предупрежден - вооружен. Если человек после этого вооружается дурью, то не я ему доктор! Так, что какой из меня минздрав? :aga:
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Лысый конному не пеший же! :aga:
    А не кажется ли благородным донам, что наличие в системе генератора уже однозначно определяет её тип?
    Пессимист говорит: "Хуже уже не будет", оптимист: "Да будет, будет!"...:)]
    В Вашей схеме и автоматы не нужны в таком количестве. Ставите на фазе 16А, на его выход клеммник для 2.5 кабелей и 6А автомат на клеммник 1.5 кабелей. Клеммников нужна будет куча, но всяко дешевле автоматов. И одно УЗО, разумеется. Вышибать будет, судя по списку потреблятелей на раз!
    Я бы такую схему тоже не взялся бы разрабатывать, даже при карт-бланше на реле приоритета.
    "Не растут уши выше лба"(С).
  5. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Очень даже! :(
    А если "умный" котёл уже установлен и требует глухозаземлённую нейтраль (IT не приемлет, разве что с "первой неисправностью" в виде одной из фаз, сидящей на земле!), а также требует генератор или инвертор, при этом реализована система заземления ТТ, а первое УЗО установлено где-то там ... на опоре и ничего не предусмотрено заранее. К тому же и запитан котёл от какой-нибудь групповой сети. Стандартный такой вариант! ;)
  6. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Ну, не растут! :no:
    Но вырастают же выше рогов! ;)
  7. Gesund
    Gesund
    Gesund
    Иркутск
    А как же тогда защититься от посудомоечных машин? Почти все требуют 16А :faq:
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Пушкин, так тот вообще жил при свечах. А нам до него...
    Ставить 16/10 под 16А. Если что, предъяву производителю!
  9. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    Выкладываю свою "схемку" электроснабжения дома и других построек на участке. Дом деревянный 8х8. Расстояние до бани около 20 м, до скважины около 15 м. ЩУ уже смонтирован и опломбирован, сип-2 протянут до дома, но пока висит на улице в мотке. ГЗШ еще не смонтирована (буду копать и забивать весной).
    Есть несколько вопросов:
    1. Помогите оптимизировать схему, выкинуть все лишнее, влияющее на стоимость, но не снижающее надежность. Копейки экономить конечно не буду, но лишнего платить тоже нет возможности.
    2. Планирую использовать продукцию IEK, может быть есть аналоги лучше/хуже, дороже/дешевле? Монтер рекомендовал ее использовать, когда щиток вешал.
    3. Как выполнить переход с СИП на медь и какой инструмент использовать, т. к. делать буду сам?
    4. Как выполнить переход с ВВГнг на бронированный провод для прокладки до бани и скважины, какой провод использовать (тип и сечение) и какой инструмент?
    5. Нужен ли стабилизатор или можно обойтись без него? Участок в городе, т. е. качество электроэнергии наверно нормальное должно быть.
    Буду премного благодарен за помощь.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И двери в доме, похоже, ставите горизонтально...:aga:
  11. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Дверей пока нет.
    Да так на столе с ней удобнее работать :) мне так привычнее, но можно и так.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Про 20А автоматы забудьте - только 6, 10, 13 и 16А на потребителей!
    Свет и розетки вместе - только так:
  13. movq2dq
    movq2dq
    movq2dq
    Сыктывкар
    Чего это народ так полюбил эти узо? Дифы вроде как дешевле и места занимают меньше, а то к кому ни зайдешь так в шр полтора человека поместиться может :aga:
  14. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Я вот для себя, помимо всех дискуссий на тему УЗОvsДИФ сделал выбор в пользу первого потому ещё что при срабатывании одного из устройств картина будет более ясной, нежели при срабатывании последнего. Ну и плюс экономия на возможности применения групповых УЗО.
  15. movq2dq
    movq2dq
    movq2dq
    Сыктывкар
    Просто вы так полюбили эти узошки, будто других вариантов не существует, узипы всякие, рэлюшки, понимаешь.
