1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Задумался над схемой 2-ух этажной квартиры... Может кто-нибудь посоветует по топологии. Пока нарисовал такую. Основная нагрузка на 2-ом этаже. От РЩ 1-го этажа до РЩ 2-го 3метра. Теплый пол в ванной надо ли под УЗО с меньшим током отсечки?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На группу из 4-5 автоматов - свое 30 мА УЗО. А на каждый "мокрый" девайс - отдельное 10 мА.
    100 мА УЗО не защитит человека!
  3. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Есть ли смысл ставить на кондей и теплый пол 30мА? Про 100мА знаю...
  4. SB3
    SB3
    SB3
    100мА - только общее селективное. На пол надо 30мА ставить. Кондей можно и с розеткой какой-нить под УЗО объединить
  5. Darzmala
    Darzmala
    Darzmala
    Рига-окраина
    Добрый день! Посмотрите, пожалуйста, насколько жизнеспособна данная схема?
    Исходные данные:
    Есть групповой щит на улице на 4 дома, там для каждого дома - автомат 3Р 20А и счетчик. В этом щите N провода (синие) и РЕ провода (жел-зелен) соединены. К щитку в доме приходит под землей 4 жыльный провод и провод без оболочки. Внутри АВ 3Р С20А на входе и подключен тепловой насос через АВ 3Р В16А и временная розетка на АВ 1Р С16. N и РЕ шины соединены перемычкой.
  6. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну вот! А что по-вашему лучше - двойная или тройная защита?
    Кто мешает розетки ванной подключить к тому УЗО, что на схеме под ними? Стиралку - над ними, посудомойку - над или под (прикинуть по мощности). Может что-то местами поменять.
    Так, а варочная панель без второй дифзащиты осталась?
  8. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Про розетки ванной... к ним идет ванная с аэро-гидромассажем + розетка для быт. целей. В общем ТЭН-ов нет. Можно и убрать это 10мА. На лестнице стоит С40 - в квартире думаю ставить В40... а потом уже С32 на каждый этаж... Побаиваюсь за селективность... Хотя одновременно всё там включить сложно...
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Причем здесь ТЭНы? Там же влажность! Розетка и ванна IP65, да?
    Вот это имелось в виду:
  10. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Вы всем в ванной комнате ставите розетки ip65?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну, по крайней мере, со шторкой. А лучше вообще не ставить!
  12. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Имел ввиду ТЭНы для нагревания воды... и соединенные с центральным водоснабжением. Например, ТЭН в посудомойке, стир. машине, бойлере и т. д... я их имел ввиду. ИМХО должны быть наиболее защищенными. Или 10мА перебор для этого, и достаточно 30? Чайник не в счет :aga: Если бы я поставил розетку IP65 меня бы не поняли... (ни разу не видел их, презентабельного вида)... обычно они внешние, громоздкие и некрасивые... но надежные. Со шторками IP44 вполне сойдут.
  13. Darzmala
    Darzmala
    Darzmala
    Рига-окраина
    [quote
    Исходные данные:
    Есть групповой щит на улице на 4 дома, там для каждого дома - автомат 3Р 20А и счетчик. В этом щите N провода (синие) и РЕ провода (жел-зелен) соединены. К щитку в доме приходит под землей 4 жыльный провод и провод без оболочки. Внутри АВ 3Р С20А на входе и подключен тепловой насос через АВ 3Р В16А и временная розетка на АВ 1Р С16. N и РЕ шины соединены перемычкой.[/quote]
    Хочу спросить, как определить - что приходит в домовой щит PEN или PE и N? От этого наверное многое зависит.
  14. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Посмотрите схему, пожалуйста. Набросал в ворде. Подвод в дом от счетчика на столбе АВБбШв 4х16 под землей. В гараж ВВГ 4х4, там свой шкафчик. Разводка по дому по веткам ВВГнг 3х2,5 на розетки и ВВГнг 3х1,5 на освещение. В котельной, от розеточной группы, свой автомат на 6А на котел. Ну и земля, понятное дело, по всем розеткам (не стал рисовать). Вопрос, нужно ли поставить на ввод еще УЗО на 100А? Имеет ли смысл вместо УЗО ставить дифавтоматы?
  15. White-Scorp
    White-Scorp
    White-Scorp
    Odessa
    ...на мой взгляд:
    Селективное (S) УЗО на 100мА повысит безопасность а значит рекомендуется.
    Использование дифавтоматов дает увеличение свободного места в щитке, меньшее количество соединений, но удорожает($) щиток, поэтому. смысл как-бы есть.
