1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Ткните меня носом, будьте так любезны!
    ТК 337 рассматривал этот вопрос. Кстати, это объяснимо!
    При вводе от ВЛ - ПУЭ это требует.
  2. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Именно это я и имел ввиду. Но, не требует, а рекомендует! ;)
  3. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    А как насчёт 17-ти этажного домика?
    С ВЛ - оно понятно! ПУЭ - рекомендует, а жизнь - требует.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Это всё хорошо)
    Но на РКН можно выставить диапазон 190-240 к примеру, а контактор имеет 220 (или 230В?)+-10% (нижнее 198В),не ?
    И смысл тогда в такой связке?
  5. Bumerangua
    Bumerangua
    Bumerangua
    Киев
    Здравствуйте a852456,Объсните пожалуйста почему такая схема очень опасна. Я рубильником отключаю фазы, переключаю нагрузку на генератор, завожу генератор и после ввхода его на режим подключаю к нему нагрузку.
    Так как я изобразил на рисунке возможно?
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Вам надо отключать фазу и ноль от сети и подключать их от генератора.
    Вам там столько "рубильников" не надо) Хватит трех переключателей 1 - 0 - 2, уже после S УЗО, на каждую фазу)
  7. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    А инструкцию о порядке включения источника автономного электроснабжения Вы уже составили и согласовали ее с энергоснабжающей организацией? Нет?
    Так вот тогда не городите огород, а делайте так, как Вам советуют. Иначе, не дай Бог, чего произойдет, прокурор Вам на полных основаниях будет шить дело. И ничего Вы не докажите. А с перекидным рубильником - докажите.
  8. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Нельзя так делать, категорически нельзя! Только одним единым 4-х полюсным коммутационным аппаратом!
  9. Bumerangua
    Bumerangua
    Bumerangua
    Киев
    идея у меня была, чтобы при пропадании любой из фаз иметь возможность переключить на неё потребителей. Так как у меня очень низкая вводная мощность (8 кВт на три фазы), то у меня освещение разбросано по всем фазам, и при попадании одной из фазы я потеряю освещение в части жилых помещений. Вот и запланировал использовать кулачковый переключатель с 4 положениями. Три ля коммутации фаз и одно положение для подключения генератора
  10. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Для этих целей существуют реле выбора фаз. У меня тоже так сделано.
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Bumerangua
    Так вам понадобится 6 переключателей) На каждую фазу по 2 - на свет и розетки)
    Не запутавшись в АВ и переключателях, вы сможете включать свет где угодно и розетки какие угодно от гены)
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Да почему?)
  13. Bumerangua
    Bumerangua
    Bumerangua
    Киев
    @a852456,
    Реле выбора фаз делает это автоматически?
  14. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    @SB3, что Вы человеку советуете? "Не запутавшись..." Да на производстве профессионалы бывает допускают ошибки, иногда с плачевным исходом. А Вы даете такие советы человеку, далекому от электричества, да еще и для домашнего применения...
    Прекратите! Помните и следуйте правилу: Мы несем ответственность за тех, кого приручили кому насоветовали...
  15. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Да
