1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    a852456
    Что не так?)
    На примере одной фазы из трех)
    Если надо, но не уверен, то пусть делает так, чтобы было понятно)
  2. Bumerangua
    Bumerangua
    Bumerangua
    Киев
    @a852456, а как у вас сделана индикация, что одна из фаз пропала? Чтобы была возможность отключить не критичных потребителей.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Переключает нагрузку на "хорошую" фазу)
    Но вам-то от этого?) Перегрузите эту фазу, если там ещё что-то включено)
    Индикацию тут см.) на реле)
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2724241/original.gif
  4. SB3
    SB3
    SB3
  5. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    Просто, увидев Вашу фразу "Узээмки - ещё та фигня, как и эркаэмки!", вспомнилась выложенная Вами схема тут. В этой схеме на одной из фаз применен как раз РКН в связке с контактором...
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Dealpa
    Так РКН-2М (см. схему) несколько другое)
    А там вообще CР-721 (см. щит) старой версии, в которой похоже нет варистора)
    Кстати, вроде был где-то какой-то ответ от "меандра", что они вроде устранили возм. "взрывы" в УЗМ51 или чего-то путаю.
  7. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Так я же после реле выбора фаз не включаю все подряд нагрузки. Только требовательные к параметрам электропитания (холодильник, телевизор, комп, и подобная бытовая техника и освещение. И все. Остальное запитано в обычном режиме после Zubr-ов (у Вас это могут быть УЗМ-51 или РН-113 с контакторами). Естественно, если пропадает одна из фаз, то отключается соответсвующий Zubr, а реле выбора переключает свою нагрузку на другую фазу. Примените, например, тот же новатековский ПЭФ-301 с тремя контакторами.
  8. Bumerangua
    Bumerangua
    Bumerangua
    Киев
    я планировал через реле выбора фаз запитать, холодильник, морозильник, котел, и сигнализацию, чтобы они работали при пропадании фазы в мое отсутствие.
    Если я в доме, то при пропадании фазы произвожу переключение потребителей в ручную с пропавшей фазы на рабочую. При этом отключаю всех потребителей, кроме освещения
  9. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    Подскажите, пожалуйста, УЗО с диф. током 300 мА на входе правильно выбрано или уменьшить на 100?
    На уличное освещение УЗО необходимо ставить?
    А то очень много элементов и дороговато получается, что можно выкинуть из схемы, не снижая безопасность?
  10. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Первый вопрос как-то вообще не понятен.
    Что качается второго вопроса, то, по моему мнению, для Вас целесообразнее ставить либо Zubr, либо РН-113 с контактором. Потому что, и то, и другое производится в Украине. УЗМ производится в России. Соответственно, могут быть затруднения с гарантийными случаями, ценой (+ доставка, растаможка) и т. п.
  11. Korolenko
    Korolenko
    Korolenko
    МО
  12. Korolenko
    Korolenko
    Korolenko
    МО
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Уменьшить до 100)
    Выкинуть можно одно-два 10мА, но и добавить придется
  14. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    1) Можно ли убрать с котла УЗО, в ПУЭ написано, что запрещено ставить УЗО в цепи потребителей, отключение которых опасно (п. 7.1.81).
    2) Можно ли УЗО заменить на тип АС?
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Опасно чем ?
    Вы номиналы в схеме подправьте.
    УЗО с номиналами 32А/10мА (предыдущий вариант схемы), и уж тем более 40А/10мА в природе не существует ! по крайней мере нормальных электромеханических.
