1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    Опасно остаться без отопления :(
    Выкинул УЗО с уличного освещения. УЗО тип АС подешевле, можно их в моем случае использовать?
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Хммм, интересная логика.
    Если смотреть Вашу схему, то при утечке, например в цепи холодильника, результат все-равно будет тем же, так как сработает групповое УЗО. :(
    Цепь котла отопления обычно резервируют с помощью он-лайн ИБП.
    В Вашей схеме многие номиналы АВ завышены, а вот контактор после РН-113 следует ставить не менее чем на 40А (лучше 63А) и от нормального производителя.
  3. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Существует ли какая-нибудь логика распределения потребителей по группам?
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    У Вас почти все сгруппировано, при однофазном подключении остальные моменты для Вас значения практически не имеют.
  5. solex
    solex
    solex
    Подскажите пожалуйста. Нужно контактор после УЗМ 51М ставить или можно без него? Вот схема
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Безопаснее - поставить. Тогда можно реле тоже другое - РН-113.
    В схеме половину автоматов можно выбросить и УЗО слишком много.
  7. solex
    solex
    solex
    УЗО со света можно убрать. А где еще лишнее? И какие автоматы убрать? Подскажите.
  8. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Примите как аксиому: все линии, которые под общим УЗО, должны быть защищены групповыми УЗО -второй ступенью дифзащиты!
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Судя по проставленным номиналам устройств, Вы не очень понимаете, что они означают.
    Вот откуда взялись 25, 40 и 63А у 30мА УЗО?
  10. solex
    solex
    solex
    Так мне советовали ставить и у многих тут на схемах такие УЗО стоят групповые.
  11. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  13. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    @Avs7153,
    • покусать не забуду
    • у меня ввг 4мм кв
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вообще как-то это ненадежно выглядит со спецклеммой.
    Монтируйте петлями тогда уж.
  15. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    прошу совета - как лучше, узо - селективное 100мА
