1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Очень удобно - бегать и выключать. Впрочем, дело Ваше...
    Очевидно, что после автомата генератора нужно поставить селективное УЗО, а после ИБП как минимум 30мА.
  2. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Ндаа... мне ещё поучиться лаконичности надо...:|:
  3. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    УЗО поставил, установил более мощный генератор
    Ругайте дальше
  4. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Хотя, в теории, не помешает и до. Но это уже ещё одно.
  5. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    При работе от сети все приборы после ИБП подпадают под действие вышестоящего УЗО.
    В принципе можно переместить УЗО за ИБП, для успокоения души, а сам ИБП оставить под охраной селективных УЗО.
    @MarkizDrakon, как Вы считаете?
  6. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Ну так @Avs7153, и предложил под защиту поставить приборы при работе только (ну понятно, что не только, но как бы и в том числе:um:) от ИБП. А селективное уже есть в достаточном количестве.
    Просто наткнувшись на вашу интерпритацию его совета, я озвучил возможность оставить и до, чтобы защитить сам ИБП и цепи до него.
  7. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Сейчас увидел свою ошибку, при пробое УЗО отключит питание, но в ИБП то еще будет заряд мощности чтоб порадовать нечаянно прикоснувшегося к неисправному прибору:aga:
  8. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    и в этом случае тоже:hndshk:
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    УЗО 10 мА ставят по одному на каждого потребителя.
  10. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    одно на котел, и еще два на насосы?
  11. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    И это тоже. Хотя я говорил про линию ванной:aga:
    А ещё тут среди меня есть ИМХО по по поводу клона вводного АВ50А. Зачем он? Обесточить можно и рубильником. При штатной работе на КЗ неизвестно какой сработает. А на перегрузку в зависимости от температуры забортной. Зимой, надеюсь, скорее в доме. А вот летом неизвестно. А от гены он и вовсе не нужен. Тут я однозначно не смогу прокомменитовать, как лучше.
    И интересно, лично для себя. Зачем на веранду С?
  12. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Как правильно выполнить схему электропроводки (человеку, не имеющему опыта в силовых сетях) пользуясь советами форумчан?
    О вводе в ЩР и перекидном рубильнике:
    Об УЗО по линии гены:
    Об УЗО по линии котла:
    Об УЗО на линии освещения:
    (данный специалист не с этого форума, но думаю здесь у него много одно думцев)
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я бы поставил только два. Риск - благородное дело. Но место для третьего оставил.
    Зимой точно первым сработает. А летом, если будет статистика отключений по перегрузкам, можно вызвать СО для перепломбировки и махнуть автоматы местами.
    И вообще, ЩУ надо было в сарае делать.
  14. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @nazaru, Это ведь хорошо, когда есть разные мнения. Это заставляет думать самому.
    Я комментирую лишь очевидные для себя вещи. Если есть сомнения ставлю ИМХУ. Что касаемо за клон вводного АВ - то в принципе a852456 прав, но это не означает, что нужно ставить именно этот автомат. Вполне можно поставить и рубильник. Может дешевле выйдет? А экономия, если не в ущерб качеству, лишней не бывает. ;) но тут опять про забеги в труселях...
    УЗО, помимо всего прочего, более всего необходимо там, где возможен контакт человека и заземления. А у Вас гипсокартон? И каркас подключен в СУП? Поздравляю. Вот моя твёрдая убеждённость: это максимальная возможность, не используя мизинцы ног (почему не большой палец?), закоротить собой его и фазу. :hello:
  15. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    @nazaru, У меня к Вам вопрос, а вы тестировали свой котел при работе от UPS, работает, не уходит в ошибку? просто у меня UPS ippon SmartWinner 1000, так он не дает чистого нуля, на каждом разъеме штекера по 120 В относительно земли, а у меня на котле для датчика пламени обязательно наличие 0 и первое время я ставил перемычку в виде галогенки между N (который является N при питании от сети, потом его естественно нет, когда UPS переходит в генераторный режим) и PE, но когда узнал последствия сего, то убрал ее, теперь живу в страхе того, что когда меня дома не будет и вырубят свет, то котел станет. В итоге мой дорогой UPS превратился в стабилизатор. Говорили, что можно через разделительный трансформатор как-то сделать.
    P. S. Кстати при питании от генератора тоже нет чистого нуля, т. к. там тоже присутствует инвертор
