1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Не уловил Вашу мысль, прошу более развернутую формулировку
    Прошу, не поймите неправильно, я и пытаюсь сам во всем разобраться, но порой ответы некоторых форумчан загоняют в ступор, прошу пояснить некоторые моменты, начинают возмущаться.
  2. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    В Вашем случае все просто, после ИБП нужен разделительный трансформатор
    При питании от гены, один контакт заземлить
    здесь схема включения генератора:
    https://www.forumhouse.ru/threads/48917/page-94#
  3. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Речь о том, что земля это не только батарея отопления, как описано в ваших цитатах. Она, кстати, тоже покрыта диэлектриком и вроде как, на первый взгляд опасности и не представляет. Абсурдный пример, но очень возможный - замена лампочки в старой люстре. Вы меняете её, придерживаясь легонько за потолок, а там под пальцем оказался саморез (ремонта не было уже лет 15 и именно там отвалилась шпаклёвка, когда малолетний космонавт стремился поскорее испытать своё новое творение, а руки заделать так и не поднялись, ведь давно пора косметику общую навести), вкрученный в каркас, который включен в СУП, который заземлением собственно и является. Дальше сценарий писать лень.
  4. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А откуда такая картинка? Примените её в своём щитке и пусть у вас сработает вводной автомат. Просто я этим моментом ранее не интересовался и не могу понять откуда таки возьмётся N на выходе из транса?
  5. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Для реализации данного сценария, необходимо выключатель освещения обязательно включить? Или я ошибаюсь:|:
  6. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Картинка из темы про подключения настенных газовых котлов, данного форума. Данную схему уже давно применяют для правильной развязки N и PE
    Мне ее применять смысла нет, у моего ИБП нейтраль сквозная;)
  7. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    И сам в раздумьях, по идее сваркой побаловаться..:)
  8. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Всё равно непонятно. При ТТ и отключении вводного АВ у Вас ни в щите ни на входе ИБП нуля не будет. Соответственно не будет и на выходе. Соответственно изза сквозной нейтрали ещё и в сети дома 110 вольт на нуле появится. :no: Надо будет изучить этот вопрос:um:
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А его там как бы и нету. Это только в ТНЦС имеет смысл. И у генератора, кстати, тоже нуля не наблюдается. Поэтому (!) генератор предполагает ТТ по определению.
  10. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Да. Но. Речь о потребителях, которые без нуля жить не могут. Вот я и задался вопросом, как при той схеме и ТТ обеспечивается чистый N от ИБП. Мо моему никак.
  11. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Это что же за такой потребитель? :aga:
  12. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Если есть желание углублённо изучить именно этот сценарий - то да. Необязательно.
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    говорят котел
  14. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    А какая разница котлу или какому-либо иному токоприемнику, имеет ли один из полюсов питающей линии соединение с заземлителем или нет? :faq:
  15. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Ну так а я о чём?
