1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Простите, не сразу понял о чем Вы, да и сам не верно выразился. Я имел ввиду тип ИБП предусмотренный для котельного оборудования (on-line), при выходе из которого мы имеем ярко выраженный ноль.
  2. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    АЛЕКСАНДР » Вс янв 02, 2011 17:00
    Ответ: Если Ваш газовый котёл «с мозгами» работает от инвертора и генератора, то это, скорее всего, «недоразумение»! Автомобилестроители с настойчивостью, достойной лучшего применения, снабжают свои «игрушки» «мозгами», не понимая того, что, по настоящему, с мозгами был, есть и будет только гужевой транспорт! А старания автомобилестроителей приводят лишь к тому, что у «прокладки» между рулём и сиденьем атрофируются мозги, если, конечно, этого не произошло, по той же причине, значительно раньше!
    Вернёмся к нашим «баранам»!
    При установке генератора для автономного питания выяснилось, что работает ВСЁ КРОМЕ ГАЗОВОГО КОТЛА «С МОЗГАМИ», УСТАНОВЛЕННОГО В БАНЕ, «ГЛУПЫЙ» ЖЕ ГАЗОВЫЙ КОТЁЛ В ДОМЕ ПРЕКРАСНО РАБОТАЕТ КАК ОТ УСТАНОВЛЕННОГО ГЕНЕРАТОРА, ТАК И ОТ ИНВЕРТОРА УЖЕ МНОГО ЛЕТ!
    «Умный» газовый котел в бане – это котёл марки Beretta Super Exclusive MIX 32 C. S. L. ev 230V-50Hz 160W, который был установлен года три назад фирмой, которой «успешно» и обслуживался всё это время. Как выяснилось, данный котёл от инвертора никогда не работал, и заставить его работать, впрочем, как и саму эту фирму – не удавалось!
    Такой стиль работы фирм-установщиков – это не исключение, а правило, как правило, да и «норма» тоже!
    Позвонил на фирму, сообщил, что у них проблемы, на что они «успокоили», сообщив, что их котлы не работают не только у нас! Успокоили, …!
    Оказалось, что «умные» котлы действительно отказываются работать ещё у нескольких моих знакомых!
    Если «котелок» «варит», то понять причину вполне возможно! Но, всё же, хотелось бы, чтобы этим занималась бы фирма, которая стрижёт бабло без стыда и совести! Впрочем, с моей стороны большая наглость требовать с фирмы, чтобы она купила не только лицензию или членство в СРО, но ещё и стыд, совесть и мозги!
    Чтобы не «заморачиваться», я позвонил Василию Михайловичу, беспокоить Михайло Васильевича - я не решился (контакты Вы можете найти в статье «Проблема любого-каждого» в рубрике «Наш эксперт – АС Зюзин» на этом же сайте) и попросил прокомментировать данную ситуацию, на что он любезно откликнулся. Итак!
    Краткий перечень возможных причин проблем с «умными» газовыми котлами:
    - напряжение питания такого котла 230 В (+15%, -10%), а это значит, что уже при 207 В такой котёл работать не обязан, следовательно для котла нужен СВОЙ стабилизатор напряжения, причём, предназначенный именно для этих целей;
    - при индукционном поджиге (там есть какой-то повышающий трансформатор на 2 кВ) важна не только действующая величина питающего напряжения, но и амплитуда, т. е. важна форма питающего напряжения! Что даёт инвертор! Простой – всё что угодно, только не синус! Что даёт генератор! Если Вы от простого генератора ожидаете синус – долго ждать придётся. Частота регулируется скоростью вращения, а действующее значение выходного напряжения – ограничением, т. е. форма не та(!);
    - внутри котла есть какая-то автоматика, обеспечивающая безопасность всей этой байды, которая при не выполнении определённых условий отключает котёл, выводя код неисправности «01», что, собственно, мы и имеем (об этом ниже!).
    Возникает вопрос – что делать и, главное, кому!
    Возможно, я что-то не понимаю, но, как я полагаю, котёл, как изделие, должен работать при выполнении определённых условий, которые должны быть чётко изложены в соответствующем разделе инструкции, если таких указаний нет, то котёл должен работать при ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ! Фирма, занимающаяся его инсталляцией, должна быть лишена лицензии, если устанавливаемые ею котлы не работают от резервных источников питания, ибо резервное питание в первую очередь необходимо именно для систем отопления, т. е. для котлов систем отопления!
    Так вот! Котёл этот, сколько не умничал, заработал, всё же, от генератора. Оказалось, что для его работы, помимо других требований, необходима система заземления с глухо заземлённой нейтралью, причём, котлу по барабану, в смысле его работоспособности, будет или нет соблюдена фазировка. Данное обстоятельство накладывает определённые требования и ограничения по подключению резервного питания, создавая некоторые трудности. При переходе на питание от резервного генератора следует предусмотреть отключение ВЛ по всем полюсам, в том числе и по N-проводнику, с тем, чтобы не вынести потенциал на ВЛ с генератора. Следует иметь ввиду, что при вводе с ВЛ должна быть реализована система заземления TT. Кроме этого есть определённые трудности с выбором точки подключения источника резервного питания, особенно в существующую электроустановку … Обратите на это внимание!
    Вынужден заметить, что эти «умные» котлы – «неправильные» котлы, в смысле – недоделанные! Котёл не должен создавать проблем, а установщики котлов – тем более!
    Без понимания проблемы, решить её невозможно!
    Вы поняли?
    АС Зюзин
    Если котёл не принимает систему заземления IT (изолированная нейтраль), а требует глухозаземлённую, то и дайте ему то, что он требует, а как вы это дадите - второй вопрос, хотя и главный.
    Но что касается установщиков котлов, то не козлы, даже!
  3. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Тем более изучать надо
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я бы - обухом по хлебалу...
  5. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Друзья, прошу следующую порцию критики:
    Спасибо
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Местами поменяйте 10мА узошки с ихними автоматами (защита всегда сверху делается).
    И по этой же причине, 63А/30мА везде, а не 40 (защита всегда сверху делается).
    Дети тоже, кстати...:aga:
  7. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    далее.
  8. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А в сараюшку только бессмертные ходить будут? Хотя УЗО вижу. Мож хоть автоматик какой внутри...
  9. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    я как лузер в данной теме, не вижу причин для паники, цепь проходит через 2 УЗО + 2 АВ автомата
  10. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    И ещё на подстанции есть автомат. И ещё дальше много чего. Я бы поставил на вводе в сарай если не два автомата то хоть рубильник, для аварийного, так сказать, обесточивания.
  11. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Принято.
    Как вы считаете, в ЩР теперь по линии "сарай" АВ поменять на 1р, или оставить 2р?
  12. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Еще не много подправил подключение ИБП, спасибо Ovcher за совет.
  13. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Поправил АВ в сарае
  14. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    Ну что же тогда получится, если я на участке после UPS заземлю нейтраль (как одно время у меня и было), то при обрыве нуля на ВЛ, все соседние дома побегут к моему ЗУ и мой UPS благополучно сгорит и может за собой и дом потянуть
  15. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    @KillerAll, на сколько я видел, исходя из этой темы, Вы очень ответственно подошли к организации электропроводки в своем доме. Не поленитесь просмотреть эти темы:
    https://www.forumhouse.ru/threads/1453/
    https://www.forumhouse.ru/threads/233938/
    Там же, Вы можете задать любые интересующие Вас вопросы, и получить грамотные ответы
