1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    Спасибо, почитаю! Если посмотреть, то очень давно я в этой ветке задал вопрос про подключение "неумного" котла и там разразилась не шуточная война между участниками, но в ходе войны я что-то понял :) (что все опасно) так и не пришел ни к одному решению :)
  2. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Не нужно воевать, а просто разобраться. В данном вопросе есть два ключевых элемента:
    1) газовый котел - два основных типа: не фазозависимый и фазозависимый, при первом у Вас все будет работать без дополнительных манипуляций, при втором варианте требуется ИБП с ярко выраженным нулем.
    2) ИБП с ярко выраженным нулем, с которым будет работать любой из котлов, и ИБП с плавающим нулем который можно использовать только в связке фазо независимым котлом.
    Если же Вы, стали обладателем связки фазозависимого котла и ИБП с плавающим нулем, то как раз здесь и
    присутствуют разные уловки в виде лампочки или подобные ей развязки что бы обозначить котлу нуль, из-за того и не работают УЗО (закорочен нуль и земля после УЗО).
    Что бы все работало правильно используют развязывающий трансформатор, тогда соблюдаются все моменты защиты, и работает котел.
    Все написанное ИМХО, понимающие люди пусть меня поправят:)
  3. Al148
    Al148
    Al148
    Что-же получается:
    Если у меня нет сарая с бензогенератором, а только ИБП.
    Случай 1. На учетном щитке (или ранее) сработал входной Автомат или УЗО 63А/100мА. Нейтраль и фаза в доме пропали. ИБП перешел на работу от батарей. Но котел не заработает - нет нейтрали, а только земля.
    Где-то надо соединить (до вх. УЗО) нейтраль и землю. Сарая нет, где это сделать (по приведенной выше схеме@nazaru). Только через какое-то реле между счетчиком и вх. УЗО на время пока нет входного напряжения его контакты закоротят землю и нейтраль дома? Или как? Как быть?
  4. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    можете возле ИБП
  5. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Братья по разуму!
    Правильно ли сделана схема?
  6. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
  7. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    ну не перечислять же их все
  8. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    Схема - не самоцель. Или не согласны?
  9. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    @Dealpa, схема - это цель, а потребители - обычные. Например, в правом нижнем углу - бойлер для нагрева воды
  10. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    Вы путаете "цель" и "самоцель". Конечная цель составления схемы - это не сама схема (в рамку за стекло), а грамотное распределение подведенной к участку ЭЭ до конечных конкретных потребителей ЭЭ.
    Проектировать без перечня конечных потребителей - все равно что проектировать кровеносную систему абстрактного организма, наперед не зная, где у него будут руки-ноги-голова (а может и еще что важное :aga:).
    ЗЫ. Без обид. Поглядите на предыдущих страницах - отправной точкой критики выкладываемых схем являются конечные потребители ЭЭ (типа, на этого потребителя добавьте ступень защиты, а вот эту группу потребителей разделите на две группы, т. к. под АВ 16 не влезут, ну и т. д.).:hndshk:
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Существуют "джамшутмонтажные" методы, для которых и схема не нужна.
    Например для трехфазной системы:
    ЗЫ: Если УЗО с правым нулем, то его ставят справа.
    ЗЗЫ: Примерно так частро проектируют "проектанты", но в Автокаде (т. н. "однолинейная схема").
    Для правильного распределения нагрузок по фазам они выстраиваются в ряд и подписываются L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3...
    (С) ООО "Джамшутмонтаж"
  12. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Парни, вот уточненная схема
  13. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Друзья, проверьте пожалуйста схему электропроводки:
    https://www.forumhouse.ru/threads/174291/page-151#post-8615420
    душой чувствую что накосячил, уже не за горами воплощение ее в действительность.
    Большое спасибо:)
  14. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    Вот одна из выполненных работ ООО "Джамшутмонтаж", теперь у товарища при определенных обстоятельствах выбивает УЗО на входе ;)
  15. SB3
    SB3
    SB3
    А бытовка с баней это где - в доме или отдельно, одно строение или два?)
    Котел к чему относится?
