1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нет, тут другой случай, хотя и похоже. Видимо, слишком много на одно УЗО повесили. А номиналы автоматов именно те, хотя 32А - эксклюзив какой-то, варочная видать...
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А я чуть было не прочёл "утончённая"...:|:
    К отоплению же! :aga:
  3. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    бытовка - отдельно, когда появится баня(<200Вт), запитаю ее от щитка в бытовке
    котел - в доме
  4. SB3
    SB3
    SB3
    В курсе, но дома или бани) Автор вопроса ответил правильно)
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Тогда вам надо отдельно линию на баню
    и линию на бытовку.
    Или вы хотите бытовку от бани, или баню от бытовки запитывать?)
    И ещё править)
  6. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    да
  7. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    @SB3,
    Так правильно?
    А ПВ1-6 лучше многожильным + ншви6 или одножильный нормально гнется?
    Зачем отдельное узо на освещение?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    ДВА 77
    Был занят)
    Да, сами видите, что лучше.
    Только на баню, если там нет отдельного заземления придется тащить 5*10 мм. кв. меди :)
    Группу света подключите сразу за "своим" УЗМ параллельно групповому 30мА УЗО
    На свет при В6А УЗО можно взять 25А (можно 40А) 30мА тип АС - одно их самых дешевых у всех.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    ДВА 77
    На котел только что-то у вас АВ завышен.
    Включите его на полную - и всё, больше нигде "кина не будет".
    На ту же баню, может В20 пустить.
  10. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    @SB3, так?
    А почему на баню 10мм2, :ogo: там только освещение не более 200Вт?
    А на бытовку какой ввг тянуть?
  11. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Котел 9кВт, трехф, 4Р В16А ?
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Щас гляну.
    Потому что проводник РЕ, которым вы подключаете строение к заземлителю у вас должен быть 10мм.кв. меди) минимум :)
    И вы же по схеме туда 3фазы тяните)
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Да) 4P В16А на него хватит.
    Да правильно нарисовали, только АВ света перед его УЗО верните).
    ДВА 77
    в сообщении выше чуть дополнил.
  14. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Это я не понял, по этой логике все нагрузки должны подключаться 10мм2
  15. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    @SB3, а куда еще можно узо АС?
