1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Разница не существенная в цене между АС (общее ещё АС можно) и А, не стоит уже заморачиваться.
    10мм.кв. - потому что строение :)
    Вы дом у себя будете подключать к заземлителю 10мм.кв., а баня чем хуже?)
    В розетки же 10мм.кв. не заведёте)
  2. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    @SB3,
    РЕ 10мм2 у меня идет от ЗУ в щит (дома) на шину РЕ. Далее все нагрузки подключены 2.5 и 1.5 мм2.
    Бытовка и баня - обычная нагрузка, только вне дома. Чем они отличаются, что надо брать кабель 10мм2?
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Потому что у вас отдельно стоящее строение, а не розетка с удлинителем)
    5*6мм.кв. - это если 5*10мм.кв. ну никак).
  4. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Если розетка 16А, то зачем там РЕ10мм2?
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Этот вопрос отношения к делу не имеет и я вам такого не предлагал)
  6. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Т. е. дело в расстоянии?
  7. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    @SB3, проверьте пожалуйста мою схему электропроводки
    Заранее большое Вам спасибо!
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Дело в том, что вы подключаете), газонокосилку или строение - есть разница?)
  9. SB3
    SB3
    SB3
    УЗО на 63А S лучше конечно на 80 (или что там) А поменять.
    Вводной В50А
    В доме всё лучше разделить на две группы к примеру по 40А и взять два УЗМ) - сугубо мое мнение.
    Перед каждым групповым УЗО и остальными - по 2P АВ.
    На свет надо бы 2P В10А (может В6А) + 30мА УЗО,
    Линия осв. переделать. К примеру на ванну вам может В4А хватит, а не В6А и т. п.
    КОндей под своё УЗО и можно отд. линией АВ-УЗО - кондей, как насосная станция.
    Под тройную защиту по УЗО кондей можно не заводить.
    На сарай АВ - УЗО - сарай, "вытащить" его из-под группового.
  10. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    @SB3,
    Линия идет: дом-бытовка-баня.В бытовку идет 3 фазы, в баню идет 1 фаза. Так значит на бытовку надо тянуть 5*10мм2 ?
    Честно говоря не вижу разницы, разницу вижу лишь в мощности: газонокосилка - 1кВт, баня- 200Вт!
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Если вы туда одну фазу только заводите, по схеме вроде 3 выходит :)
    То рискните 3*6 мм. кв. при одной фазе.
  12. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    3ф идут в бытовку (зачем- на всякий случай), от нее 1ф в баню
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Тогда 5*6 в бытовку
  14. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    совсем другое дело:)]
  15. SB3
    SB3
    SB3
