1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. Al148
    Al148
    Al148
    Так УЗО срабатывает от негодных приборов или утечки. Так ее/их и искать надо. "При определенных обстоятельствах" это как ? - это когда соседи залили? ;).
    У меня в городе в многоэтажке - как у всех - на одно УЗО вся квартира висит + 4 автомата (свет+розетки+ котел+ стиралка). А в 80-х годах "земля" была а УЗО то никаких еще в многоэтажках не было. В щитке неясно на сколько нагрузок всё это? А что есть норма?
    Или: 1 УЗО -1 автомат - 1 розетка? Идеальная защита:)
  2. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    А куда лс47: между 4РВ25А и SУЗО?
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    По ПУЭ 0.4мА с 1кВт мощности плюс что-то с длины проводов - суммарно не более половины номинала УЗО.
    Но в жизни всё не по ПУЭ. Стиралка, например, гонит только по воде до 2мА. Новая.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Не понял вопроса
  5. Al148
    Al148
    Al148
    Ну до 30 Ма срабатывания УЗО очень далеко. А "старая стиралка" - когда ТЭНы все разъело и утечка появилась? Более ей неоткуда взяться при нормальной работе.
    А 0.4мА на 1 кВа, это 40 мА на 100 кВа выделенной мощности - это никогда входное УЗО на 100мА то-же не сработает. Так что сработают они - только "если что..."
  6. Al148
    Al148
    Al148
    А зачем последовательное включение двух УЗО: группа кухня (30мА) и далее на ванну (10мА); аналогично: группа кабинет, спальня и далее насос.
    В чём фишка? (Суп убежал на плите на кухне, вылезай из ванны?) Почему их - УЗО все 5 шт в ряд не поставить (все параллельно) и развести все 5 шт. от ОЗМ-51М?
  7. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    куда ставится индикатор фаз: между вводным АВ и SУЗО?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Можно и там.
    Можно не один большой взять, а три маленьких - на каждую фазу)
  10. Al148
    Al148
    Al148
    Собственно тут обсуждать нечего. нет исходных данных. Какие нагрузки, где это сделано? в гараже? в квартире? на котедж?
    Закройте крышечкой и не лазийте внутрь. Всё красиво будет. Главное, что-бы провода прикручены были нормально и не болтались и не искрили ... Жгутики там делать места нет...:)
  11. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    УЗО более сложное устройство чем АВ, и к сожалению бывает что оно не срабатывает в самый нужный момент. В зонах повышенной опасности применяется двойная (если считать вводное УЗО, тройная) защита, одно УЗО попросту страхует другое, в случае его внезапного отказа
  12. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Здравствуйте!
    Покритикуйте, пожалуйста, схему
  13. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    Доброго времени суток, участники Форума!
    Хотелось бы услышать мнение уважаемых специалистов. Дело в том, что читая эту ветку, пришёл к выводу что у многих (у большинства) по ТУ разрешённая выделенная мощность это 15кВт разделённые на три фазы. У всех у них, как правило, стоит вводной АВ 3Р 25А, далее счётчик и...
    Все прилагают схемы (рисунки) и просят их оценить. А по сути, у всех одно и тоже! Различаются схемы лишь количеством групп, на которые разбиты все потребители, и их компоновкой. Многие делают в схемах одни и те же ошибки (видимо совсем не читают предыдущие посты), на которые уже были даны внятные ответы. И уважаемые специалисты вновь и вновь отсылают к предыдущим постам, вновь и вновь объясняют...
    Как и было сказано людьми сведущими в электрике
    и отсюда назрел вопрос: есть ли типовая схема (элемент) необходимого набора (совокупности) устройств, которые должны иметь место быть на участке схемы начиная от СЧЁТЧИКА и до распределения по группам? Уважаемые даже "грозились" их нарисовать!
    Этот участок у многих очень похож или идентичен. Многие путаются в некоторых моментах:
    - УЗО S на 100мА или на 300мА? Какой величины по току: на 63А или 40А
    - защита от перенапряжения или низкого напряжения: УЗМ 51М или РН-113 (РН-111 и т. д.) с контакторами или без них? Или какие ещё есть варианты?
    - какие АВ: тип "В" или "С"?
    - на сколько ступеней (по току) УЗО должно быть выше АВ и должно ли быть вообще выше?
    - где ставить устройство защиты от импульсных перенапряжений и нужно ли оно?
    Я понимаю, что для всех нет единой схемы, но в частности для тех, у кого в дом заходит 15кВт, 3 фазы, и стоит вводной АВ 3Р 25А.
    Возможно, тогда у многих прояснится, какой необходимый минимум должен быть у каждого в Щитке, и многие вопросы отпадут.
  14. andrey 007
    andrey 007
    andrey 007
    Геленджик
    Страшно не будет.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Эта тема состоит из двух параллельных вопросов: щиток на столбе и щиток в доме.
    Щиток на столбе немного проще внутридомового щитка, но и в нем существует много различий по номиналам и компановке. Разве я могу указать (?) номинал вводного автомата 25А, если ниже 40А в реалях не встречал, а самый распространенный номинал в наших краях = 50А... Бывает 63А и встречается 100А.
    И таких тонкостей очень много.
