1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Главное на объекте - это СОУЭ и План эвакуации! Всё остальное - постольку-поскольку!
    Надёжность любой хренотени, поставленная вами, ниже чем надёжность отсутствующей хренотени, тем более, что все эти приблуды фигня априори!
    Проблема в хреновых сетях! Ими и надо заниматься! Где был и куда еду - нет таких проблем! Нет!
    В России уже сами нормотворцы официально заявляют, что ни ждать, ни надеяться не на что!
    На ваш вопрос я подробно уже отвечал. Подробно!
    Если вы установили стабилизаторы, то гляньте, хоть, не выполняют ли они и эти функции!
    Все эти игрушки, что бы не писали, хотя, скорее вы и не читаете, что написано в их паспорте или инструкции по эксплуатации, должны отключать потребители полностью! Таким образом - контактор необходим!
    Обо всех нюансах повторяться не буду - полистайте!
    P. S. До наступления ожидаемого события вся эта ваш мотата сгорит не раз, а на момент события она будет вами отключена!
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если без объяснений - в бюджетный вариант ставлю УЗМ, в продвинутый - РН+контактор+автомат защиты обоих 0.5-2А.
    Ставить УЗМ+контактор+автомат смысла не вижу - теряем халявный вольтметр.
  3. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте.
    Вход в дом 15 квт 380 в. (от столба сип 4х16)
    В доме 2 этажа. На каждом этаже свой распред-щит.
    Делаю разводку по принципу каждому потребителю - свой провод.
    вопрос: какой кабель проложить от щитка 1-го этажа к щитку 2-го этажа при условии, что суммарная мощность потребителей 2-го этажа при одновременном включении составит примерно 6-7 квт ?
    Заранее спасибо.
    p. s. потребители второго этажа стандартные: эл. конвектора, освещение, розетки для обычных бытовых приборов...
  4. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Проблема трёхфазной системы в обрыве рабочего нуля, вращающихся ЭМП ПЧ, которые вреднее и опаснее линейных на 2-3 порядка и координации защитных устройств. Я уж и не вспоминаю, что много чего просто утраивается.
    Короче! Выполнили защиту от обрыва нуля на вводе, о чём говорилось выше, и не возвращайтесь к трёхфазной системе. Отсюда - ко второму щиту 3/2/1х3х6,0/4,0/2,5 сразу и/или закладные.
  5. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Спасибо...
    Видно я на столько дремуч и отстал от жизни... что совершенно ничего не понял из вышесказанного...
    Буду разбираться и пытаться понять ...
    а вот это: 3/2/1х3х6,0/4,0/2,5 как расшифровать ? (6,0 4,0 2,5 понимаю сечение жилы, 3-количество жил, 3\2\1 - ?)
    Поясню: проводка второго этажа полностью сделана из одного типа кабеля ВВГ нг 3х2,5.
    Все концы кабелей (13 штук) пока тупо выведены в одно место - место будущего щитка.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Снова и снова, УЗМ можно установить на 190-240 или 180 и 240.
    А контактор имеет питание номинал плюс-минус 10%, он сам раньше отключится (или сгорит?),чем УЗМ сработает?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Имелись в виду три однофазных кабеля сечением, зависящим от мощности, потребляемой по данной фазе и одна большая и общая земля. Например 3*2х4.0мм2+1*1х10.0мм2.
    При этом предполагалось, что при вводе сделана правильная защита и нули после неё разделены насовсем.
  8. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Проблема обозначена правильно!
    Вопрос в том, с чем она есть!
    Я не поленился проверить контактор Астро-К IK 63-40.
    Вот результаты:
    • Сопротивление катушки - R = 1087 Ом; Z = 1220 Ом - это при обесточенном контакторе, т. е., возможно, это общее сопротивление обоих обмоток катушки;
    • Напряжение включение контактора - 161 В, при этом ток потребления катушки 13,8 мА (отключается та катушка);
    • При напряжении 184 В ток катушки 16,4 мА а полное сопротивление 11,22 кОм (для справки);
    • При увеличении напряжения от нуля - при 154 В - гудит, но не включается (для справки);
    • Отключение контактора при уменьшении напряжения происходит при 97 В (для справки: при 110 В начинает гудеть; при 100 В - гудит достаточно сильно).
    Вывод. Фигня всё это! Сеть должна быть нормальная! И всё! А это всё не от хорошей жизни и делает её ещё хуже!
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Вывод правильный :)
    Осталось решить вопрос со стабилизаторами при ТТ)
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ещё одно реле гудения - и золотой ключик у нас в кармане! :)]
  11. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Спасибо. По отгоранию "0" при трех фазах немного ознакомился, прочитав пару лекций. Суть понятна.
    Теперь об этом: 3*2х4.0мм2+1*1х10.0мм2.
    Это практическая рекомендация ? т. е 3 (три) двухжильных кабеля сечением жилы по 4 мм и один кабель с одной жилой сечением 10 мм (для "0"), так ?
    Еще вопрос по 1*1х10.0мм2.: если планируется путь - вводной щит со счетчиком на столбе, далее линия идет к распред. щитку на 1-ом этаже и далее к распред. щитку на 2-ом этаже, при монтаже от Щитка 2 до столба мы разрываем 1*1х10.0мм2 его в щитке 1 ? или есть способ сохранить его целостность ?
    Извините за возможную сумбурность и не профессионально заданные вопросы.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Э-э-э, всё очень запущено... 10мм2 - это настолько глубоко не для нуля, что и подумать страшно.
    Три двужильных кабеля - это фаза1-ноль1, фаза2-ноль2, фаза3-ноль3. А 10мм2 - земля!
  13. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Как альтернатива, присматриваюсь к данному реле.
    Испытания РН Зубр, на соседнем форуме
  14. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    После некоторых обдумываний советов мною глубоко УВАЖАЕМЫХ консультантов этой темы, разделил освещение на две группы и завел их под ДИФ защиту
    Взгляните со стороны, насколько реалистично/практично такое включение?
    Так же вопрос для меня не ясен:
  15. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    В этой теме ранее (в 13-м году) проскакивал совет, что непосредственно перед групповым 2Р УЗО достаточно 1Р АВ.
