1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    наблюдательный?
  2. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    совет логичный, вот и "застрял" в голове
  3. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    А если на нуле (входящем) появился опасный потенциал?
    УЗО-то по току срабатывает?
  4. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Вот я голову ломаю на эту тему, а времени изучать вопрос нема :(
    Тока форум успеваешь на мобильном в поездках почитать...
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    По потенциалу ни УЗО, ни автомат не срабатывают. Для этого предназначены реле контроля напряжения.
    УЗО срабатывает по току утечки, автомат - по превышению тока.
    2Р автомат в системе ТТ позволяет полностью отключить линию или группу, в том числе и при имеющемся в пределах нормы потенциале на нуле. Вручную, при производстве работ, например.
  6. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Вот значит реле контроля напряжения со встроенным вольтметром и нужно ставить!
  7. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    Что-то как-то ушли от темы целесообразности замены 2Р на 1Р АВ в некоторых случаях. :)
    Является ли это следствием того, что отключать УЗО вручную (для производства работ) вредно (для самого УЗО) при наличии некоторого потенциала на "нуле"? При этом учтем, что прямо перед отключаемым УЗО расположен 1Р АВ, который мы заранее "вырубили".
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Целесообразность - не коммутировать лишний раз ноль.
    А так, вообще, не всегда он и нужен - групповой автомат.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вольтметр на процесс контроля никак не влияет.
  10. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Мой вопрос более поверхностный, перефразирую:
    Зачем вообще нужен АВ перед групповыми УЗО, если за ним все под АВ?
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Вольтметр отдельный можно поставить :)
    Ещё раз, перед УЗО должен быть 2Р АВ в любом случае.
    А вот после УЗО могут быть как 1P АВ, так и лучше - тоже 2P АВ.
  12. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    @SB3, Сделав так, как Вы предлагаете, нельзя будет безопасно "поковыряться", например, в розетке, отключив только "розеточный" АВ (который после группового УЗО), не выключая при этом всю группу (которая под 2Р АВ + УЗО).
    Вот поэтому логичнее (с т. зр. безопасности "конечные" АВ ставить 2Р).
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Так я вам давно об этом) Отсюда логично поставить 2Р АВ и перед УЗО :)
    И закрыть этот вопрос :hello:
    Вам же товарищ Зюзин устал повторять.
    Если вы хотите что-то отключить, это надо отключать полностью)
  14. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Не хочу закрывать данный вопрос, после УЗО понятно заем 2Р, а вот перед УЗО все равно не пойму зачем он вообще, поэтому и спрашиваю.
    SB3, с Вашей помощью моя схема стала гораздо работоспособнее.
    пока не пойму зачем это, не могу принять.
    Чтобы отключить группу, разве не достаточно выключить само УЗО, оно ведь размыкает два контакта?
    И по поводу кондиционера, зачем его под отдельную группу?
    Avs7153
    Посоветуйте какие позиции, бы Вы предпочли к моей схеме. Исходя из того что контактор рвет фазу и ноль, а УЗМ лишь фазу
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Ещё раз, да хотя бы это УЗО ограничит ток, этой группы, от замыкания в УЗО.
