1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    АВВ S201 C0.5A
    РН-113
    Legrand 004075
  2. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Так бы сразу и сказали бы: АВ перед УЗО, для защиты сети от самого УЗО (его выхода из строя, точнее замыкания в нем).
    А по кондиционеру, для чего его выводить из группового УЗО?
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Хотите - оставьте)
  4. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Ну, опять...
    "хотите - не хотите"
    я пытаюсь исходить из:
    "нужно - не нужно"
    поэтому и строю вопрос в ключе "Для чего это делается?"
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Вы к нему свою линию тянули от щитка?
  6. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Да, от щитка отдельная линия
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Ну а чего не от розетки бы, через распаячную коробку?)
  8. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    У меня от щитка, до кондея около 3 метров, особого смысла в лишней распределительной коробке нет, да и при желании розетки в комнате можно отключить, а кондиционер останется работать:)
    У меня был вопрос, зачем его выводить из группового УЗО (он у меня слабенький, до 1кВт кушает), может есть какие то моменты (подводные камни) в этом моменте?
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Это же фигня с какими никакими пусковыми токами) Работать может продолжительно)
    Место в щитке оставьте) И вкл. на групповое УЗО.
  10. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Простите мое невежество, не могу понять Ваш ответ.
  11. SB3
    SB3
    SB3
    В щитке у вас должен быть 30% запас по местам.
    Вот пусть будет.
    А кондей вкл. под групповое УЗО.
  12. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Все, успокоили.
    6А=1,32кВт
    у моего кондиционера характеристики:
    Потребляемая мощность при обогреве 803 Вт
    Потребляемая мощность при охлаждении 855 Вт
    Пока ПланЭвакуации, не поднял тему о РН, я не задумывался об этом узле, но сейчас понимаю что данный момент требуется изучить более детально.
    Правильно ли я понял что УЗМ не спасает от обрыва нуля по ВЛ, и появлении на нем опасного потенциала, а РН + контактор спасает (1 фаза)?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А пусковые токи у него есть? https://www.forumhouse.ru/useralbums/201102/view-image
    У меня 900-ваттник на В10 стоит, не вышибает.
    Про ноль:
  14. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    На сколько плавно стартует, пока не знаю (еще в коробке лежит) :), но ход Вашей мысли уловил, спасибо.
  15. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Правильно ли я понял что при обрыве РЕN, через его остаток по линии из-за подключения по ней разных фаз появиться опасный потенциал, который УЗМ отсечь не сможет, так как ноль не обрывает, а лишь уберет его из фазы?
    Вы по данной схеме контактор и РН подключаете?
