1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Заменил, УЗМ на РН + контактор
    Правильно ли я понял их схему включения?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Неправильно! :aga:Повесили всё своё потребление на 0.5А...:)]
    Или правильно... Темно Мелковато у вас тут (С)
  3. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Скорее всего неправильно истрактовал маркировку АВВ S201 C0.5A
  4. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
  5. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    С 2Р думаю переборщил, поставил 1Р
  6. Al148
    Al148
    Al148
    Кажется уже стало заносить ...:close:
    Зачем-то выбросили УЗМ-51, усложняете защиту, пугаетесь перекоса фаз?
    Ну перекосятся фазы сильно - значит уменьшится/увеличится у вас напряжение - сработает УЗМ.
    На нейтрали останется напряжение "перекоса" Ну и что? Вы что нейтраль трогаете? А почему не фазу?
    Все корпуса и даже полотенцесушитель (подводка пластиковыми трубами?) и каркас гипса, а бетоновых столбов? у Вас заземлены. Пробьёт на корпус нейтраль или фазу - сработает УЗО - всё отключится.
    Этак можно всё довести до абсурда
    А если земля отвалится? :faq: Это значительно хуже. Надо продублировать или как? ;)
    А если от щитка на 6 метрах подводящего ВВГ крысы обгладали изоляцию. Шаговое напряжение - как быть?
  7. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Вы полностью правы, :super:
    но присутствует несколько но:
    При наличии опасного потенциала на ноле, без фазы (которую отключит УЗМ) я не знаю как поведет себя УЗО
    Связка НР + контактор будет надежней чем, одно составное устройство (к примеру УЗМ), подобно УЗО + АВ и ДИФ автомату.
    Зачем отказываться от дополнительной ступени защиты и повышения надежности автоматики если: стоимость связки РН + контактор, не намного выше чем нормального УЗМ (по крайней мере в Украине)
    Все мое ИМХО. :)
  8. Dimsir
    Dimsir
    Dimsir
    Может я ошибаюсь, но не совсем понятно, откуда на ноле будет опасное напряжение, если УЗМ отключит фазу? По картинке видно, что при отключении УЗМ желтой/зеленой линии в розетках сразу же пропадает опасное напряжение. Насколько я понимаю, использование связки РН+контактор позволяет коммутировать бОльшие токи, а с точки зрения безопасности у УЗМ не выигрывает.
  9. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    Привет всем. Смотрю заговорили опять про ДСУП, а именно заземление каркаса гипсокартона, тут возникает вопрос. Ситуация: на каркас происходит все-таки утечка фазы, ясное дело, что отдельно каждый профиль к заземлению мы не подсоединим, а подсоединим точку, где возможно все профили соединятся, а это будет направляющий профиль, но местами контакт между профилями не думаю что будет идеальный, как ни крути, таким образом если все хорошо, произойдет утечка на землю и срабатывание УЗО, а если не идеально (плохой контакт), то что! УЗО не сработает и опасный потенциал так и будет висеть на каком-нибудь профиле и до тех пор, пока мы не захотим повесить картину и не начнем крутить туда саморез, а потом за него хвататься :)? Но тогда же тоже должно УЗО сработать?
    Я к чему спрашиваю, стоит или не стоит заземлять каркас?
  10. Al148
    Al148
    Al148
    Не надо держаться другой рукой при этом за "заземленный" полотенцесушитель - (Вы еще браслет заземленный прикрепите на себе!) - не будет тока утечки через Вас, и УЗО не сработает, т. к. не будет никому опасности. (насухо вытрите руки, ставьте стул на резиновый коврик, работайте в галошах:))
  11. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    К примеру Ваш дом запитан на зеленой линии, а что там у соседей (какая защита, есть УЗМ или нету) на желтой неизвестно, от них вполне может выйти опасное напряжение по нулевой шине
    Если не прав, поправьте
  12. Dimsir
    Dimsir
    Dimsir
    Как я пониманию, на нулевой шине может возникнуть напряжение в случае обрыва нуля где-либо на линии:
    1. Если обрыв у Вас дома, то УЗМ отключат одну/две линии, устранив таким образом разрыв, показанный на картинке.
    2. Если же обрыв произошел где-то в другом месте, то отработают все три УЗМ на вводе, защитив Ваши электроприборы. При этом напряжение на нулевом проводе будет иметь место, а в качестве защиты от утечки его на землю должно будет отработать УЗО.
    Все вышесказанное - мое ИМХО.
  13. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Теперь я понял, Вы о трех фазном а я об однофазном подключении;)
  14. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    А в чем смысл применения АВ на 16А в линии котла после АВ на 6А?
    Сори, это УЗО...
  15. Al148
    Al148
    Al148
    А как они себя должны вести? Будет хоть по одному полюсу через него 10/30 мА. а другой (любой)- в воздухе хоть висит - 0мА. ОН должен отключить обе фазы, что за ним. Иначе как?
    Отключать часто нейтраль (особенно на входе) как-то не хорошо. А вдруг фаза не разомкнется?
