1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Ну, ну! А ежели УЗО электронное или умерло (электромеханическое), если даже было когда-то живым? К тому же АВ - однополюсные!
  2. Al148
    Al148
    Al148
    Так ставить надо электромеханическое - и все будет ОК!
    А что-бы обнаружить "мертвеца" - кнопочка на нем есть - нажми и узнаешь, чай не сложно.
    Сломаться все может конечно, от всего не защитится. А вдруг ребенок два гвоздика в розетку вставлять будет? Что сработает? Да еще полно всяких "а вдруг...".
    Какую критику сейчас услышит он?
    Не будет ли жесток звериный суд?
    Низвергнут? Или вознесут?...
    Советам следуй, но с умом!
    На всех друзей не угодишь,
    Себе же только навредишь
    http://ibasni.ru/basnya-629.html
  3. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Я в детстве ножницы пихал в розетку - концы плавились, автоматика не срабатывала
    Потом этот фокус в школе наспор показывал
  4. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    У каждого здесь свое мнение, и это хорошо.
    Я придерживаюсь того, что при неполадках в на ВЛ, правильней от нее полностью отключиться
  5. Al148
    Al148
    Al148
    Полностью согласен. Только Вы свою схему предложили, а остальные ее изучают и советуют...
    ЕЕ можно взять за основу для любого строения / дачи и примеменять к себе. :hndshk:
  6. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Уважаемые, подскажите, что стоит поправить в схеме и что поставить в качестве вводного устройства в щитке дома (указан красным АВ 32 4P). Желтой заливкой выделены устройства имеющиеся в наличии (ABB Италия), а первый блок до СИП - это ящик на столбе. Схема.PNG
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И каков артикул (код продукции) УЗО 25/10 (АВВ Италия), например? :aga: Типа 2CSF...
    Несмотря на, Вы слишком многого хотите от 10мА устройств - могут не потянуть нормальные токи утечки от нескольких потребителей. Кроме того, есть ещё места, куда их тоже можно (и нужно) поставить.
  8. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Предложите, пожалуйста.
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Драсьте проснувшись - это я у Вас интересуюсь, они ж у Вас в наличии!:)]
    И наворотили адскую смесь из этого "наличия"...
  10. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    Гляньте, пожалуйста, схемку. Может будут какие замечания по существу.
    Подскажите, рядом с участком за забором стоит столб, от которого идет СИП (ф и PEN) к дому, на столбе висит ЩУ и выполнено заземление.
    Вокруг домf буду делать контур заземления. Надо ли это заземление соединять с N или нет?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Выберите любой понравившийся ответ: :aga:
    1. Нет. :um:
    2. Ни в коем случае! :ogo:
    3. Вы что, с дуба рухнули? :mad:
    И землю у дома лучше в щиток вести отдельно.
    А так всё пристойно. На чайник и К 10мА излишни.
    Если что-то будет оставаться включенным на время отъезда, это лучше вынести из-под группового УЗО на своё отдельное.
    На бойлер я бы использовал реле приоритета, многовато нагрузок для 25А.
    Селективное УЗО лучше перенести в ЩУ.
    Около ЩУ лучше написать не TNCS, а просто TN.
    Не многовато ли автоматов на освещение?
    @Leon1204, учитесь!
  12. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Изучил, богато, я не готов больше 100 000 за щиток отдать, поэтому вместо 2Р и УЗО на фазные группы нарисовал Дифы, а на конечных потребителей посадил однополюсные АВ.
    Артикулы дифов и УЗО посмотрю в течение недели, напишу.
    Групповые УЗО на последней схеме не следует соответствующими автоматами сопроводить, какой максимальный ток будет?
  13. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Я про это просил предложить :)
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Максимальный ток будет ограничен стоящим ВЫШЕ автоматом, а что стоит НИЖЕ - неважно.
    А выше у нас стоит 25А.
  15. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Leon1204
    Групповое ДИФ 30мА
