1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Спасибо, буду думать, но линии будет 3 (три фазы, нужно сбалансировать, по старой схеме с учетом коэфф. использования перекос был < 4%).
    Вот, что у меня есть на данный момент:
  2. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Если это "наследство" или "дарёный конь" - примите соболезнования.
    Если сами покупали, что ж ... бывает и хуже.
    Ваши 4%, по жизни, могут оказаться и 400%.
    Алгоритм: думаем - покупает - делаем, а не покупаем - делаем - думаем!
    На 22 групповые сети почти столько же УЗО и "дифов" - это не просто круто - это круто глупо, уж извините! А уж тип АС - это слишком "круто". Впрочем, "хорошо" жить не запретишь!
  3. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Дареный конь. Ставить все АВ типа В и 2-х полюсные, конечно, хорошо, но дорого. Поэтому подскажите, пожалуйста, что из этого стоит взять?
    Есть, правда, ещё
    -но это времянка на период строительства. Говорят, что ИЕК лучше выкинуть
  4. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Тут нет ни одного УЗО 25А 10 mA. А те, что есть непригодны для использования в данной схеме. Вообще...
  5. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    F 202 AC
  6. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Посмотрите внимательно да хоть в инете 2csf202001r2250
    Или, если не отличаете десятые доли от сотых и тысячных сравните с лупой со своими 16A УЗО
  7. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Ну нет у АВВ УЗО 25А 10 mA. :(
  8. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    100mA :-(
    куда его вкорячить?
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Вам, увы, некуда...
  10. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    До бани хотел тянуть 1 провод, там на месте (бани пока нет) местно развести на 3 группы.
    Котёл и предполагаемый ИБП https://www.forumhouse.ru/threads/1453/page-48#post-8754231 - но по-ходу стабилизатор ставить нужно будет 3-х фазный.
    Дублирование на столбе и в щитке дома обусловлено необходимостью иметь "рубильник", Да и УЗО на столбе сомнительное. Вот ставить на ввод стабилизатор или защиту от перенапряжений думаю, но, возможно, обойдусь автоматом.
    И если АВДТ не отменяет использование 2Р АВ, то недорогие АВВ S201 чем отличаются от S201M, S201P?
  11. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    @Leon1204, Ваш ИБП 300Вт, не маловато?
    а при чем здесь дублирование УЗО
    Так Вы его проверьте на работоспособность, горячиться с дублированием не стоит
    Это как? Очень большой у Вас разброс мыслей: Стабилизатор/Защита от перенапряжений (бывает очень разная)/АВ
  12. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Я в ступоре, буду думать...
  13. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Уважаемые специалисты, интересует вопрос:
    По нагрузке мне выделяют 10кВт, но четкого ограничения нет, поэтому принял решение ставить вводной АВ 50А, какой лучше ставить с характеристикой, В или С?
    Как-то упустил из-виду данный момент.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Мерить ток КЗ линии. Или не мерить... В.
  15. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    На счет померять, как это проще сделать?
    Во второй половине дома (этот же отвод от ВЛ, что и к моему вводу) вводной стоит С63А, так срабатывает точно при КЗ.
