1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    А рассчитать ток КЗ пустое? Не соответствует реалиям?
  2. Al148
    Al148
    Al148
    Каким образом Вы собираетесь мерить ? Расчетным можно .. У линии всегда есть внутреннее Ri.
    Я думаю, Вводный "В" остальные "С", чтобы вводный не сработал первый (или вместе) с групповым АВ. Но никак не на оборот.
    И еще вопросик Вам @nazaru, почему от "перекосов" по фазам не применить варисторы: к примеру по фазе на 270 в. по нейтрали на 20 в. ? А то при перекосе 300в / 100 в. по вводу ничего не сработает (в розетке 200в будет), ни реле ни УЗО, ни автоматы. А при варисторах - сработают. Они еще от импульсных помех помогут.
  3. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Почему же, сейчас ножницы возьму и в розетку:aga: здесь в теме, есть кадры:ogo:
    Думаю при таком сосете буду совершать забеги
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/8949/view
    Вы не верно понимаете работу варистора, от перекосе сети его самого защищать нужно, при перекосе фаз он лишь будет греться пока не выйдет из строя,
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Наименее точно - так:
  5. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Кстати! А как вам результат с "отрицательным" сопротивлением заземления? :|:
    Поясняю! Допустим, у вас трёхфазная система. Ваша прогретая нагрузка, допустим, потребляет 10А. Примем, что нагрузка и по двум другим фазам - тоже по 10 А. Прочувствовали! Соответственно и ток в N или PEN-проводнике линии тоже 10А. Теперь вы подключаете свою прогретую нагрузку к третьей фазе и ток в N или PEN-проводнике линии становится ... правильно - 0 А! Было падение напряжение на нём и ... что? Не стало! А что на фазном проводнике? Правильно! Падение напряжения на нём увеличилось! Ну, и каков результат ваших усилий!
    А если N или PEN тоньше фазного, например, что тогда ? Отрицательное сопротивление заземлителя!
    Для полноты картины остаётся ваши расчёты на воде вилами писать!
    Успехов! ;):hello:
  6. Al148
    Al148
    Al148
    Извините, я ввел ранее вас в заблуждение. "В" (3-5 номиналов КЗ) более чувствительные, чем "С"(5-10 номиналов КЗ), тепловые практически одинаковые - 10 сек при 2х-номинала и 5 сек при 3х.
    А ставить конечно надо менее чувствительный - 1-й на улице и желательно более номинала, чем в доме.
    Картинки про автоматы прикольные, но не научные какие-то. Выводов никаких. Из параметров ясно, что при -30С тепловая защита сработает медленней, чем при +40С - а это всё может быть в уличном ящике на солнце. а в доме все стабильно.
    А про Варистор - Я думаю Вы не совсем правы. Зачем ему греться?/сгорать?
    Выбирите необходимый номинал по напряжению. Их практически во всех приборах ставят после плавкого предохранителя - защита от помех и попадания 380 в. на прибор. Что-бы не сгорел - поставьте их после УЗО - от 10 - 30 мА за доли сек они не сгорят, а УЗО сработает. И зачем их - ОПН - настоятельно рекомендуют в сетях, где воздушка, перед вводом в дом? (типа ОПН-0.4/024-10 - ограничивает выбросы более 400 в.) Конечно по 1 т. р жалко за 1 шт. Может никогда и не сработает?
    Кстати УЗМ-51М тоже имеет внутри похожую варисторную защиту, только, жаль, между Ф и N а с землей не связаны - и живут, не горят.
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    А зачем землю с чем то связывать? Да и ПУЭ прямо запрещает...
  8. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Я на правоту не претендую, и отчаянно отстаивать с пеной со рта свою позицию не собираюсь, в ссылке что я Вам привел, черным по белому написано что и где применяется, и главное ДЛЯ ЧЕГО.
    У меня совершенно нет практики. Я изучал вопрос силовой электропроводки, ровно до момента ее понимания и самостоятельного составления схемы.
    Из выше изложенного я настаиваю не провоцировать меня на разнообразные дискуссии.
    В УЗМ варистор применяется сугубо для своих личных потребностей, и ничего кроме своей электроники не защищает.
  9. Al148
    Al148
    Al148
    Неправильно.
    Читаем и смотрим инструкцию.
    Встраиваемая варисторная защита от импульсных скачков до 8000А/8 мксек. для предотвращения пожара и выхода оборудования... И по схеме на входе стоит "жирнененький" варистор (сам вскрывал, смотрел) Кстати я ранее-2432 про "В"и "С" извинился и поправился - ввел Вас в заблуждение.
    А что делать, когда при ударе молнии в кабель (на линии) на "О" и "Ф" наводятся дикое напряжение и вылетают импульсные БП, где варисторы на землю соеденены. Разлетелся маленький варистор и земл. дорожка в пыль?
  10. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Новый вариант схемы с учетом ошибок и их исправление
    Вводной АВ установлен с характеристикой В для более быстрого срабатывания от перезагрузок
    Убран АВ в связке РН + контактор, в связи с его практической ненадобностью в своей схеме
    Групповое УЗО на электричество было установлено на 63А что бы выше стоящий АВ был на одну позицию ниже (50А)
  11. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Простите, а на что данный варистор разрядит эти самые 8000А? Куда они уйдут?
    То что написано в инструкции я могу трактовать только так: при ударе молнии и УЗМ не взорвется сразу, и из-за этого у Вас не возникнет пожар.
    Ок.
  12. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    @nazaru, у Вас в схеме на насосную станцию стоит АВ тип "В". Не будет ли он срабатывать при пуске? Вроде как рекомендуют на двигатели без плавного пуска ставить АВ тип "С".
  13. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    Хотя, наверное и не будет! :no: Ведь характеристики сработки по тепловому у них одинаковые. :hello:
  14. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Да как сказать, наверное оставлю "В" но на 10A
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Посчитайте, если не лень: https://www.forumhouse.ru/useralbums/201102/view-image
