1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    Да, по номиналу АВ нужно считать исходя из параметров конкретной насосной станции.
    А Ваши Ваши замечательные альбомы читал и не раз уже. Много полезного! Спасибо за Ваш труд!
  2. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Что ж! Давайте определимся с групповыми сетями, которые быть должны, по определению, отдельными.
    Речь идёт о московской квартире, которая сама по себе что-то да стоит!
    Лоджии - обязательно свои групповые сети (см. ТЦ).
    Кондиционеры - здесь их 3 шт. Есть другие предложения кроме как - 3 гр. сети?
    Холодильник-кормилец! Ведь ответит вам на вашу скаредность, мало не покажется!
    Тёплые полы (2 шт.). На хрен они вообще нужны, так ведь делают! Идиоты! Потом забывают отключать и через год получают счёт за электроэнергию тысяч на пятьдесят (не будем мелочиться)! Разве своя групповая сеть того не стоит, чтобы эту фигню отключить и забыть?
    Охранная сигнализация и прочая приблуда, которая и стоит-то чуть ли не в силовом шкафу. Возражать - глупо, если она есть!
    Водонагреватель.
    Электроплита.
    Электродуховка.
    Стиральная машина.
    Посудомоечная машина.
    Энергоёмкая кухонная утварь.
    Ванная комната - что-то в ней.
    Не подводя черты уже имеем 15 групповых сетей, но не имеем ни групповых сетей освещения, ни групповых сетей бытовых розеток.
    Добавим их, чего-то не будет там - результат, как и обещал!
    Замечу, что я - не совсем идиот, чтобы штробить себе, да и кому-либо, несущие стены и делать прочие глупости, не идиот! Вы, как я понимаю - тоже! Вы не доктор и я не доктор - лечить идиотов - не наша задача!
    Однако, экономия "на спичках" - это тоже идиотизм!
  3. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Абсолютно не лень, но как только вижу эту картинку, начинаю примерять на себя другую (с раком мозга).
    Общий смысл, что при одинаковой пусковой (временной) нагрузке первым сработает тип "В" потом "С" понимаю, но вот к картинке не могу применить и все тут..:|:
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Обленился народ...
    Двигатель 800Вт при пуске выдаст 5600Вт (а это 5600/220=25А в течение 3 секунд).
    Для В10 это 2.5-кратная перегрузка. Отмечаем 2.5 на оси I/In и поднимаемся вверх. Справа у нас остается срабатывание типа В по КЗ, что уже хорошо, а линию срабатывания по перегрузке пересекаем в районе 5 секунд (которые больше 3). То есть и тип В подойдёт. А вот тип Z сразу вылетит по КЗ.
  5. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Подскажите, пож-та, на входной АВ32А какой УЗО нужно ставить? Подключение на 15кВт, 3 фазы. Щиток будет на трубостойке внутри участка.
  6. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Да, был грешок с моей стороны. :|:
    Изначально я не вник в кратность срабатывания АВ, а так как по кондею Вы дали мне готовый ответ на блюдечке, как настоящий двоечник просто переписал в свою тетрадку.
    Исправился, расчет срабатывания понял. Постараюсь больше не халтурить:)
    С уважением Назарий. :hello:
  7. Al148
    Al148
    Al148
    ? :faq:
    В ПУЭ (7-е изд., п. 7.1.22) содержится следующее требование:
    "…При воздушном вводе должны устанавливаться ограничители импульсных перенапряжений".
    1).а на рис 13.1 ОПН подсоединены к земле.
    2) На ОПН на выводах маркировка "земля" ? Для чего это всё? Может СЗюзин1950, - эксперт АСТРО, разъяснит. Они тоже ОПН выпускают.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вопрос - кем и где в первую очередь: https://www.forumhouse.ru/threads/194556/page-3
  9. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
  10. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
  11. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    Только вот с "НТД"-шной точки зрения, в частности, следуя упомянутому тут ТЦ 30/2012, в некоторых случаях тему ЗИП конечному потребителю можно даже не рассматривать. А случай этот таков:
    4. Установка абонентских УЗИП без установки УЗИП на линии и на ТП не допускается
    То есть, если СО при сооружении ЛЭП "забила" на "УЗИП на линии и на ТП ", то... А вот что делать? Пинать/жаловаться?... Но это уже вопрос в "правовой" раздел форума. ИМХО.
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Только зачем Вам УЗО на улице? Утечка на вводном кабеле маловероятна.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Особенно в подземном, после счётчика... Маловероятна, но очень вкусна!
  14. Al148
    Al148
    Al148
    Изучил, как мог.
    1).Что сделали электрики до ввода в дом - неизвестно.
    2). Значит ставить в доме в щитке ничего нельзя. Загорится само и все спалит.
    3). Смириться, что во время грозы сгорают ресиверы и телевизоры. и прочая ерунда. Главное дом цел...
    4. Отключить вводной рубильник и более не включать...;)
  15. Al148
    Al148
    Al148
    Спасибо изучим на досуге.
    Только дом и вся проводка в частности введена в эксплуатацию и работает всё уже 3 года.
    Была одна сильная гроза. Молнии где-то рядом шарахали. Потери: один вход HDMI у спутникового ресивера (ремонт) и один в ТВ (хорошо их там три есть - переключил) накрылись. Два импульсных БП для светодиодной подсветки - дорожки и варисторы в дым. В помойку. Отключилось УЗО и несколько АВ. Электроника котла и водоочистка - нормально - спасибо ИБП наверно.
    А спутниковую тарелку заземлять надо? Винтика "земля" на ней нет. Эфирная имеет "клемму - земля".
