1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Трехфазный стаб стоит как плазма
  2. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А я всё это на одну фазу вешать буду.
  3. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
  4. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Вот магазин с не менее удобным подбором автоматов и УЗО от АВВ. Там и на фотке ваш автомат именно 1P+N а не 2Р как по вашей ссылке. Цена похожая.
  5. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    В чем разница между сериями АВВ, кроме цены в 3 раза?
    И, может, господин Зюзин А. С. порекомендует продукцию АСТРО-УЗО? Правда, я не слышал от преподавательского состава МЭИ что-то про их продукцию в 2003-2004гг, когда учился на кафедре электротехники МЭИ, преподавательский состав хорошо отзывался про Schnider и Legrand, хотя уж 10 лет прошло.
  6. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Я в этом году просматривал книгу "БОЛЬШАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ электрика" Черничкин М. Ю., (с которой много иллюстраций приводится здесь, или наоборот;)) так в ней как раз АСТРО-УЗО хорошо знают, а вот Schnider и Legrand не упоминались:aga:
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Примерно как между Лачетти и Тахо...
  8. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Сборка из комплектующих Doepke, настройка и проверка - в Германию не возят!
    Если бы платили всем или кому-либо за рекламу - другого бы никто и не брал бы!
    Но, тогда бы, при покупке, вам бы и рекламу пришлось оплачивать - сравните цены!
    Я уже говорил, что подрядчики это берут только для себя - нет бонусов, а беря для себя - бонусы не нужны! Само изделие - бонус!
    Разуйте глаза и включите мозги!
  9. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Поэтому к Вам и обращаюсь, спасибо за информацию, а какой бренд АВ из 2-х представленных лучше взять?
    И в чем преимущества/недостатки УЗМ-51М в сравнении с Астро*ОПН с точки зрения защиты бытовых приборов?
    А, может, оптимизировать число приборов и поставить УЗО со встроенной защитой от перенапряжений АСТРО*УЗО Ф - 3251 без использования в схеме УЗМ-51М и Астро*ОПН ?
  10. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    УЗМ и ОПН - это несколько, совсем, разные приборы.
    Про Ф-3251 - писал. Если не страшно, что отключится насовсем, чего не поставить, хоть будешь знать, что есть проблема, А где необходимо самостоятельное повторное включение - извините!
  11. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Понимаю, поэтому и спрашиваю совета как у Специалиста что для моей схемки целесообразней поставить
    И остался вопрос по выбору между SEZ и Doepke что выбрать? Doepke, вроде, только провода от 2.5мм2 - неужто 1.5 мм2 не стоит подсоединять?
  12. AlexZv
    AlexZv
    AlexZv
    Ульяновская
    Доброго времени суток.
    Имеется частный жилой кирпичный дом, со старой (лет 35) алюминиевой проводкой (правда в половине комнат уже сменил на медь с заземляющей жилой), пришло время заменить ввод, оставшуюся часть проводки и подключить заземляющий контур по схеме ТТ. После прочтения некоторых тем набросал следующую схему, все ли я правильно понял на ней?
    Главный вопрос в заземлении на участке металлических конструкций (гараж, стойка магистральной газовой трубы, забор на участке и т. п.), а так же необходимо ли от ГЗШ вести отдельный провод для заземления корпуса газового котла, газовой плиты и стиральной машины или достаточно евровилки?
    И еще:
    металлические щиты ВРУ (на стене дома) не заземлять или вообще нужен не металлический ВРУ?
  13. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Схемка ваша весьма странная, в кого бы это?
    Проще - бред какой-то!
    У вас какие-то весьма специфические местные условия - похоже, что ящик всякой всячина нашли, во и изголяетесь! В нём ещё SEZ и Doepke отыскались! С чего бы это вы вдруг озадачились выбором между ними - ставьте из друг за другом, как и всё остальное, когда абсурд пройдёте может и просветление наступит. Со светом будет сложнее!
  14. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Так Вы ж продукцию советуете, вот я и интересуюсь, тем более цена хороша! Нарисовать схему с АВ 2Р и УЗО типа А без проблем, только имеющийся ящик выбросить что-ли? Глупо, если есть возможность применить!
    Над схемой буду ещё думать не раз, а вот все-таки что целесообразнее поставить для защиты бытовых устройств УЗМ 51?
  15. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    @Leon1204, УЗМ 51 для Вас думаю оптимальное решение
    Я не специалист в данной области, но то что мне бросилось в глаза выделил
    Поймите, третья ступень ДИФ защиты организована для подстраховки второй, применяется там где есть большая опасность поражения током.
    ИМХО
