1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Про доп. УЗО противопожарное понимаю, что лучше поставить, т. к. в щитке с счетчиком на столбе УЗО ненадежное, а это есть в наличии (бесплатно). Все выделенные желтым - те, что есть в наличии.
    Про вертикальную красную линию не понял - на ум приходит объединение нуля, но если так: какой смысл?
    Убрать УЗО с уличного освещения с какой целью, там вода?
    Вопросы про дифавтоматы - вместо двухполюсных выключателей, раз уж есть в наличии.
    Про применение различных типов УЗО в трёхуровневой схеме дифзащиты вопрос: если ближе к потребителю тип "А", то какие типы на втором и на третьем уровне?
  2. электрикЭСА
    электрикЭСА
    электрикЭСА
  3. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Давайте так, сначала, Вы делаете работоспособную схему, потом уже затачиваете под точто у Вас есть в наличии.
    Противопожарное УЗО, не защищает человека от поражения током, а лишь выполняет защиту кабеля, в Вашем случае УЗО в ЩУ (ненадежное) защищает лишь кабель от ЩУ до ЩР, дальше только дублирует защиту установленных там УЗО и ДИФ автоматов, УЗО которое Вы так хотите установить не защищает ровным счетом ни от чего, а я так подозреваю что оно еще и не селективное, соответственно будет выбивать всю Вашу сеть при отработки любого ниже стоящего ДИФа.
    Если уж хочется сделать правильно, то прийдется заменить ненадежное УЗО в ЩУ (подарить местным энергосетям селективное трех фазное УЗО, и еще приплатить чтобы его установили).
    Вы с легкостью можите продать немного дешевле не нужные Вам устройства и преобрести нужные.
    Нет, имел ввиду, что фазы нужно брать после УЗМ
    Вы туда умываться ходите? У Вас же стоит по этой линии ДИФ автомат на 30мА, который прекрасно сработает при малейшей утечке.
  4. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Если делаете СУП, то все заземляете, и конечно разводите заземляющую шину отдельно (обязательно проверить наличие диэлектрической вставки на подводе газовой трубы!).
    По схеме:
    Трижды подумать, перед установкой ОПН
    Нет реле напряжения, нет противопожарного УЗО?
    На освещение нужно максимум В6А
    УЗО 30мА на РУ, не потянет такую нагрузку, нужно разделять на группы и ставить несколько УЗО
    Котел с ИБП под отдельную группу
    Вводной кабель очень желательно минимум 10мм2
  5. AlexZv
    AlexZv
    AlexZv
    Ульяновская
    Просто не совсем могу понять зачем вести к стиралке и к газовому котлу отдельно землю если она идет через евровилку? Газовую плиту да заземлить отдельно, так как там нет евровилки (да и то можно самому ее установить), просто я себе не представляю где вести отдельную землю (я бы сказал даже не реально), у кухни нет внешней (уличной) стены...
    Да, уже начитался :), не буду ставить. Более того от ТП протяженность линии к которой подключен дом составляет 50 метров кабеля и 3 воздушных пролета проводом на этом линия заканчивается и больше точно не будет наращиваться.
    РН скорее всего установлю в РЩ2 на квартиру.
    А в ВРУ УЗО 63А 100мА (A) S разве не выполняет функцию противопожарного?
    хорошо
    На данный момент это самое УЗО (32А 30мА) установлен на квартиру уже очень давно, основная нагрузка в доме это стиралка и утюг (даже чайника нет, в смысле он обычный). Освещение всё энергосберегающее постепенно перехожу на светодиодное.
    А смысл? Котел потребляет максимум 97Вт, тем более на ИБП.
    Про 10мм2 подумаю.
    Спасибо.
  6. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Изучите СУП, если что-то уже читали, перечитайте. В двух словах этот отдельный земляной кабель повышенного сечения своего рода страховка, земляного кабеля в сети. Я конечно очень некоректно выразился по поводу СУП, но все-же.
    Простите, на ночь глядя не заметил
    Ну это уж очень примитивно, любая утечка, и Вы останетесь без электричества в доме, в данном случае абсолютно теряется смысл селективности противопожарного УЗО.
    Так-же на всю кухню УЗО 10мА точно не вариант
  7. Zebra123
    Zebra123
    Zebra123
    Добрый день!
    Набросал схемку, пока не знаю как выбирать УЗО. В целом схема верная? Если да, то буду уже рассчитывать УЗО и финализировать, после чего выложу обновленный вариант для вашей критики.
  8. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    @Zebra123, почитайте хотя бы несколько предыдущих страниц этой темы. Всё уже разжёвано не раз + найдёте много полезной инфы! :hello:
    Посмотрите что люди выкладывают. Можете взять за образец для себя любую из предложенных и доработанных схем и уже на её основе скомпоновать свою схему.
  9. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    @Zebra123, Ваша схема... :close:
    Совсем не годится:no:
    Изучайте форум, эту тему и соседние:um:
  10. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    https://www.forumhouse.ru/threads/174291/page-165#post-8805724
    Не эталон, конечно... но начальные данные как у вас.
  11. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    Скажите пожалйста есть варианты "безскруточных" схем электропроводки для деревянного дома, может кто нибудь встречал на форуме? Или какие нибудь оптимально безопасные для деревянного дома?
    В каких случаях не рекомендуется монтировать ВРУ на фасаде деревянного дома, и ч то в таких случаях предлагается? (дом стоит в 8 метрах от опоры, - трубостойка, прокладка кабеля под землей?)
    сразу пишу - похвастаться навыками в электротехнике не могу, они нулевые... или даже еще хуже. есть только стремление к познанию нового. :(
  12. Zebra123
    Zebra123
    Zebra123
    Приветствую!
    Вот переделал
    Что скажете?...
  13. SB3
    SB3
    SB3
    А в дом-то как? - СИП, кабель в земле?
    Нет желания свою линию на 2-ой этаж?
    Внешних розеток не много?
    Стиралку, насос, топас (можно попробовать с насосом на одно УЗО), котел, под свои УЗО.
    Свет под своё УЗО.
    Т. е. УЗО будет больше, чем в этой схеме, но вроде меньше, чем в начальной)
    На бытовку сначала АВ, потом УЗО.
    32А никак не выпросите?
  14. Zebra123
    Zebra123
    Zebra123
    @SB3, В дом планирую под землей. Я так понимаю надо бронированный кабель. Честно говоря пока прям конкретно не думал. Подскажите плз как правильно.
    Про второй этаж вы имеете что в виду? Один провод туда забросить и на него и розетки и свет? Я хотел тянуть в стенах (дом деревянный) и чтоб без скруток и т. п. без экономии кабеля но чтоб гарантированно безопасно и надежно.
    Внешних розеток две просто они будут грубо говоря на разных сторонах дома, чисто для удобства.
    про стиралку и т. п. понял вечером переделаю. Про свет тоже.
    Про бытовку тоже переделаю.
    Про 32 не спрашивал. Будем расчитывать что нельзя, а если скажут можно то поменяю.
    Номиналы у меня правильные выбраны?
    Вечером буду переделывать...
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Лучше в земле, кабель может и ВВГнг, но в гофре, для прокладки в земле.
    2-ой эт - да, со своим щитком.
    Номиналы пока не трогаю - т. к. нарисуйте схему сначала)
