1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    а чем обусловлен выбор в сторону подземной прокладки?
    Я так понимаю: нет проблем с наледью и ветками деревьев, если они есть; зато есть проблемы с прокладкой и запретом на земляные работы в охранной зоне кабеля.
    У меня от столба идет СИП, не вижу смысла укладывать его под землю.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Никакой зоны там не будет) На участке -это ваша зона, повредили кабель и т. д., исключительно ваши проблемы.
    СИП в землю только дураки укладывают.
  3. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    что я и имел ввиду, охранную зону кабеля для себя, а не для кого-то там, чтобы члены семьи деревья крупномеры не стали сажать вблизи с подземной прокладкой кабеля.
  4. Zebra123
    Zebra123
    Zebra123
    @SB3, Я правильно понял, что под землю можно класть обычный кабель ВВГнг, но в специальной гофре?
    По поводу щитка на втором этаже - очень интересно, даже не приходила в голову такое решение - подумаю, спасибо!
    Седня вечером перерисую и выложу...
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Можно.
    Только если бронированный кабель, то можно 4 жилы, а если ВВГнг - 5.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Да, расстояние до кустов, деревьев и пр. надо учитывать.
    Также как и возм. проезд авто.
  7. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    Скажите пожалуйста, а ящик на улице это где? На фасаде, на заборе?
  8. Zebra123
    Zebra123
    Zebra123
    Прошу пардона, а зачем столько жил, там же вроде как всего две должно быть?
    Извините, но я в этом пока видимо совсем ничего не понимаю...
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Если у вас однофазное подключение, то при бронированном кабеле можно двумя обойтись, при подключении "брони" к заземлителю и установке УЗО в щитке на столбе, "броня" у вас типа проводника РЕ будет.
    Если ВВГнг, то трехжильный.
  10. Zebra123
    Zebra123
    Zebra123
    @SB3, Теперь понял.
    Да, будет ВВГнг трехжильный, с землей типа.
    УЗО в щитке на улице обязательно?
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Да, селективное.
  12. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    А щиток на улице обязательно? Подскажите новичку...
  13. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
  14. Zebra123
    Zebra123
    Zebra123
    Вот, вроде исправил, учитывая замечания :)
    Что скажете?
  15. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    УЗО, которое в ящике на улице, должно быть ПОСЛЕ счётчика...
    АВ-Счётчик-УЗО
    Второе УЗО S, которое уже в доме, не нужно!
