1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. Zebra123
    Zebra123
    Zebra123
    @ПланЭвакуации, как скажете
  2. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    @Zebra123, в счётчике ВТОРОГО этажа: какой смысл ставить АВ 16А на розетки, если групповой АВ 10А? Групповой сработает быстрее и весь второй этаж останется без электричества:ogo:
    Либо групповой АВ заменить на 16А или на розетки 10А. Смотреть нужно по потребителям.
  3. Zebra123
    Zebra123
    Zebra123
    @ПланЭвакуации, это я проглядел, скопировал просто.
    Сделаю общий 16 а те оставлю. Мне каж по потребителям должно быть норм.
    А что скажете по остальным номиналам УЗО и автоматов?
    В автоматах я еще как-то могу прикинуть, а вот про номиналы УЗОи как их выбирать я честно говоря так и не понял...
  4. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    @Zebra123, Я бы на Вашем месте, почитал бы ещё форум. :um: Мне кажется, Вы просто делаете по образцу не понимая картины в целом, не понимая как это работает всё вместе и для чего нужен тот или иной элемент в схеме. Без обид.
    Не торопитесь! Электрика - дело серьёзное!:hello:
    Почитайте тему, так сказать, вводная часть в электрику
    https://www.forumhouse.ru/threads/13569/
  5. Zebra123
    Zebra123
    Zebra123
    @ПланЭвакуации, это вы уж совсем загнули, я вроде не настолько дубовый)
  6. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    @Zebra123, ну извиняйте, не хотел обидеть :hndshk:
  7. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    Я бы перед групповым УЗО поставил АВ 2Р (ИМХО, т. к. мнения на необходимость его применения расходятся.)
    Так вот, УЗО ставится номиналом как минимум равным номиналу защищающего его АВ, а лучше на ступень (или даже две) выше.
  8. Zebra123
    Zebra123
    Zebra123
    @ПланЭвакуации, если перед каждым групповым УЗО ставить еще АВ, то они (АВ) все получатся на 25А, а там уде есть общий на 25А - в чем получается тогда смысл?
    Если УЗО групповое и там например три АВ два на 16А и один на 10А (как у меня), то можно поставить групповое УЗО 40А, учитывая, что одновременно все три ветки (в моем случае две внешние розетки и одна розетка на веранде) будут работать на полную мощность очень вряд ли?
    Т. е. имеется в виду что вряд ли будет такой случай, что на веранде будет например работать холодильник чайник и утюг, плюс в одну внешнюю розетку включится например газонокосилка, а в другую керхер. Ведь вряд ли?...
    При этом каждый из этих АВ считаю с оправданными номиналами.
    Что скажете?
  9. SB3
    SB3
    SB3
    У вас там всё хорошо получится)
  10. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    Если у Вас общий АВ 25А, то групповые будут на ступень ниже, т. е. 20А. Т. к. 25А ставить на группу нет никакого смысла, тут Вы абсолютно правы. И в данном случае, УЗО которые сейчас на Вашей схеме, вполне подходят по номиналу.
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Zebra123
    Там ещё надо будет пробежаться).
    Насчет 25А на группу какую-нибудь-ограничитель мощности можно поставить)
  12. Zebra123
    Zebra123
    Zebra123
  13. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    Если Вы живёте в доме один, то тогда вряд ли! А если жена, дети... то никакой гарантии того, что включит Ваша жена (дети) в другую розетку когда Вы моете машину Кёрхером, абсолютно нет! Поэтому это тоже нужно учитывать!
  14. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    @SB3, а есть ли необходимость во втором УЗО, да ещё и "S"?
  15. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    @Zebra123, насос в колодце у Вас какой мощности стоит? Не маловато ли на него АВ 6А?
