1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Линия на второй этаж будет под двумя УЗО)
    А второй этаж - крыша всё-таки, под тремя)
    Внизу же нет ничего такого. Что розетка на улице, если инструмент с двойной изоляцией почти весь.
    Не надо его водой поливать и под дождем, и пока мокро после с ним работать.
    Слив стиралки не надо делать в ванну)
  2. Zebra123
    Zebra123
    Zebra123
    @SB3, все исправил, кроме того что не понял)
    Не понял что за буква А в прямоугольнике, что за желтая линия там сверху на второй этаж идет и что за цифры на втором этаже дополнительно появились?
    Остальное поправил.
    Слив со стиралки будет в канализацию
    @ПланЭвакуации, Насос получается 0,75кВт. Там в этой линейке максимум 1,2кВт, т. е. вроде подходит АВ
    http://electro-shop.ru/bytovye_nasosy/nasosy_dlya_kolodtsev/?set_filter=y&f_1_1023518130=Y
  3. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    ИМХО, это через чур перестраховка...
    Хозяин-барин, пусть сам решает, нужно ли ему это...
  4. Zebra123
    Zebra123
    Zebra123
    @ПланЭвакуации, Я считаю что лучше перестраховаться по максимуму, т. к. хочу делать проводку скрытую в деревянном доме.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Если заземление по ТТ, т все линии должны быть под двумя УЗО.
  6. Zebra123
    Zebra123
    Zebra123
    @SB3, Заземление будет как по книжке - типа треугольник закопанный и т. д.
    Так что со схемой - можно считать ее финальной?
  7. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Вы её нарисуйте нормально, по номиналам потом "пробежимся", а "треугольник" не надо)
    Лучше хотя бы как на левой картинке с домиком)
    https://www.forumhouse.ru/threads/75548/page-6#post-4337630
  9. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    Ох, очень не любят эту фигуру местные гуру...
  10. Zebra123
    Zebra123
    Zebra123
  11. Zebra123
    Zebra123
    Zebra123
    Пусть будет не треугольник, один фиг железку закапывать в землю)
    А что со схемой не так?
    Что нарисовано не нормально?
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Вы мой вариант перерисуйте в нормальный вид, а там видно будет что дальше.
  13. Zebra123
    Zebra123
    Zebra123
    @SB3, так я ж нарисовал, а что не понял не нарисовал
    Вы поясните плз - Не понял что за буква А в прямоугольнике, что за желтая линия там сверху на второй этаж идет и что за цифры на втором этаже дополнительно появились?
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Не видно было у меня в сообщении раньше.
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Теперь др. дело, только АВ забыли, чтобы второй этаж отключать)
    К примеру В20А, на этаже В20А тоже, на розетки В16А, потом УЗО, потом 2 АВ, свет - ок.
    Либо кабель сразу на розеточный В16А, от него на АВ света.
    30мА УЗО на насос, стиралку, топас - убрать совсем.
    Но АВ внизу всё равно нужен
