1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. Zebra123
    Zebra123
    Zebra123
    @SB3, теперь правильно?
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Если второе слева 30мА УЗО убрать, то да. Но если есть желание - можете оставить.
    Можно розетки 1-го этажа разделить на две группы, если маловато вдруг будет, т. е. добавить 1 АВ линии, 1 УЗО, 1АВ группы. Можно не делить, если всё устраивает.
    Можно ограничитель мощности на них поставить и т. д., и т. п.
    Короче в щитке 30% свободных мест оставьте)
    Определитесь окончательно и надо будет номиналы поправить местами и ок.
  3. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А как-же двойная дифзащита, культивируемая тут? :ogo:
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Там тройная будет.
    И что защищать?) Канализационный насос?)
  5. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Откуда тройная? если 30 мА вы предлагаете убрать, а 100мА не человека защищает, а проводку.
    УЗО с такими уставками защищает не оборудование, а человека от НЕИСПРАВНОГО оборудования. Где нет вероятности, что он не полезет туда не обесточив тот-же канализационный насос? Но ведь под этим УЗО было ещё кое-что запланировано, а вы рекомендуете
  6. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    почитав форум, в частности Зюзина, пришел к выводу, что в нашей стране только TT
  7. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    Если ставим в щитке 1этажа АВ 20А на линию ведущую на 2этаж, то в щитке на 2этаже можно поставить ВН (рубильник).
    АВ на 1этаже защищает линию до 2этажа, а для обесточивания второго этажа использовать ВН.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Можно, но он может быть дороже АВ)
  9. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Вроде тема подходящая...
    Квартира, ввод 380В, счетчик и вводной автомат 40А на площадке. Квартирный щиток - набросал схему.
    Прошу посмотреть и указать на ошибки и недочеты. Спасибо.
    п. с. забыл, ещё посудомойку надо добавить. Куда бы она лучше вошла?
  10. Zebra123
    Zebra123
    Zebra123
  11. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    Не открывается фото:faq:
  12. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
  13. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    :super:
  14. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    @Dimm5, 3 УЗО групповые замените на 30mA
  15. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А не хотите вместо 3-х УЗМ поставить 1 рн111-м с контактором? и дешевле и вольтметр нахаляву:|:, причём контактор можно 2Р взять, что местные гуру оченно рекомендуют...
