1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    @Zebra123, всё почти хорошо, НО:
    на стиралку нужно поставить УЗО тип "А". Да и все остальные я заменил бы на этот тип, кроме селективных.
    По типу устройства УЗО
    В нашей стране широко распространены два типа УЗО: тип А, и тип АС.
    Всего существует пять типов устройств защитного отключения, давайте рассмотрим что это за типы, и чем они отличаются друг от друга.
    - Тип А. УЗО типа А реагирует на работу с переменным синусоидальным,
    а так же пульсирующим током, оно применяется для защиты приборов,
    в которых в системе управления установлены тиристоры без разделительного трансформатора.
    В жилых помещениях таким прибором является стиральная машина, поэтому для её звщиты устанавливается УЗО типа А.
    - Тип АС. УЗО типа АС реагирует на работу с дифференциальным синусоидольным переменным током.
    Такие УЗО устанавливаются для защиты всех остальных бытовых приборов, питающихся от переменного однофазного или трёхфазного тока.
    - Тип В. Такие приборы работают с синусоидальным переменным,
    а так же с постоянным пульсирующем и постоянным дифференциальным током.
    УЗО типа В применяется в производстве, где есть приборы и оборудования с подобными характеристиками,
    в квартирах их ставить бессмысленно.
    - Тип S. Это селективное УЗО, оно отключается не сразу, а через определённый установленный промежуток времени.
    Обычно такое УЗО устанавливается в вводном щите для противопожарной безопасности.
    - Тип G. Это тоже селективное УЗО, но с меньшим временем выдержки.
    Если УЗО типа S устанавливается на всё электрооборудование квартиры,
    то тип G предназначен для противопожарной защиты отдельных приборов.
    В зданиях могут применяться УЗО типа «А», реагирующие как на переменные, так и на пульсирующие токи повреждений, или «АС», реагирующие только на переменные токи утечки.
    Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Ну как-то так.
    Только на бытовку нет смысла ставить 30мА УЗО - два УЗО на линию к ней есть.
    Это 30мА УЗО (со значком на -25С) уже тогда в бытовке поставьте.
    Хотите в доме оставьте.
    Не вижу смысла в дублировании 30мА розеток улицы, хотя с ним лучше.
    Внешний свет лучше отделить от света 1-го эт.
    ДОпустим В6А - УЗО 25А 30мА АС - свет улицы.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Сколько комнат, что за "ванная роз. осв"?
    "Земля" есть в межэтажном стояке?
  4. Zebra123
    Zebra123
    Zebra123
    @SB3, А УЗО АС на А менять тоже советуете?
  5. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    @Zebra123, всё-таки мне кажется, нет смысла в групповых АВ 25А. Даже если создадутся условия, при которых он должен будет сработать, то не факт что первым сработает именно групповой АВ, а не общий в ЩУ или в ВРУ.
    Тогда отрубится не группа, а уже весь дом.
    Замените их на АВ 20А.:hello:
    В альбомах уважаемого Avs7153 это наглядно продемонстрировано!
  6. Zebra123
    Zebra123
    Zebra123
    @ПланЭвакуации, поменял
    есть еще замечания?
    АС все-таки на А менять или нет?
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Нет :) Можете АС поставить на свет, если нет никаких регуляторов освещения и пр.
    Смысла в групповых 25А может и нет, но мин. 20 там должно стоять. Возможно придется АВ добавить на розетки и УЗО, создав новую группу.
    Вы как и сколько розеток собрались "вешать" на один АВ?)
  8. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    Менять :victory:
  9. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Комнат 2, прих. и кухня обозначены как комн. 3 и 5.
    Ванная подключается 1 кабелем. Розетка там для фена. Так же и туалет. Земля есть. В щитке на площадке идет отдельным проводом по стояку. В квартиру заходит 1 кабель 5Х10 или 16 кв. мм.
  10. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
  11. Zebra123
    Zebra123
    Zebra123
  12. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
  13. Zebra123
    Zebra123
    Zebra123
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Не слабо :) И выделено 40А по каждой фазе?)
    Что в этажном щитке? Там должно быть мин. АВ - счетчик - S УЗО.
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Я прав).
