1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,69оценок: 13
Схема электрики в доме. Продолжение
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SB3, 10.08.12.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    У нас они были)
    Есть какая-то наша разработка, не знаю жива ли.
    Вроде их завозили, но в инете ищется с большим трудом.
    В цементной стяжке пола) Не знаю какой у вас пол на первом.
  2. Zebra123
    Zebra123
    Zebra123
    @SB3, не, у меня стяжки нет, дом деревянный каркасник, поэтому собственно и хочу все в стенах делать.
    Короче, как я понял, надо закупать тонкостенные трубы и вперед?..
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Скорее всего да.
  4. Zebra123
    Zebra123
    Zebra123
    Все понял.
    вернусь с новыми вопросами. ..
    Всем огромное спасибо!
  5. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Фазы то 3, на каждую поставить то же и получится, что с УЗМ. А контролировать только 1 фазу и контактор 4Р вроде бы не правильно.
  6. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Просто схема нарисована необычно:hello:
    На самом деле от мысли про РН вместо УЗМ51 я не отказываюсь. У себя, к примеру, на 3 фазы буду ставить 3 штуки РН113
    1) халявный вольтметр
    2) Перекидные контакты реле, что позволит реализовать автоматическое переключение МАПа между двумя фазами. Без РВФ и дополнительных контакторов. И резервирование 1 МАПом 2-х фаз. Можно и три, но там уже наворотов больше, да и обойдусь без этого.
  7. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    РН-113 удобно тем, что оно автоматически подключает нагрузку к сети 220В после того, как напряжение нормализуется
    Но:
    Работоспособность свою реле сохраняет при напряжении в контролируемой сети от 100 до 400 вольт.
    - это что значит?
  8. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    А есть ведь такие реле и на 3 фазы. Кто-то пользовался? Есть рекомендации по конкретной марке?
  9. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Это же делает и УЗМ51M;)
    Да тот же меандр и делает https://meandr.ru/rele_phase. Только это удобно для трёхфазной нагрузки, ибо, когда возникнет повод для срабатывания оно отрубит сразу все три фазы, а в доме не помешает, чтобы рабочие фазы работали:)
  10. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    В принципе, я вообще сомневаюсь, что оно в городе сработает. Напряжение стабильно, и когда последний раз отключали, уже и не вспомню. Ставлю скорее для форс мажора. Практически нигде такие реле у нас не ставят. Ещё даже не смотрел, есть ли в продаже у нас.
  11. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Надо подумать:um:
  12. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Так весь щиток делается для форсмажора. Иначе поставил пакетник на вводе и радуйся.
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Хоть раз сработает - вполне может себя окупить. Вопрос какое брать и т. п.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Есть контролирует все+контактор)
    Но задержки на включение может не быть, т. е. на хол-к +реле времени.
  15. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Схема.png Просьба оценить насколько правильно я понял принцип организации защиты?
